Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дом из газобетона: гибкая или жесткая конструктивная схема?
Непрочитано 16.01.2020, 23:37 #1
Nikonoff
Ответ на вопрос нужен для расчета сопротивления основания (коэффициент гамма2).
Будет ли дом жестким при наличии армопояса? Дом одноэтажный, скатная кровля. Армопояс только для жесткости и крепления мауэрлата. Дом небольшой, приблизительно 9 на 8 м.
Тот же вопрос, если дом двухэтажный. Два армопояса. Перекрытие из плит с опиранием по 2 сторонам.
Непрочитано 16.01.2020, 23:54
eilukha
Гибкая.
eilukha на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.01.2020, 00:10
Nikonoff
Гибкая.
Для жесткой нужно монолитное перекрытие?
Nikonoff вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 01:13
Здания с жесткой конструктивной схемой -кирпичные, крупноблочные, панельные, объемно-блочные и монолитные;
Здания с гибкой конструктивной схемой - каркасные;
926 вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 08:47
Бахил
Царицын
Принимай худшее.
Формально - жёсткое. Но газобетон...
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 09:00
MAG37
Там же гамма2 зависит от соотношения L/H
MAG37 на форуме
Непрочитано 17.01.2020, 09:14
eilukha
"К сооружениям с жесткой конструктивной схемой относят сооружения, конструкции которых специально приспособлены к восприятию усилий от деформации оснований (...)"
eilukha на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.01.2020, 10:25
Nikonoff
Принимай худшее.
Ну да, принимай худшее и никогда не ошибешься.
----- добавлено через 50 сек. -----
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Зависит, если сооружение жесткое. В примечании к таблице написано, что для гибких гамма равно 1.
В этом и есть вопрос: если сделать монолитный ленточный фундамент и армопояс, здание будет "специально приспособленным"?
Nikonoff вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 10:39
MAG37
Сообщение от Nikonoff Посмотреть сообщение
Пытался выяснить этот вопрос. Нет нормативки по этому поводу. Теоретически армопояса можно посчитать. Но и d существующей нормативке предписывается считать фундаменты без учета жесткости надфундаментных конструкций. И армопояса закладываются только как конструктивное решение.
ИМХО, брать гамма2=1 в данном случае более правильно.
У вас же дом легкий - неужели с гамма2=1 не хватает несущей способности?
Последний раз редактировалось MAG37, 17.01.2020 в 10:46.
MAG37 на форуме
Непрочитано 17.01.2020, 11:34
eilukha
- это решает проектировщик (под свою ответственность).
eilukha на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.01.2020, 11:49
Nikonoff
Получается, надо брать единицу. Несущей способности для одноэтажного дома хватит. (Условия: пылеватый песок с высоким УГВ. Участок будет поднят утрамбованным песком средней крупности.)
P.S. Не специалист. Пока для себя разбираюсь.
----- добавлено через 36 сек. -----
Понятно. Тогда точно лучше брать единицу
Nikonoff вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 18:11
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Жесткая даже без пояса.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2020, 09:28
Nikonoff
Мнения разделились...
Nikonoff вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 09:41
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
Наихудшее - жесткая схема. Учитывая что это гавнозобетон, я бы ещё и с запасом подошву подобрал.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2020, 17:57
Nikonoff
А я с запасом подбираю.
Nikonoff вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 18:21
eilukha
с запасом подбираю
- скольки кратным?
eilukha на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.01.2020, 19:32
Nikonoff
Коэффициент запаса по нагрузке 1,3. Коэффициент запаса на расчет неспециалиста 1,5.
Понимаю, что всегда можно "обратиться к профессионалам", но опыт говорит, что лучше самому немного разбираться в вопросе.
Nikonoff вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 23:09
Старый Дилетант
Дилетант
Если не будет оконных и дверных проемов или их будет очень мало и они будут ооочень маааленькими или пояса будут метровой высоты - то наверное будет.
А жилой дом со стандартными поясами h=200-300 мм - навряд ли.
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 21.01.2020, 23:25
eilukha
- это скорее армированный шов (ну или максимум перемычка), чем пояс.
eilukha на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.01.2020, 23:42
Nikonoff
Все ж таки гибкая...
Nikonoff вне форума
Конструктивная схема сооружений специального назначения msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 26.09.2011 16:58
Схема компОновки или компАновки? Comediant Разное 42 13.03.2011 17:58
Схема автоматизации градирни башенного типа. pasha001 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.06.2010 10:59
Газобетон. Жеская или гибкая конструктивная схема? MxM Конструкции зданий и сооружений 3 12.06.2008 21:58
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
