Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Задание характеристик грунтов в ЛИРА-ГРУНТ
Непрочитано 28.04.2011, 13:47
SeverPos
проектирование
МО
Здравствуйте, коллеги!
Поставьте на путь истинный логику. При проектировании ф. плиты в системе Лира ГРУНТ задаю характеристики грунта в соответствии с геологией. 1-ый слой- растительный, он не оговаривается в отчете и срезается по плитой. Соответственно, я его не ввожу в таблицу и неучитываю? а заменяю песчаной подсыпкой 200мм?
Если да,то какие принять характеристики для песка? (коэф.пористости, пуассона, модуль деф-ии и т.п.)?
Непрочитано 17.09.2012, 12:37
Oskar___
спасибо
На интересной работе и спать приятно...
Oskar___ вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 21:31
ufo666
Инженер
Тюмень
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
посчитал. получил новые, уточненные давления под плитой. приложил их: "нагрузки"-"приложить отпор грунта".
Где есть такой пункт? Не могу найти в своей лире (9.6 R4).
ufo666 вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 19:32
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от ufo666 Посмотреть сообщение
Падающее меню Усилия-приложить отпор грунта
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 10:32
ufo666
Инженер
Тюмень
Спасибо! Нашел
ufo666 вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 14:37
Татьяна С
Подскажите, каким образом учитывать наличие грунтовых вод в Лире ГРУНТ, кроме написания W в графе "вода". Нужно ли менять объемный вес обводненного грунта и другие характеристики?
Татьяна С вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 14:39
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Татьяна С Посмотреть сообщение
Вычисляется автоматически в зависимости от природной влажности и коэффициента пористости
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 21:47
#27
beam
Что такое коэффициент перехода ко 2 модулю деформации? Где про него можно почитать? И обязательно заполнять все столбцы для характеристик грунтов, а то я некоторых данных по таблице не могу найти в своей геологии? (не могу наййти коэф. значений для коэф. Пуассона, предельного напряжения растяжению и коэффициент перехода ко 2 модулю деформации). И как задавать х-ки для насыпного грунта, если по нему в гелогии дан только удельный вес?
Последний раз редактировалось beam, 22.02.2013 в 21:59.
beam вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 21:55
#28
Дрюха
Инженер-конструктор
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=897770&#post897770
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 22:16
#29
beam
Спасибо, Дрюха! А коэффицент Пуассона и предельное напряжение растяжению назначаются тогда как?
Про предельное напряжение я нашла ветку http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44623, но четкого ответа там нет, но я склоняюсь, что определяется как С/(17.5*tg(fi)), т.к. посчитала со значениями которые стояли по умолчанию - получается. Остался коэф Пуассона, в соответствии с чем его назначают?
Ура! Нашла на форуме!!! Коэффициент Пуассона v принимается равным для грунтов: крупнообломочных - 0,27; песков и супесей - 0,30; суглинков - 0,35; глин - 0,42
- из СНиП 2.02.01-83* (хотя это ссылка на старый снип, актуализированную версию я еще не смотрела, но думаю там тоже так будет)
У меня еще остался вопрос по насыпным грунтам. Я прочитала раздел 6.6. Насыпные грунты СП 22.13330.2011 и раздел 8 Пособия к СНиП 2.02.01-83*, но не нашла ничего, чтобы мне помогло заполнить таблицу характеристик грунтов в лире-грунт. В геологии даны только плотность и расчетное сопротивление. Что Вы делаете в таких случаях?
Последний раз редактировалось beam, 22.02.2013 в 23:31.
beam вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 14:38
#30
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Скажите, нужно ли прикладывать этот самый отпор грунта, когда программа и так пересчитывает характеристики грунта при связи с файлом Лира-Грунт?
РастОК вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 19:56
#31
Isuma
Нужно задавать только первый раз, а дальше Грунт-Лира будут сами коррелировать значения.
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Isuma вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 12:03
#32
ander
проектирование
Кемерово
что-то вопрос меня мучить стал, вот в посте #5, есть картинка
смотрю второй блок и спрашиваю, как учитывается вода, если удельный вес частиц грунта в этой таблице не задается? Исходя из типового значения удельного веса частиц для конкретного типа грунта, которое оговорено в пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) п.2.180 (где γ s - удельный вес частиц грунта, принимаемый равным для песчаного грунта 26 кН/м 3 , для пылевато-глинистого 27 кН/м 3)?
Если так, то как программа определяет песок задан или суглинок? Наименование грунта может и не содержать таковой информации, это, так сказать, для пользователя. По минимуму, в запас, назначается что ли?
ander вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 16:36
#33
uksus
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
У меня в Лира 9,6 (R1) приложении Лира-грунт вот такая картинка Название: Безымянный1.jpg
Считаю без лира-сапр. Может в 5-м посте на картинке ошибка? иначе для чего написано "Для расчета С1, С2"?
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 17:47
2 | #34
LS2012
в 5ом посте все правильно, это в 9.6 в таблице не правильно графы помечены
учет взвешивающего действия воды см. во вложении
LS2012 вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 15:58
#35
Wrath
Конструктор
Offtop: Тема немного старенькая, но все же...)
Помогите, пожалуйста, советом.
Создаю модель грунта обьемньіми єлементами в лире путем импорта оньіх из ЛИР_Грунт. В созданньіх жесткостях в Лире обьемньій вес не учитьівает взвешивающее действие водьі, хотя в Грунте все слои с водой и всеми необходимьіми коєфициентами.
Возможно, я что-либо делаю неправильно?
Wrath вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 08:12
#36
ander
проектирование
Кемерово
(все собрал), так это только на деформации влияет.
ander вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 08:25
#37
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
ух ты, если не сложно, подскажите, как выполнить сие действие по импорту из ЛИРА_грунт в объемные КЭ?
разве?
в формуле 5.7 СП 22.13330.2011 плотность грунтов участвует в определении расчетного сопротивления грунта основания. А плотность определяется с учетом взвешивающего действия воды.
я что-то путаю?
и как в таком случае корректно задавать расчетную схему и характеристики грунтов при использовании объемных КЭ?
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 09:31
#38
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
ручками посчитать и откорректировать!
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 12:01
1 | #39
Wrath
Конструктор
Я разобрался буквально вчера, поєтому, возможно, не все "по книжке".)
Как-то так...
Бьіл пропущен єтап задания характеристик грунта, создания скважин, их размещения, єкстраполяции итд.
Фундамент в лире следует поднять на абсолютную отметку.
Wrath вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 23:35
#40
OLGA_TCH
инженер
В расчетной схеме здание расположено вдоль, в системе грунт скважины соответственно координатам схемы, а построение делает поперек и грунт туда достраивает, отчего. Абсолютную отметку устья я на глаз поставила, по разрезу вижу фундаменты в какие слои попали. Отметка приложения нагрузки 0.00, это я на кровле галечника стою, низ фундамента пристройки на кровле галечника, правильно ли я читаю разрез. Как вернуть здание в положение поперек на скважины.
Название: абсолютная отметка устья.png
OLGA_TCH вне форума
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С leprecon Основания и фундаменты 3 01.12.2010 20:08
Нормативные и расчетные значения прочностных характеристик грунтов lukavladi Основания и фундаменты 78 26.08.2010 20:28
Где можно взять физико-механические свойства вечно мерзлых грунтов? Анатолий_1987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2010 12:53
Лира и работа с моделями грунтов rust-resisting Лира / Лира-САПР 9 25.02.2006 23:06
