Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013
Непрочитано 16.10.2015, 07:22 #1
Радикproject
необходимо рассчитать консольную металлическую пластину, закрепленную анкерами к плите перекрытия. пластин толщиной 16мм расположена на углу бетонной плиты толщиной 240 мм и прикреплена анкерами. решил упростить и бетон задать в виде связей.
1) связи. в закрепленной части нужно запретить все повороты и все перемещения?
2)как выбрать тип конечного элемента? выдает ошибку и не назначает жесткость пластины
заранее прошу простить за ошибки, пока не сумел уловить тонкую связь понимания назначения определенного вида КЭ. задавал модель по точкам, затем триангулировал с учетом отверстия и перемещением полученной поверхности получил объемную пластину. задал связи. нагрузку пока не прикладывал, но думаю с этим проблем не будет.
интересует выдержит ли пластина верт нагр и гориз от ветра( навесной фасад). какие будут прогибы, возможно нужны ребра. верт нагр 5.054кн, гориз 3,675 по обейим осям.
помогите пожалуйста любым советом. вообще всегда была проблема с определением типа кэ. как решить какой именно выбрать, какими должны быть мои рассуждения?
изначально то я пытался назначить жесткость пластины, однако из за ошибки недопустимости этой жесткости для данного типа кэ попробывал брус. косяк, пардон.
Тип файла: rar узел 5 2.rar (277.5 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Радикproject, 16.10.2015 в 07:46.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 07:33
Радикproject
использовал 31 и 33 типы параллелепипед и трехгранная призма
----- добавлено через ~50 мин. -----
еще 231 и 234
ID:	158564  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158565  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158566  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Радикproject, 16.10.2015 в 08:24.
Радикproject вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 08:29
SergeyKonstr
Ну какой брус. Используете объемные элементы, то и жесткость должна быть для объемных.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 08:36
Радикproject
не совсем понимаю. изначально, сам процесс создания пластины верен (по точкам, писал выше)? затем я ввожу типы кэ, 231 и 234. после чего пытаюсь задать жесткость пластины, и (тадам(!)) ошибка. понимаю что где-то не учел какую-то мелочь с точки зрения профи, не знаю где
Непрочитано 16.10.2015, 08:42
1 | #5
SergeyKonstr
Сообщение от Радикproject Посмотреть сообщение
Это у вас модель из объемных элементов КЭ. Жесткость этим КЭ присваивается как для объемных. Жесткость "Пластина" им не присвоишь.
Непрочитано 16.10.2015, 08:44
1 | #6
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Радикproject, вы пытаетесь объемным конечным элементам задать жесткость для стержней, вот и вся ошибка
Николай Г. вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 09:52
Mistake
Личинка проектировщика
Зачем Вам это моделировать ? Если вы принимаете болты - как жесткую заделку, считайте ручками как консольную балку.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 10:00
Радикproject
Mistake меня как раз смущает тот самый угол бетона, казалось, будто продырявит пластину( или произойдет что то нехорошее), поэтому решил смоделировать. тем более моя задача и есть расчет этих узлов, анкеров и пластин. фирма узкоспециализирована , а моя функция еще уже) поэтому я и хотел бы учесть все нюансы.
Последний раз редактировалось Радикproject, 16.10.2015 в 10:35.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 10:12
Радикproject
SergeyKonstr,
Николай Г. догнал этот момент, спасибо
сейчас попробую задать жесткость объемных тел. кстати, попытался задать плиту чз генерацию регулярных фрагментов и сетей (плита), жесткость пластины. вроде считает норм. есть различие в том, каким из этих двух методов считать?
узел который я пытаюсь просчитать относительно простой, бывают чуть сложнее.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Сообщение от Mistake
вообще говоря, такое упрощение допустимо с точки зрения корректности результатов? возможно стоить задать бетон? но это будет для меня еще одной труднорешимой проблемой
ID:	158580  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Радикproject, 16.10.2015 в 10:38.
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 682 03.03.2020 10:31
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины Радикproject Лира / Лира-САПР 3 15.10.2015 16:28
