Не ожидала такой подставы от Vetcad. Не верится((((
В поддержку Vetcad - другие файлы работают, не глючат ----- добавлено через ~12 мин. ----- Похоже, у меня глюк с Autocad 2018 ((( Его надо лечить, а не файл. НО проблемы-то с одним файлом! Часть файла смогла скопировать при открытии 2014 версией и опять фаталити ((( |
Имя: AcDbBlockGripExpr(1B68F) Значение: Double - 1.79769e+308 Проверка: Неверно Заменить на: Set to 0 79493 objects audited Total errors found during audit 70, fixed 70 Кроме того, следы PROXY: Файл выложил выше, если интересно. |
Я чистила прокси (EXPLODEALLPROXY) и audit и purg , все делала. Но результат не радует, все заканчивается фаталити. |
Да там не только VetCAD. Там и CSoft отметился, и вертикалки, и Topoplan, и до фига чего еще:
Хоть что-нибудь открылось? Кстати, а ссылки-то открываются сами по себе или тоже загажены по самое не балуй?
г. Минск
Чтобы проверить, виноват ли веткад, можно при закрытом AutoCAD переименовать папку VetCAD++ и он не будет грузиться. Попробовать открыть файл. |
