CAD БИБЛИОТЕКА
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как объединить множество DWG файлов в один результирующий файл?
Непрочитано 10.06.2021, 19:01 #1
pobat
инжинириг
Здравствуйте,
тема, указанная в заголовке уже поднималась, но решения мне найти не удалось.
Может кто из пользователей сможет мне помочь: указать мне на решение и подсказать в какую сторону искать.
Исходные данные у меня такие, программа генерирует следующие файлы:
- файлы форматок A3, A4 и т.д.
- все графические примитивы находится в только модели (- листов нет)
- блоков нет, ссылок нет
- один файл - один чертеж определённой форматки, масштаб 1:1
- у всех форматок левый нижний угол находится в начале координате 0,0
Хотелось объединить все файлы в один,
при это координата по Y всегда будет 0.
Задача получается в том, что нужно открыть циклично каждый файл, определить его ширину, выделить все объекты из текущего файла и скопировать в результирующий файл, каждый раз отступая по оси X на ширину вставляемой форматки.
В результате мы получаем "бесконечный" файл где все форматки находятся на одной линии, при этом каждый последующий находится слева от предыдущего.
Когда файлов было до 50 - делал вручную, когда их количество стало переваливать за 200 задумался над автоматизаций.
Непрочитано 10.06.2021, 19:07
maratovich
г. Самара
Это вообще не проблема. Запускаем и используем - АвтоИмпортCAD
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 19:22
pobat
инжинириг
Конечно же хотелось найти Freeware решение.
pobat вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 19:26
Как идея - вставить файл как внешнюю ссылку, определить самую правую нижнюю точку через тот же vla-getboundingbox, запомнить, ссылку внедрить.
Непрочитано 10.06.2021, 19:53
superkot007
pobat, обратите внимание на Fast-copy с http://weisskrahe.ru/:
http://weisskrahe.ru/costenfree/Fast-copy_Setup.exe
Была аналогичная задача, объединить десятки чертежей в одном файле.
superkot007 вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Объединить файлы dwg biruk95 Поиск исполнителей 0 18.01.2021 18:32
Как объединить два замкнутых пересекающихся контура в один, огибающий их обоих? Тимиргалин Салават AutoCAD 10 17.04.2017 17:31
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Один файл dwg постоянно виснет. Его часть импортирована из Corel TZI AutoCAD 6 16.11.2009 22:17
