ИМХО, не надо тащить номенклатуру из 1С в автокад. Лучше на оборот. В 1С такая каша может быть в справочниках Последний раз редактировалось MAG37, 11.02.2020 в 15:59. |
Мало, это значит какой то опыт есть... что уже сами успели сделать? Какие наброски есть, наработки? Цитата:
Никак, автокад внутри довольно специфическая система, программист должен быть знаком с автокадом и уметь в нем работать, иначе фигня получится. |
проектировщик-программист? Или программист-проектировщик? А учитывая, что тут еще и снабжение с 1С, похоже, вписывается - то уже снабженец-программист-проектировщик. Редкая птица)
Проектировщик разрабатывает проектную документацию, в которой есть спецификация оборудования и материалов. У проектировщика нет информации о наличии оборудования и материалов, которые есть на складе, а соответственно и в 1С. Далее инженер при формировании тех. предложения берет спецификацию и закладывает материалы и оборудование, к-ые есть на складе. В итоге проект и техническое предложение отличаются. Чтобы не было этих различий, и поступила задача выгружать информацию из 1С. Ищем решение для Autocad, тк есть мнение, что удобнее делать все в одной рабочей среде. |
Имхо, из 1С грузить данные в Автокад бессмысленно, так как Автокад - программа, работающая с графикой (рисунки, чертежи и т.д.), а из 1С можно выгрузить обычную текстовую таблицу.
Да, можно каждую строку этой текстовой таблицы сопоставить с каким-то своим графическим блоком, который будет "знать" что брать из таблицы 1С и добавлять в спецификацию. Вот только трудозатраты по составлению подобной универсальной таблицы намного превысят простой путь - распечатать таблицу из 1С на принтере и отдать проектировщику в руки. Или вариант еще проще - составить спецификацию по чертежам прямо в 1С и экспортировать куда надо (в эксель или на принтер). |
А там уже в автокаде что хотите с этим делайте. Думаю результат вас разочарует |
Нет понимания как куча данных попадет в автокад и как это будет выглядеть. Будет огромная таблица? Или какая-то библиотека? |
Ну идея то понятная - только есть подозрение, что они хотят динамически обновлять и со всеми удобствами. Пробовали на одной из работ заказать подобную приблуду 1С-нику - он ценик где то на уровне 300+ т.р. выкатил.. сразу не особо и нужно оказалось)
----- добавлено через ~2 мин. ----- динамически обновлять это как? Какие то списки взаимозаменимости? |
----- добавлено через ~3 мин. ----- и это тоже учитывать - списки взаимозаменяемости... |
Постановка задача изначально неверная. В таком ключе выгружать данные из 1С в автокад невозможно и бессмысленно. Вопрос носит больше организационный характер, но как обычно пытаются его решить технически, за счет инженеров.
Прежде всего, от инженеров требуется выдавать спецификацию в машиночитаемом виде - самое простое это таблица эксель, формат простейший - одна строка соотвествует одному виду номенклатуры, в строке должны быть указаны ключевое поле (писал выше), производитель, наименование, заказной код, единица измерения, количество. Это минимально необходимый набор. Как вы будете ее заполнять - вручную, автоматически, абсолютно неважно. Дальше эти данные должны подтягиваться в 1С и по каждому виду номенклатуры должен выводиться свободный остаток, дальше уже по желанию, меняете номенклатуру на аналогичную или докупаете требуемое количество. PS это в идеале. По факту - ничего у вас не получится, се ля ви. Поэтому - забейте и "пускайте дурочку". |
Поддержу Psyakrev, все верно написал
В 1С делается специальный документ типа Смета к чертежу, к которому может быть привязан чертеж и из него подтягиваться спецификация. И в нем уже все считается, заменяется и резервируется. И это скорее всего это работа не инженера-проектировщика + железная дисциплина и ответственность |
Как бы можно и коллективом решать... как то же фронтенд с бэкендом в вебе дружат же, хотя как правило разные люди делают. ИМХО, нужно брать программера под автокад, брать программера 1С, садить их рядом и тыкать в них выгрузками из базы 1С, "проектом" в автокаде и своими хотелками... а дальше как это все увязать вместе, они сами договорятся.
----- добавлено через ~1 мин. ----- да и сметчиков тоже желательно пригласить |
Offtop: "БИМ на коленке"
Только кто ж на это пойдет, когда можно каждый год бесплатно иметь нижестоящее руководство на тему ликвидации неликвидов. |
Offtop: Инженер заложил оборудование. а комерс уже толкнул неликвид.. Или комерсы будут бегать по местам с инженерами и орать, чтобы заложили такое то оборудование и материалы - и пофиг, что не подходит, премия горит) А еще штрафы для инженеров ввести за избыточное оборудование - он должен предугадать правильное число в спецификации вне зависимости от исходных данных)
Как примененить локальный масштаб на чертежах в Автокад 2016 и существует ли он? | Goodwin905 | AutoCAD | 18 | 13.07.2015 15:05 |
Что автокад передает в сеть? | lurkin | AutoCAD | 1 | 27.06.2011 16:02 |
Автокад требует дополнительные данные при сохранении | Romka | AutoCAD | 3 | 15.03.2010 11:56 |
Как импортировать данные из Аркгиса в Автокад | Матерь Богов | Другие CAD системы | 1 | 16.01.2010 23:04 |
Данные для раскроя (Мебель, и не только) | Don Pedro | Прочее. Отраслевые разделы | 65 | 12.06.2004 13:29 |
