Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Стягивание элементов ДК болтами когда включено в нормы ?
Непрочитано 28.07.2019, 13:07 #1
dima_kuzminki
9.11 Элементы конструкций должны быть стянуты болтами или шпильками в узлах и стыках, а составные элементы на податливых соединениях - стянуты и между узлами или соединены с помощью вклеенных стержней или винтов. Число болтов или шпилек определяется расчетом, но должно быть не менее двух в узле или стыке.
В соединениях на цилиндрических нагелях должно быть поставлено не менее 3 стяжных болтов с каждой стороны стыка.
Диаметр стяжных болтов СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 (с Изменением N 1) следует принимать по расчету, но не менее 12 мм. Шайбы стяжных болтов должны иметь размер сторон или диаметр не менее 3СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 (с Изменением N 1) и толщину не менее 0,25СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 (с Изменением N 1).
нормативное требование СП 64. Включено в перечень обязательных.
Но много типовых серий, да и в букварях в основном простые гвоздевые или нагельные соединения.
Нашел такое же как в СП 64 требование в справочнике 1958 года... Смысл то понятен и я с этим согласен,но его 100% обязательность вызывает вопросы - как же делали серии с узлами без болтов?
Допустимы ли чисто гвоздевые соединения в узлах ???
Непрочитано 01.08.2019, 18:37
Bunt
Цитата из СНиП II-25-80 Деревянные конструкции.
6.11. Элементы конструкций должны быть стянуты болтами в узлах и стыках, а составные элементы на податливых соединениях должны быть стянуты и между узлами.
В соединениях на цилиндрических нагелях должно быть поставлено не менее трех стяжных болтов с каждой стороны стыка.
Эта фраза и раньше была.
Она очень общая, обычно стяжные болты ставят при использовании цилиндрических нагелей в виде арматуры АI или полых трубок, а для чего читайте на картинке ниже.
В гвоздевом соединений можно и не ставить, так как плотность такого соединения обеспечивается без предварительного сверления отверстий.
Bunt вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2019, 00:11
dima_kuzminki
про нагели - понятно,нужно болты.
а вот про гвозди - не вполне. как оценить нужны ли болты- из опыта?
написали бы в СНиП конкретнее - случаи когда в гвоздевых нужны болты.или не нужны. хотя бы в общем.
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 02.08.2019, 12:34
Bunt
Для гвоздевых соединений нет необходимости в болотах, выполните расчет и подберите количество гвоздей.
Посмотрите примеры расчета деревянных конструкций, все поймёте.
Bunt вне форума
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе Engineer IA SCAD 49 30.01.2018 09:30
Законно ли, когда строительный объект не соответствует нормам ДБН (или СНиП)? leon-lv Прочее. Архитектура и строительство 7 13.10.2017 17:39
Когда в стыку стен лучше ставить хомут а когда 2 П-ки? kurstep Конструкции зданий и сооружений 16 10.09.2017 06:18
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
