Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как протестировать производительность компьютера при работе в SolidWorks ?
Непрочитано 26.09.2012, 11:15
Danil77
Добрый день.
Проблема следующая: нужно обосновать убогость имеющегося компьютера. Слова о том что он тормозит, что видюху нужно получше - это просто слова которые к делу не пришьёшь..
Есть ли средства которые позволяют не в словах, а в цифрах оценить работоспособность определенной конфигурации именно с точки зрения работы в солиде?
Допустим какая-то тестовая модель-сборка и перечень команд, которые пользователь должен выполнить. И по окончании теста сформировался бы отчет с конкретными цифрами, какое железо в норме, а какое нужно апгрейдить..
Последний раз редактировалось Danil77, 26.09.2012 в 11:22.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 08:51
Danil77
Значит, надо попробовать другие версии драйверов
Может у меня как-то криво обновлялось... На сайте размер драйвера - 217 мегабайт.
Вряд ли дрова такого размера обновились бы так быстро, как они у меня обновились...
Попробую скачать сначала на комп..
Danil77 вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 09:36
GriSt
Конструктор
г. Москва
Danil77,
Что хоть за ВИДЕОКАРТА?
Это, часом, не встроенная в процессор?
Судя по оценкам Win7 - это так.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 10:11
Danil77
GriSt, NVIDIA GeForse 8500 GT
Danil77 вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 17:08
JT
Строитель
Нижний Новгород
А не стоят какие-либо штуки, типа PlayClaw или MSIAfterburner, которые выводят в оверлей DX'a что-нибудь? У меня из-за них как-то тормозило сильно.
JT вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 11:55
Danil77
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
Сегодня поменял дрова на видюху, индекс производительности виндоус увеличился с 4,5 до 4,6
И поставил родные дрова на монитор, индекс производительности виндоус еще увеличился, с 4,6 до 4,7
Тормознутость, указанная в посте №16 вроде бы исчезла
Danil77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 09:42
Danil77
Добрый день.
Нарисовалась проблема: На одном и том же компьютере был Виндоус был переустановлен.
Была ИксПи, а установлена 7-ка.
На обоих системах стоял один и тот же 64-битный SolidWorks.
Так вот на ХР тормозов видеокарты не было, и на 7-ке сейчас появились тормоза.
Выражаются они при вращении модели. Модель вращается в небольшой области на экране, а все остальное изображение тормозит на месте.
При переключении на другое окно и возврат в Solid эта тормознутая область исчезает.
Индекс производительности 5,9. SolidWorks 2011x64
Danil77 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 22:30
#27
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Видеокарта какая?
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 05:19
#28
Danil77
Видеокарта какая?
AMD Radeon HD 7800 Series
Danil77 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 08:31
1 | #29
Можно попробовать подобрать дрова...
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 09:57
#30
Danil77
Обновил только что. Комп перезагрузил. Solid перезапустил.
Сборка маленькая, не более 20 деталей.
Тормозная область по-прежнему возникает.
Странно что на ХР такого не было, а на 7-ке появилось...
Кроме как поискать родные дрова для монитора больше не знаю что делать. Сейчас на мониторе стоит "Универсальный монитор РпР"
Danil77 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 10:16
#31
Krapivnik
Город П
Почему для монитора-то? Для видеокарты надо подобрать драйвер подходящий (возможно даже не самый новый, а выбрать наиболее стабильный среди старых версий драйвера).
Если не поможет, то DirectX обновить.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 10:29
#32
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Непрочитано 27.11.2013, 10:37
#33
Bull
Бывает нужно. Видеокарта делает упрощения для работы с неизвестным монитором иногда. Самый утрированный пример - если карта позволяет до 1900 пикселей, а драйвер монитора только до 1000, то карта подстраивается (вернее, не дает выставить по-максимуму, что позволяет монитор с родным драйвером). Такие же "подстраивания" могут быть и для обработки изображения.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 12:33
#34
Krapivnik
Город П
Да ну...
Я думал такие приколы с дровами для моников еще в эру ЭЛТ закончились. Тогда с частотой обновления были проблемы (60/75/85 Гц).
Сейчас все моники ПлагЫнПлэй.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 12:33
#35
Danil77
Найти бы сразу оптом все версии драйвера для видеокарты.. Сейчас нашел три штуки, попробовал все.
На монитор тоже поставил родные дрова с диска.
Тормоза сохраняются..
Danil77 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 12:49
#36
Bull
Krapivnik, ничего не могу сказать. Совет был "попинать колесо". Автор попинал, не помогло, говорит. Насчет частоты обновления - она и теперь выставляется по желанию. Просто сейчас это частота изменения цвета пикселя, а не моргания на ЭЛТ.
Bull вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 13:14
#37
ГОСТ&ОПОКА
Сходите на сайт Солида, там есть список сертифицированных видеокарт. Там конечно же будет Нвидиа Квадра. В качестве примера, что несертифицированная Джифрос не подходит, предъявите ваш чудной фон.
ГОСТ&ОПОКА на форуме
Непрочитано 27.11.2013, 16:08
#38
JT
Строитель
Нижний Новгород
Мож это поможет?
Мой сайт.
JT вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 11:15
#39
Danil77
Видеокарта какая?
NVIDIA Quadro 600 с сегодняшнего утра.
Артефакты как были так и продолжают появляться
Danil77 вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 11:24
#40
Bull
Ещё один совет "попинать колесо". Попробуйте поменять монитор на другой рабочий с установкой родных дров на него. Совету от JT пробовали внять?
Bull вне форума
Некоторые вопросы по работе в SolidWorks ETCartman SolidWorks 1199 07.08.2015 14:40
Какой программой можно правильно проверить производительность компьютера dextron3 Прочее. Программное обеспечение 6 02.09.2010 15:35
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Проблемы в работе SolidWorks compoundsys SolidWorks 5 17.07.2008 17:08
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
