Если брать похожие плиты для сейсмики (серия 1.143.1-9с), то нагрузка должна быть 540 кгс/кв. м. Последний раз редактировалось tankist, 19.01.2022 в 13:04. |
если брать 100кг на км/м пола остается 140кг запаса.. есть там еще плиты 660 с учетом и 360 без учета собственного веса по размерам плиты подходят, но как узнать какая у меня, надо искать проект... пока ремонт стоит, залиты одни полы, поэтому есть возможность переделать в случае чего. Последний раз редактировалось V1talya, 13.02.2022 в 06:06. |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Определение количества этажей здания | Snick | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 14.12.2016 11:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Перекосы этажей каркасно-монолитного здания | Олег - movic | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 13.02.2010 23:34 |
