12.05.2012, 11:34 | #1 | |
Определение изгибающего момента в поясе фермы при изменении сечения
При превышении этих отношений следует учитывать дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов. Учет жесткости узлов в фермах разрешается производить приближенными методами; осевые усилия допускается определять по шарнирной схеме." Так что если у вас нагрузка только в узлах фермы приложена, то можете считать что моменты в элементах верхнего пояса не возникают. Впрочем, вам никто не запрещает рассчитать ферму как статически неопределимую систему с жесткими узлами. Вот тогда и найдете моменты в ее элементах. |
Про учет жесткости это понятно. Вот СП 16.13330.2011 п.15.2.1 "Смещение осей поясов ферм при изменении сечений допускается не учитывать если оно не превышает 1,5% высоты пояса меньшего сечения"
Я предполагаю так: с того края стержня, где присутствует расцентровка приложить момент М=Ne, где N - сжимающая сила в соседнем стержне верхнего пояса; е=х01-х02 - расстояние между центрами сечений смежных смещеных стержней верхнего пояса; х01 и х02 - расстояния от обушка уголка до центров тяжести сечений смежных стержней. Что-то в литературе еще не нашел. У металистов 100% такие ситуации в практике попадались |
P.S. Навскидку открыл серию 1.460.2-10/88, выпуск 1, (лист 51 КМ) ферма пролетом 30м - сечение поясов постоянное. Я к тому, насколько целесообразно менять сечение пояса? С точки зрения унификации и сокращения сортамента применяемого металлопроката это не лучший вариант. |
инженер Регистрация: 30.09.2010
Украина
Тогда не до конца понятна формула (108): Ме<=W(Ry-N/A). Получается, с одной стороны допускается пластика, а с другой нет??? |
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Ну да. Делаете пояс в расчетной схеме с изломом и получаете искомый изгибающий момент.
Задание гибкости стержня фермы при подборе сечения | deserpent | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.04.2010 00:44 |
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. | Foksolic | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.04.2009 20:29 |
Узел фермы профильного сечения | Varj | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 23.10.2008 15:55 |
Какова формула момента сопротивления расчетного контура поперечного сечения, что под ним понимается? | sanndima | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 01.07.2008 21:06 |
Определение длины проекции наклонного сечения | Shurik | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 03.11.2004 13:32 |
