Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Настроил шаблон чертежа по ГОСТ. При создании нового чертежа спецификация не слушается настроек.
Непрочитано 27.05.2016, 13:18 #1
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Подскажите. Настроил шаблон чертежа по ГОСТ. При создании нового чертежа спецификация не слушается настроек. Вот скрин.
На компьютере стоял SW 2014. Я поставил 2016 не удаляя 2014. 2014 не был настроен. Может это повлиять?
Непрочитано 30.05.2016, 09:19
Krapivnik
Город П
Сообщение от XXe Посмотреть сообщение
Думаю, нужно править непосредственно шаблон таблицы спецификации (файл *.sldbomtbt)
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 12:08
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
А как его открыть?
XXe вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 12:28
Krapivnik
Город П
А как его открыть?
Его не нужно открывать. Нужно настроить таблицу как надо и сохранить её как шаблон.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 12:30
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Я уже это делал несколько раз. При открытии нового чертежа возникает та же проблема.
XXe вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 12:55
Krapivnik
Город П
Этот новый шаблон выбираете, перед вставкой спецификации в диалоге слева?
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 13:00
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
А старый если заменить? Или нужно создать с новым именем?
XXe вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 13:13
Krapivnik
Город П
Не пробовал заменять старый. Пользуюсь новым, сделанным по вышеописанной схеме.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 13:24
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Пробовал выбрать шаблоны все по-очереди. Меняется только количество граф и их название. Шрифт не меняется. Посмотрите на скрины пожалуйста.
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Как мне исправить данный шаблон?
ID:	171300  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171301  Нажмите на изображение для увеличения
XXe вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 13:34
Krapivnik
Город П
1. Вставьте стандартную таблицу
2. Отредактируйте её так, как нужно, чтобы она выглядела
3. Нажмите правой кнопкой на таблице и выберете "Сохранить как"
4. Сохраните.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 13:41
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Krapivnik Спасибо за ответы, навели на мысль и справился сам Чтобы сохранить настроенную Вами спецификацию как постоянный шаблон надо на настроенной спецификации в чертеже на крестике перемещения кликнуть правой кнопкой и в меню выбрать "Сохранить как". Дальше пишете нужное название. В следующий раз автоматом будет выбираться именно Ваша сохраненная спецификация. Вот Скрины.
Спасибо огромное еще раз Сам догадался сделать тоже самое )))
----- добавлено через ~21 мин. -----
Ув. Krapivnik, скажите, а можно ли настроить все графы в спецификации под мои нужды? Например чтобы в графе длина, бролась длина детали, указанной в этой строке? Если да, то как. Не могли бы пошагово объяснить на одном примере?
ID:	171303  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171304  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171305  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171306  Нажмите на изображение для увеличения
XXe вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 16:10
Krapivnik
Город П
Пожалуйста.
В таблицу можно передавать свойства модели или чертежа.
Поэкспериментируйте: двойным кликом щелкните по латинской букве, над одним из столбцов - увидите как работает эта функция. Если сможете сами свойство пользователя добавить, то и в спецификации его сможете отобразить.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 16:48
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Да, Я это проделывал. Создал для примера столбец длина, но как связать этот столбец с длинами деталей в каждой строке, ума не приложу. Открывал деталь, добавлял свойства-длина, не прошло Поясните чуть поподробнее. Нашел старую тему, где Вы уже отвечали на подобный вопрос, но и она мне не помогла Вот скрины, что не так?
----- добавлено через 59 сек. -----
Уголки создавал с помощью сварных деталей.
ID:	171327  Нажмите на изображение для увеличения
XXe вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 07:55
Krapivnik
Город П
1. Открываете компонент спецификации, Открываете окно "Свойства файла"
2. Добавляете новое свойство (например "Длина"), связываете её с размером длины (когда находитесь в столбце "Значение/Текстовое выражение" кликнуть на размер длины) - в вычисленном значении появится цифра размера
3. Далее в нужном столбце спецификации выбираете свойство пользователя "Длина" (как я писал ранее)
Можно в уравнения добавить глобальную переменную, связать её с размером длины, и в свойствах файла просто выбрать уже имеющееся имя переменной.
Может, в вашем случае было целесообразно пользоваться сварными деталями не для создания каждой отдельной детальки, а для создания всего каркаса сборки в виде многотелки. В этом случае можно симпатичную таблицу вставить сразу с длинами (Список вырезов сварного изделия)?
Автор темы   Непрочитано 01.06.2016, 09:55
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Добрый день, ув. Krapivnik. Вот еще вопрос, на последнем скрине у Вас в спецификации все элементы сварной конструкции прописаны в наименовании. У меня спецификация выводит только наименование обшей сборки а ее элементы выводит пустыми строками. Пытался добавить к каждому элементу свои свойства, не дает т.к. этот элемент взят из библиотеки. Как поправить или Я что-то делаю не так?
Название: Шкаф большой 1.jpg
ID:	171438  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шкаф большой 2.jpg
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2016, 09:58
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Если выбрать типоразмер, графы заполняются билибердой. Что не так?
Название: Шкаф большой 3.jpg
XXe вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 12:50
Krapivnik
Город П
Обновите список вырезов, настраивайте таблицу.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2016, 12:55
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Как это сделать?
Что именно настроить?
Просто, раньше все вручную прописывал напрямую в графах спецификации.
XXe вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 13:35
Krapivnik
Город П
Как это сделать?
На списке вырезов нажать "Обновить" после щелчка правой кнопкой.
Разбираться надо.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 11:27
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Простите, Я не нашел списка вырезов. Где он может быть?
Название: Шкаф большой 4.jpg
ID:	171513  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шкаф большой 5.jpg
ID:	171514  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шкаф большой 6.jpg
ID:	171515  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шкаф большой 7.jpg
XXe вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Настройки при создании нового файла в AutoCAD'е sasch AutoCAD 10 26.04.2009 15:58
Не пропечатывается буква "Б" при создании нового слоя МихМих AutoCAD 3 15.04.2009 02:14
Глюк при создании нового слоя igerr AutoCAD 12 17.04.2008 16:32
Шаблон для текстовых документов по ГОСТ 2.105-95 Бриг Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 36 16.10.2005 12:28
