29.06.2009, 11:31 | #1 | |
Переходные кольца при использовании деталей трубопроводов
Где-то
Позвольте полюбопытствовать, откуда Вы это словечко (переходное кольцо) откопали?
И что такое означает Цитата:
Если труба утончилась, ее меняют, а не изощряются.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81). Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия. "Переходные кольца" - это "Переходы.приварные из углеродистой и низколегированной стали" или что-либо другое? |
Где-то
Вот и я о том же. Откуда это словечко? Подкладные кольца есть, переходы есть. Но для или при утонении - впервые слышу. Кто просветит?
А названное ТУ о днищах, заглушках, отводах, ....
из СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы": Цитата:
Где-то
Вот утонение и есть съеденное коррозией. В противном случае это разнотолщинность, она и регламентируется ГОСТом. Выходит, эти кольца нужны для стыка арматуры и детали с трубой, и то в зависимости от ...
В другой отрасли они зовутся подкладными.
Иными словами, подкладные - под трубами (т.е. уменьшают проходное сечение), переходные - между. В последнее время не только меняются участки с подкладными кольцами, но и разработаны технологии сварки разнотолщинных деталей без применения переходных колец (одноимённое РД есть у КТН) |
Проектирование магистрального транспорта - ТХ и только ТХ Регистрация: 02.10.2008
Уфа
Где-то
В энергетике. В стыках. Там они норма. Для своих условий...
А авторов вроде как и нет?
Где-то
Авторов, вопроса вопросившего и вопроса потом повторившего...
Однако, не слишком ли часто становится такая забавная ситуяйция: авторы исчезают после своего вопроса, а ответы превращаются в междусобойную "баталию" по второстепенным вопросам. Это чистый флуд или дотошный инженерный поиск непринципиальной истины (нечистый флуд)?
Очень часто наблюдаю такую ситуацию на этом форуме, эдакие "одноразовые" пользователи. Может быть, пароль забывают? В том числе и от почты? З.Ы.: что-то в последнее время позакрывали "батальные" флудяжные темы, может быть опрос открыть по поводу таких вот "одноразовых", вопрос то злободневный! |
Уфа
Где-то
Magdanoff, во-во, это ж надо было расписать подробно ещё в №1 и, на худой конец, в №3.
Кстати, еще раз о терминах в различных отраслях:
СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы 4.8. Непосредственное соединение труб с запорной и распределительной арматурой разрешается при условии, что толщина свариваемой кромки патрубка арматуры не превышает 1,5 толщины стенки стыкуемой с ней трубы в случае специальной подготовки кромок патрубка арматуры в заводских условиях согласно рис.2. Во всех случаях, когда специальная разделка кромок патрубка арматуры выполнена не в заводских условиях, а также когда толщина свариваемой кромки патрубка арматуры превышает 1,5 толщины стенки стыкуемой с ней трубы, соединение следует производить путем вварки между стыкуемой трубой и арматуpoй специального переходника или переходного кольца. Очень позновательная тема! Иногда приходилось ставить переходники между фланцами иностранной арматуры и фланцами местного производства, хотя все выполнено по DIN |
Где-то
Верно, именно для этого, только в энергетике это подкладное кольцо.
И не между трубой и арматурой (не линейный элемент), а под стыком (элемент внутренний). И назначение его - обеспечить качество сварного шва при неравной толщине.
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута | Даниил | Динамические блоки | 13 | 31.05.2013 09:16 |
