23.11.2010, 10:39 | #1 | |
Расчёт колическтва саморезов при креплении сэндвич-панелей, альтернативные виды креплений.
2. Правомерно, т.к. есть ТУ на узлы крепления. Винты с двойной резьбой разработаны специально для этих дел. 3. На мысли о некомпетентности не доводит, т.к. рекомендации об увеличении кол-ва винтов в углах уже есть "компетентно". А правильность степени увеличения Вы можете проверить расчетом по СНиП "Воздействия и нагрузки".
Воскресе |
http://www.profnasteel.ru/documentation/rekomend/
Воскресе |
Zlatoust
1. Кривые руки монтажников (повесили панель на саморезы) не плотно поставили в замок 2. Нет цоколя, основания для опирания нижних панелей. 3. Выше 12м панели надо разгружать а то верхние весом выдавят нижние |
Мой вывод таков:
1. -в любом случае количество саморезов должно быть достаточно для закрепления панели без учета её опирания на нижнюю панель или ригель 2. -на панель 6х1м минимум по 5 саморезов на торец (10 на панель) 3. -отдавать предпочтение саморезам с более высокими пластическими свойствами (угол загиба не менее 45 градусов) |
Воскресе |
Потому что винт и обшивка на срез держат МНОГО, т.е. больше, чем нужно. При этом винт на изгиб вообще не работает. Работа винта на изгиб (в итоге поломан) означает нерасчетную нагрузку на панель извне, т.е. неправильная конструкция ограждающих. Об этом здесь уже говорили.
Я приведу лишь цифры по креплениям (кому интересно, панель 1х6 м толщиной 150 мм весит не более 180 кг):
Воскресе |
Проблема мне здается не совсем в саморезах...Ибо даже по 6 шт. китайских много где держатся несколько лет...
Расскажите подробнее про само здание...Мы тоже много лет с сэндвичами работаем-ни одного случая подобного не припомню... Должна быть в Вашем какая-то закономерность |
При нормальных узлах и нормальном монтаже панель вообще не висит на винтах - до определенной высоты. Посмотрите нижние узлы стен, или узлы над проемами. Если ломаются винты, то нужно не винты менять или увеличиватьих количество, а нужно пересмотреть принцип устройства ограждающих из сэндвич.
Воскресе |
Просто когда монтируются панели в больших количествах даже при хорошем качестве монтажа найдётся несколько панелей на которых в процессе закручивания свернули один-два самореза и при экстремальной нагрузке они валяться а следом остальные.. В общем я что хочу сказать : такие случаи имеют место, хорошей нормативной базы на сэндвич панели пока нет (большинство ТУ производителей сэндвичей похожи друг на друга как умственно отсталые братья близнецы ). Только в одном ТУ (дилер руукки тимкомпани) есть табличка для подбора кол-ва саморезов в зависимости от ветрового района, размеров панелей, высоты установки, согласно которым на горизонтальную 6ти метровую панель нужно 5 саморезов на торец (10 на панель) для 1-го ветрового района при высоте не более 10 метров!!! вот и думай после этого((
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
