с 2010 по-умолчанию не устанавливается VBA. Надо скачивать модуль. А по поводу привязки к версии - с того-же 2010 изменяется формат файлов, объектная модель и соответственно библиотека работы с подшивками. Так-что всё равно привязка к версии будет. Ну типа - 2007-2009, 2010-2011(12?).
Кстати - попробуй поменять библиотеку на AcSMComponents18 - может быть заработает. Это в окне VBA - меню Tools->References
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 02.03.2011 в 13:30. |
Не заработало... Тогда надо смотреть, но сейчас некогда. Да и вообще надо от VBA уже отходить подальше - это тупик. Надо всё переделывать под .NET. Но для этого надо много времени которого сейчас нет.
P.S. Сегодня проверил - указание на вышеуказанную библиотеку не портит код(там и портиться нечему). В 2011 автокаде(english) всё заработало
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 15.03.2011 в 09:07. |
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Не сочтите некропостером, но время идет, может что-то появилось новое в автокаде 2012, 2013, 2014? А то вопрос актуален, и в то же время не люблю сторонние примочки.
Спасибо.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
@Botan
Я не вижу, чтобы после AutoCAD 2010 функционал подшивок как-то изменился. Похоже, что пока Autodesk прекратил развитие этого инструмента (надеюсь не навсегда). Недостающий функционал по работе с подшивками приходится писать самостоятельно, правда в отличие от @Сергей Богатов я использую .NET вместо VBA. Темы по программированию лучше (имхо) обсуждать в соответствующей ветке форума, если уж пошёл исходный программный код в сообщениях.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
hwd, печально, вроде пустяковая задача: "Нумеровать листы, согласно их порядку в подшивке"...
Botan,
Перенумерация, листов в подшивке из 100 листов занимала у меня, max 10 мин ручками (штамп ссылается на одно из полей текущей подшивки, открывать лист - нет необходимости), автоматизации здесь ждать видимо не стоит во главе угла как всегда сохранность инф., авт. перенумерация приведет к необоснованному усложнению и так достаточно загруженного инт. подшивки. Недавно обнаружил интер. возможность, при организации все в одном (нерекомендовано, но удобно) - ведомость раб. чертежей оформляется кадовской табл. в текст номер. листа штампа вставлено поле на номер листа из этой таблицы, при вставке строки в середину списка автоматом обновляются все *-десят номеров листов (авто. нум. как в экселе - забил номер - потянул за НПУ, нижележащие ячейки +1 на каждую, при перенумерации от 2010 связь сохраняется, ниже версией не проверял, но сомнительно. - Ограничения: 1) все в одном dwg 2) штампы в модели 3) нумерация вида 5.1 5.2 ... 5.n (в табл. раб. черт - только вручную, хотя нужна ли она там - вопрос спорный, видел и так и этак, т.е. лист 5, прим. на N листах или 5.1-5.n без примечаний) Очень удобно при неясном составе проекта, который меняется по ходу выяснения. На текст сослаться - не выйдет, только цифирь ... Последний раз редактировалось perpetule, 07.05.2013 в 21:56. |
не приведёт.
Программный код итерации по листам подшивки, с попутным обновлением нумерации листов, занимает всего несколько строк кода, потому "большие деньги" в данном случае сомнительны. А по поводу желаний - да, они никогда не кончатся - так уж устроен человек
Обычно принято, после того, как сказано "А", говорить "Б" (в данном случае давать ссылку, т.к. кому-то, возможно, будет интересно). Я для себя там Америку не открою
Botan,
От себя могу порекомендовать поле с формулой отсекающей первые/или_последние несколько символов названии листа /вкладки (те вкладки которые снизу в фейсе када = НИЗу фейса подшивки = 3п. ). В наших условиях - для одной вкладки нужно: 1) Сквозная нумерация (номер ЛВУ фейса подшивки) -> (N) -> полем в блок поверх вкладки листа ПВУ форматки 2) В названии листа подшивки (ВЕРХ фейс подшивки) -> (имя раздела) + (номер листа)+(краткая-суть-названия) 3) В названии листа /вкладки ( НИЗ фейса подшивки ) -> (имя раздела) + (номер листа) 4а) В штамп (модель): - идентичные графы (разработал/ГИП/ и т.д.) - текстом в блок или вн. ссылку; - подробное/идент. ведомости название - текстом без полей; - номер листа -текстом (вариант полем на яч. кад. таблицы ведомости). - Оформление разорвано от подшивки, кроме сквозной нумерации, имеет смысл при использовании все в одном *.dwg (штапы как правило в модели -> + наглядность и привычность для большинства). 4б) В штамп (в листе): полями, полями+формула на св-ва подшивки(без дополнительных пользовательских, вариантов несколько) - Имея три переменных данных свыше -> используем четыре необходимых по местным условиям. Последний раз редактировалось perpetule, 04.05.2013 в 15:54. |
Вся прелесть автокада в нелинейности выполнения поставленной задачи. К одному и тому же результату можно прийти несколькими способами. Но это тема не этого топика.
Обозначенная ссылка указывает всего лишь на блог, и не указывает на страницу с упомянутой выше информацией. Поиск по ключевым словам "подшивка" и "sheetset" в обозначенном блоге результатов не дал. Рекомендую предварительно проверять корректность ссылок.
