Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вставить полем содержимое ячейки таблицы?
Непрочитано 28.07.2013, 18:19 #1
XoRys
Медицинская технология
Доброго всем времени суток.
Если кратко - лень писать одни и те же значения несколько раз, хочется, чтоб при изменении содержимого ячейки таблицы менялись и поля в мтексте, ссылающиеся на нее.
Последний раз редактировалось XoRys, 28.07.2013 в 20:02.
Непрочитано 28.07.2013, 20:41
Поиск - насколько я помню, подобные вопросы на форуме поднимались.
Автор темы   Непрочитано 28.07.2013, 21:11
XoRys
Отправить сообщение для XoRys с помощью Skype™
Поднимались, но так и не решились, в том и дело.
XoRys вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 21:13
ябс
КМ/КЖ
Орел
формула-ячейка
ябс вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 21:25
skkkk
Если в ячейке текст (не число), то сослаться на нее полем не получится. По крайней мере в AutoCAD'е до 2011-го включительно. Если число - то как сказал ябс. Команда _field, Категории полей: Объекты, затем
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
формула-ячейка
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2013, 21:25
XoRys
формула-ячейка
Прошу прощения, можно для тупых?
XoRys вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 21:31
skkkk
Команда _field или правой кнопкой мыши в строке при редактировании текста Вставить поле. Далее см. картинку
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (46.1 Кб, 2634 просмотров)
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2013, 21:34
XoRys
Благодарствую, но мне и текст тоже нужно полем как-то делать, к сожалению)
XoRys вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 21:39
skkkk
См. #5 данной темы
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2013, 21:49
XoRys
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
См. #5 данной темы
После 2011-го еще 3 версии вышло, вполне возможно, что теперь это сделать реально.
XoRys вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 11:56
Agnilebannen
В 2013 MEP нельзя - только что попробовал, одна надежда на 2014.
Agnilebannen вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 12:06
XoRys
Сообщение от Agnilebannen Посмотреть сообщение
У меня 2014, таким способом не получается, но вдруг кто-то знает другой путь
Последний раз редактировалось XoRys, 31.07.2013 в 12:21.
XoRys вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 17:10
ябс
КМ/КЖ
Орел
на самом деле опасное это дело, ссылаться на ячейку) даже если там число
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 20:26
XoRys
Offtop: Все равно мы все умрем.
XoRys вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 21:36
Serghei
Мъ
XoRys В видео FAQ http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35047 вопрос 15. - случайно не то?
Serghei вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 21:53
XoRys
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
случайно не то?
То, с числовыми значениями разобрались, но вопрос открыт насчет текста.
XoRys вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 12:32
skkkk
Сообщение от XoRys Посмотреть сообщение
Кажется, я знаю. Можно пробовать.
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы.
skkkk вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 12:44
Serghei
Мъ
Можно пробовать.
Мне программа очень понравилась. Спасибо.
Serghei вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 14:08
1 | #19
AlexV
Инженер
С-Пб
А ObjectID таблицы - в разных сеансах при открытии/закрытии файла не меняется? У меня обновление поля после открытия/закрытия файла не работает. И при ссылке на одну и ту же ячейку таблицы в разных сеансах получаются разные поля..
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (49.7 Кб, 2676 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 14:16
1 | #20
Handle не меняется; ObjectID - запросто.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Таблицы. Как в ячейку А2 вставить текст ячейки А1, подобно тому, как это возможно в Excel. Kabirov AutoCAD 5 16.07.2012 09:06
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
