04.02.2019, 13:02 | #1 | |
Оформление техпроцесса. маршрутная карта. насчет нормочасов.
Наверное в технологии надо написать время с учетом контроля одного прибора, но "со звездочкой". И расписать эту звездочку типа "прибор для контроля имеет возможность одновременного контроля xxx шт., реально затраченное время на один прибор фиксировать по факту".
----- добавлено через ~2 мин. ----- При большой скорости потока можно фиксировать время по камерам.
Век живи, век учись - ... |
Дело не в этом.
Если выпускается один прибор в день, а контроль занимает 30 минут, но это будет 0,5 н/ч на прибор. А если выпускается 20 приборов в день, а контроль занимает те же 30 минут, но это будет 0,025 н/ч на прибор. |
Технолог Регистрация: 24.12.2009
Технологи сидят на соседнем форуме.
Ссылку на нормы не скажу, но все связанное с работой устройства тестирования, как правильно сказал выше Bull, нужно привязывать к устройству тестирования, а не к выпуску продукции. Только, мне кажется, звездочка, про которую пишет Bull, не нужна. Раз один человек за одно и то же время тестирует и 10, и 20 приборов, значит у вас есть какое-то устройство тестирования. И, кстати, время все равно будет разным - нужно принять прибор, подключить его к устройству итд, все это отнимает время. У любого устройства есть максимальная производительность. Вы же не сможете тестировать миллион приборов сразу, да? И 10 000 не сможете. Да и тысячу не факт, судя по описанию. И вот у вас есть устройство тестирования на сто приборов. Значит все расчеты вы делаете на сто приборов. А потом уменьшаете производительность до реальной. Но оплата труда оператора устройства тестирования от этого не зависит - он не виноват, что вы выпустили сегодня один прибор, а не сто. Точнее, немного зависит, но только в части стартовых и финишных процессов (см. выше). Также как оплата труда оператора, например, установки смешивания на 10 куб.м. не зависит от того, залили мы в установку 1 кубометр жидкостей или 10. Соответственно, звездочка не нужна потому что мы изначально исходим не из одного прибора а из ста, то есть из максимальной загрузи. И именно по максимальной загрузке считаем все показатели. |
Там вопросы технологии строительства, к машиностроению это не имеет никакого отношения.
Вообще-то процессы нормируются не только для того, чтобы посчитать, какую зарплату посчитать. А уж сдельная зарплата контролера ОТК - это страшный грех. |
Это да. Но, насколько я понимаю, это две большие разницы - учет реальной трудозатраты (нормочаса) и оплата оператора с учетом простоя (если вместо испытания 10 приборов испытывается девять, это тоже простой). Поэтому и считаю, что сноска нужна на этот момент.
Технологическая карта на монтаж технологических трубопроводов | Вадим Тишин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.03.2018 12:21 |
Маршрутная карта Вопросы по заполнению (Курсовой проект) | in_dbfiles | Машиностроение | 14 | 02.03.2015 17:32 |
Оформление порубочного билет в г. Москва. | kirsch_s | Технология и организация строительства | 4 | 27.08.2012 16:29 |
карта операционного контроля качества делается на весь ППР в целом? или на отдельный вид работ? | Селиванова Вера | Технология и организация строительства | 4 | 27.03.2012 16:28 |
Карта города Тольятти | XtooZee | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.06.2011 15:28 |
