Егорьевск Моск.обл.
Вот тут спрашивали, а зачем надо больше 64 видовых экранов? Отвечаю: у меня постоянная проблема с исполнительными схемами по установке анкеров в бетонных фундаментах. Этих фундаментов на объекте под три сотни, стоят, как им и положено, на пересечении осей. Размеры объекта 800 х 300 метров (завод строим). Надо на формате А1 вывести все анкеры с указанием отклонений от проекта по горизонтали и высоте. Приходится пользоваться множеством видовых экранов с сильным масштабированием. Мне бы тоже хотелось иметь фишку для увеличения числа видовых экранов до полутысячи.
PSI, тема, вроде, небольшая. можно и с самого начала прочитать http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=317973&postcount=4
Хорошо попробую задать правильный вопрос, что бы получить нужный мне ответ.
Возможно ли каким либо способом встроенным в автокад, или написанием дополнительных команд, изменить число АКТИВНЫХ (видимых) вьюпортов на ОДНОМ листе больше чем 64? Я понимаю что вьюпортов можно хоть миллион на копировать, но мне нужно что бы все они были активны и видимы. Из-за особенностей заказчика нет возможности работать на разных лейаутах. |
А как работать? допустим у меня в одном лейауте 40 листов, на каждом листе от 2 до 3 вьюпортов и того получается больше 64, мне нужно посмотреть элементы на другом листе где вьюпорты не прорисовываются, я вынужден выделить вьюпорт сделать выкл/вкл, тогда он становится активным, возвращаюсь к др. чертежу там вьюпорты вырубились =(, опять выкл/вкл, слегка геморрой.
Ну ясно, понятие подшивки похоронено заранее...
Подскажите пожалуйста, а как при устновке для переменной МАКСАКТВП допустим значения 6 сделать так, чтобы он показывал информацию в нужном видовом экране?
Offtop: Для пояснения - задача сделать 10 листов из почти одинаковых планов, спецификаций и т.п. В модели они (планы все смещены друг относительно друга на N единиц чертежа, другими словами я могу просто копировать ВЭ в пространстве листа, но при этом мне не обязательно видеть в реальном времени что в гео влезло, ибо я это и так знаю. Но, чтобы проконтролировать этот процесс естественно надо нужные ВЭ посмотреть, а ради этого влючать отображение всех ВЭ не хочется, ибо их получится как раз около 80. |
конструктор Регистрация: 29.09.2008
Необходимость в большем количестве отображаемых экранов есть: допустим у меня 100 layoutов. в каждом по одному чертежу (чтобы публикацией быстро печатать). И мне стало необходимо все листы в модель перекинуть. Берём Merge layout из express панели и сбрасываем всё в один. экранов становится over 100, а когда делаешь экспорт в модель, неактивные так и остаются пустыми.
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. |
Это один раздел.
Архитектура, 3D Регистрация: 16.01.2010
Минск, РБ
Сколько я на форуме, столько вижу что меняются поколения, и в каждом есть такие проектировщики кто норовит запихать в один файл огромное количество информации. Разве раздел нельзя разделить на папки, названные по этажам, по объектам, по главам или другим способом? В докомпьюторную эпоху почему-то делали работу на разных мелких листах, которые собирали в папки или брошюровали в тома. Прежде чем появляется охота увидеть весь проект ползая с задержкой времени по видовым экранам его надо еще нарисовать. И оказываются в одном файле несвязанные друг с другом конструкции. Там где выше (#22) писали про анкера. Разве нельзя было сделать план фундаментов в мелком масштабе и без подrобностей по каждому узлу и дать ссылки на другие, деталировочные чертежи? Вспомните как аналогичную работу делали ваши отцы и деды.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 16.08.2013 в 15:58. |
Offtop: Давайте отцов и дедов не будем трогать Зачем мне всё в один layout? конструкции поменялись, и теперь мне нужно найти, какие ЛИСТЫ изменились...а щёлкать по каждому не хочу. Хочу запустить поиск по названию и определить, что за лист. Вот зачем и почему.
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. Последний раз редактировалось Isuma, 16.08.2013 в 16:03. |
Логично разделить по лауоутам единую модель если она вся не размещается на выбранный лист в нужном масштабе. Например, план большого этажа. Один леяут покажет левую половину, а другой правую. Модель при этом целиковая. Десяток листов одного файла это нормально и не тормозит. Если больше, то теряется логика. Твои фрагменты никак не связаны друг с другом за исключением похожести. Но чтобы использовать один узел в качестве базы для другого не обязательно применять команду Copy. Можно и Copybase а затем Ctrl-Tab. А если два монитора то и сам бог велел-оттуда-сюда и обратно. Потом, мне непонятен аргумент типа Мне так удобней. У вас нет коллективной работы? Вы не используете Xref-ы? |
весьма сомнительный аргумент при том, что ежели и так знаете имя листа (раз ищете по нему), то нет необходимости в последовательном открытии прочих листов - можете сразу переходить на нужную вкладку.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Копирование видовых экранов с листа на др. лист | Алексий K | AutoCAD | 26 | 29.01.2021 11:36 |
Масштаб видовых экранов | Natashechka | AutoCAD | 36 | 24.10.2008 16:47 |
Использование видовых экранов | Fguppi | AutoCAD | 42 | 29.04.2008 06:22 |
Как увеличить количество объектов с ручками в Автокаде | dextron3 | AutoCAD | 5 | 20.08.2007 15:49 |
AutoCad2000 - печать видовых экранов в листе | Vladimir | AutoCAD | 2 | 17.09.2004 16:58 |
