Насколько мне известно, в лиспе подобного нет, не было и вряд ли предвидится.
не знаю есть ли это на Лисп, но когда мне нужно было реализовать подобное, то я использовал транзитную графику, т.е. просто поверх линии рисовал нужное.
Самара
Сергей812, спасибо. А можно окончательно разжевать, для совсем не понимающих английский, что именно нужно сделать с этим кодом, чтобы он превратился в аля-лисп ?
Например, на сайте сказано, загрузить код в автокад и выполнить команду Код:
Или вот ещё, в этом примере код начинается [LispFunction("DisplayFullName")], а тот код, который нужен мне для подсветки сегментов начинается [CommandMethod("HighlightPolySeg")]. Это влияет на технологию подгрузки? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Я не знаю, что такое транзитная графика, но если это что-то более изящное, объясните, пожалуйста, о чём речь. |
Там не все надо копировать из первой ссылки. Это имя команды для вызова из комстроки, вообще не нужны эти строки. Что на входе в аля-лисп функцию будет - указан примитив (полилиния) и индекс сегмента для выделения или как?
----- добавлено через ~13 мин. ----- и код .Net сначала откомпилировать в сборку *.dll один раз и загружать потом вместе с lsp кодом основным. |
Самара
А вот после чудесного слова "откомпилировать" мне прям совсем интересно стало Последний раз редактировалось T.Bagdat, 14.06.2019 в 15:02. |
Ну примерно так:
Вызов из лисп-программы будет выглядеть (HighlightPolySeg %Примитив-полилиния% %Индекс сегмента для выделения (с единицы)%). Для теста: Код:
Самара
С проверкой на валидность я справлюсь
А по поводу компиляции и подгрузки хотелось бы сразу уточнить. По ссылке, что вы привели, предлагают загрузить и установить некий ObjectARX. Если это необходимо для того, чтобы код у меня заработал, значит - это не мой случай. На работе нас правами на установку сторонних приложений не балуют. А если это всего лишь среда с базой дополнительных DLL, открывающих новые возможности для того же LISP, а ваш код будет работать и без неё, то подскажите, как и в чём его скомпилировать, и как подгрузить. Попробую скомпилировать его дома, и сбросить на рабочий комп. В любом случае спасибо, что откликнулись, и нашли время на написание кода |
----- добавлено через ~11 мин. ----- ну или вообще без студии - с помощью встроенного в сам .Net фреймворк компилятора командной строки csc.exe. Но проще все-таки студию поставить) ----- добавлено через ~20 мин. ----- а чтобы сборка загрузилась вместе с основной лисп-программой - можно тыц. |
И у лиспа есть функции работы со строками )
Сергей812, спасибо!
Есть в наличии http://www.private.peterlink.ru/pole.../Alisp2006.htm Сейчас возникла необходимость написания лиспа - листаю, разбираюсь... Еще вопрос - если не затруднит: как в лиспе сделать быстрый выбор всех полилиний (адаптирую polyline_coord под свои задачи). Быстрый выбор ssget я понял. Не понятно, как потом "поштучно" из полученного набора вытаскивать по одному элементу на обработку. |
Так листаю ж, пишу))
Решил вопрос, оказалось, модификация не такая сложная. Остался последний вопрос - как в лиспе получить имя и путь к файлу чертежа, из которого он запустился? Необходимо сохранять файл извлечений с тем же именем, что и файл чертежа, и в ту же папку. Можно, конечно, сделать "по классике": Код:
Последний раз редактировалось superkot007, 02.08.2019 в 23:12. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
