Vetcad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк в атрибуте блока - отображение символа "#" вместо автомат.значения
Непрочитано 06.08.2019, 10:50 #1
San-Miguel
Приветствую. Прошу вас помочь.
Использую неразработанный мною блок трубных футляров для плана трассы на геоподоснове
Назначение - прорисовка футляра где на выноске отображается автоматическое значение метража длины трубного футляра. Удлиняя или укорачивая за ползунок, меняется метраж трубного футляра и вместе с ним в выноске меняется соответствующее значение метража футляра.
Представляет собой блок, в составе которого атрибут.
В прилагаемом файле два блока. Один - в котором нормально отображается длина. Другой блок поврежденный - вместо числового значения метража (который автоматически меняет значение) отображается символ "#".
Подобное повреждение происходит для всех блоков в составе одного из файлов, который был открыт на другом ПК (допустим разработал план на одном ПК, а коллега открыл на другом ПК и просто сохранил файл).
Устранить проблему не могу.
Непрочитано 06.08.2019, 16:02
kp+
идущий по граблям
Днепройт
Сообщение от San-Miguel Посмотреть сообщение
Нет файла, прикрепите к сообщению заново. Как добавить вложение в сообщение?
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С)
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2019, 16:14
San-Miguel
Извиняюсь.
Проблема с атрибутом в разных файлах, на разных ПК, в разных версиях када. Проблема в самой начинки атрибута, а не в ПО
Тип файла: dwg Чертеж2.dwg (73.9 Кб, 17 просмотров)
San-Miguel вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 16:44
AMDen
Инженер-проектировщик
Проблема только в одном файле? или на одном ПК?
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.08.2019, 17:17
San-Miguel
Только в этом файле. На всех ПК.
Работает спец на одном ПК. Заканчивает работу. На другом ПК другой спец открывает файл этот же и допустим просто сохранив поверх этот файл, закрывает файл. И файл ломается и все атрибуты однотипные повреждаются и везде в этом файле и на всех ПК уже не отображаются длины футляров, а везде стоит "#".
Непрочитано 06.08.2019, 18:20
kp+
идущий по граблям
Днепройт
Извиняюсь.
Извиняюсь, но не у всех Акад 2019. А конвертер последней версии весит столько, что ставить его ради одного файла как-то не с руки. Пересохраните хотя бы в формат 2013.
kp+ вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 18:30
AMDen
С другими файлами, содержащими такой блок, проблем нет? Значит глючит файл. Аудит или просто удалить файл.
В блоке обычное поле, ссылающееся на вхождение блока.
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.08.2019, 09:36
San-Miguel
Прикладываю тот же файл с каде 2010
Дело не в файле. В разных проектах, в разных файлах все работает ок, но если какой-то коллега на другом ПК (точную причину установить не могу) просто посидит и пересохранит, то слетают все выноски атрибута блока. И все футляры (а их много на плане) становятся....без длины. Вручную потом все перебивать - адско долго.
Дело в самом блоке-атрибуте. Почему-то на каких-то ПК (может в шрифтах дело?!) они потом слетают.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж2.dwg (79.5 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 07.08.2019, 11:13
kp+
идущий по граблям
Днепройт
Обычно такой глюк происходит при копировании блока через буфер обмена.
Что делает с файлом Ваш коллега, отсюда, конечно, не видно. У него вообще-то какая версия Акада? Сервиспаки? Есть какие-то "вертикальные" приложения? Или какие-нибудь СДПС/SPDS/Vetcad?
А может у него на операцию сохранения дополнительно повешена какая-то функция очистки или еще чего-то?
PS Решил посмотреть, как Ваш блок реагирует на копирование через буфер обмена. Поначалу Акад высветил "копирование в буфер не выполнено", и только после очистки от прокси-объектов дело пошло. Даже, как ни странно, поле нормально работает после копирования/вставки блока через буфер.
Не знаю, что там за прокси, может это мой Акад 2010 ругается на какие-то артефакты новых версий, но очистка чертежа от прокси рекомендуется при всех случаях неадекватного поведения.
Последний раз редактировалось kp+, 07.08.2019 в 11:24.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2019, 13:18
San-Miguel
Изначально работа идет на ПК с кадом 2015.
Далее на ПК с кадом 2019 при попытке сохранения вылезает окно о несовместимости.
Уже после сохранения если заново на любом каде 2015 или 2019, на любом ПК - возникают эти символы # внутри атрибута внутри блока
Все кады - чистые, без приложений, СДПС и т.п.
Прошу обратить внимание, что # появляется даже на том же каде и том же ПК - после сохранения.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2019, 13:24
San-Miguel
Хм, вчерашнее сообщение не дошло сюда...
Суть проблемы узнал
Работа с файлом изначально в каде 2015.
Далее на другом ПК в каде 2019 проходит работа (и без работы) и при попытке сохранения - вылезает предупреждение о несовместимости (со слов коллеги, который пытался вспомнить суть выплывающего уведомления). Сохранить удается. Далее после переоткрытия файла в том же каде 2019 и на том же ПК уже вместо длин отображается символ #. Соответственно этот символ # отображается в файле при открытии на других ПК и других версиях када.
Кад 2019 нулевой, без СПДС и приложений.
Непрочитано 09.08.2019, 14:10
divanci
блок привязан к некорректному объекту. поэтому решетка
divanci вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2019, 14:37
San-Miguel
divanci
Я не разработчик блока. Помогите устранить проблему(
Непрочитано 09.08.2019, 19:00
kp+
идущий по граблям
Днепройт
Откройте коллеге тайну кнопки PrintScreen или секрет "экранных ножниц", чтобы он сохранил и бережно донес до Вас, а Вы до форума точную копию того уведомления.
Дальше Вам смогут помочь форумчане с Акадом 2019, т.к. судя по сообщениям в теме, на более старых версиях вроде моего 2010 глюк по описанному сценарию не воспроизводится.
Также будет не лишним посвятить коллегу в таинство проверки чертежа на наличие ошибок и очищения его от прокси-объектов, возможно тогда проблема решится сама собой. Есть подозрение, что и неведомое сообщение выскакивает из-за них.
Последний раз редактировалось kp+, 09.08.2019 в 19:21.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 09:13
San-Miguel
Дело не в прокси. Я работал в файлах и очищаю их. Дело в одномоментном заходе коллеги в файл с другого ПК и сохранении файла со своего ПК с описанной ранее уведомлением о несовместимости. Я опубликую принтскринт ошибки если она возникнет.
Как исправить ситуацию с файлом где уже поменялись значения атрибута на символы #?
Непрочитано 12.08.2019, 09:29
kp+
идущий по граблям
Днепройт
Стандартными средствами, похоже, никак. Есть одна мысль по поводу небольшого ЛИСПа, попробую вечером сочинить.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 09:32
San-Miguel
Очень буду благодарен вам!
Как убрать отображение вхождений блока? инженер гарин AutoCAD 4 09.02.2018 16:28
Высотная отметка в атрибуте динамического блока Isuma Динамические блоки 12 24.04.2014 13:16
Глюк AutoCAD визуальное отображение чертежа на экране монитора некорректно. Engineering RUS AutoCAD 8 04.03.2014 10:39
Вместо закрытия блока закрыл автокад без сохранения файла, как можно восстановить потерянные данные? pskovpro AutoCAD 6 18.05.2012 08:32
глюк автокада 2010 отображение линий terapefft AutoCAD 6 08.03.2010 19:35
