Николай85, формат dwg, вертикалка или нет, участие СПДС GraphiCS или еще чего - догадываться каким местом надо?
--- Добавлено: чистка файла придумана не просто так.
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.06.2013 в 08:49. |
Теперь все хорошо. |
Добрый день.
Прошу помощи. Неожиданно начал тормозить автокад цивил 2012 при нажатии комбинации ctrl+z. Тормозит даже в новом чистом файле с 10-20 элементами. Вообще в любом файле теперь тормозит. Думает около 10-20 сек. Новый компьютер. Раньше такого не было. Что делать ? Правда любой новый файл сразу после создания перегружен цивиловским слоями почему-то стал... Но я всё удалил лишнее и всё равно. Заметил нюанс. Вместе с автокадом первые 1-2 секунды тормозит и виндоус 7. Через 1-2 с можно открыть другие окна только. В них уже ничего не тормозит.
Очень тормозила анимация при построении отрезков, полилиний и т.п. Помог совет № 2 приведенный по ссылке в цитате (о том что нужно ввести в командную строку _vtoptions и отключить визуальные эффекты). С виду при работе изменений никаких не заметил, зато отрезки чертятся идеально! Спасибо за советы и ура! |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Да. Причем тормоза такого же типа, что и на 2011 с открепленной командной строкой: подвисает на долю секунды при вызове любой команды или нажатии Esc, Ctrl+9 - командная строка закрывается, тормоза исчезают. В 2011 помогало закрепление командной строки снизу экрана, в 2013 - не помогает.
Есть подозрение, что Автодоски переписали код, отвечающий за "закрепление" плавающих панелей. Например, 2011 тормозил при выделении объектов при открытой панели свойств, но не тормозил, если панель свойств была "Закреплена справа". Видимо, в этом случае автокад делал выборку свойств не при выделении объектов, а тогда, когда мы разворачиваем окно свойств, наведя на нее мышку. 2013 же тормозит как с закрепленными, так и с плавающими "Свойствами". Цитата отсюда: Цитата:
Мой блог по Revit |
Набережные Челны
Предложенные методы лечения подвисаний не работают, проверено лично.
Лучше на 2012 сидеть. А панель свойств лучше открывать только по необходимости ctrl+1 нажал посмотрел и закрыл повторным ctrl+1, также можно использовать быстрые свойства их можно адаптировать под каждый элемент и будет высвечиваться только самое необходимое.
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10 |
А еще я отключил командую строку и включил динамический ввод. Удивительно, но все работает без малейших тормозов. Автодоска какбэ намекает "пользуйтесь динамическим вводом и быстрыми свойствами".
Но это, конечно, не решение. Перейду на привычный 2011. Спасибо за ответ. Upd: Установил SP2 2013 x64 - тормоза значительно уменьшились! "Свойства" тормозят меньше, подвисание при нажатии Esc исчезло.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 14.08.2013 в 10:02. |
Это только в одном файле, или во всех? Подтормаживает при рисовании отрезка, или когда курсор проводите над полилинией?
По теме: один раз исправил тормоза в видовых экранах очисткой списка масштабов, в другой - поменял визуальный стиль на "2d каркас".
Мой блог по Revit |
При работе через видовые экраны возникает проблема. Выбрав элементы - отображаются ручки, но если зажать скрол и переместить картинку в сторону, то ручки исчезают, а элементы остаются в выборе. В свойствах можно менять параметры, но ручек при этом не видно. Такая проблема возникает не в каждом файле. КАД 2012. Как побороть?
GRIPOBJLIMIT ?
Вопрос по поводу аппаратного ускорения со стороны видео карты (игровой) в AutoCAD LT 2013
Фишка такая. Сейчас иногда пользуюсь версией 2008-го года, под WinXP (Home Edition) SP3 и др. обновления windows, на одном компьютере 4-ый пень, 3GHz, на другом Core2Duo 2.0, всё работает зашибись. Видео карты старые, но с поддержкой Cuda (может быть это и не важно, я не знаю), на старом GeForce 8600GT 256Mb PCI-E… (при 2Гб оперативки), на Conroe — GF 610GT 1Gb (при 4Гб оперативки)… Но вот под LT 2013 — нет даже возможности выбрать (через настройки NVIDIA — ни о чём, я уже убедился) где-нибудь что-нибудь, как в версии 2008, скажем, по умолчанию стояла DirectDraw, можно заменить на OpenGL и всё становиться гладко и сладко. Что делать с LT 2013? Есть рецепты, чтобы как-то ускорить его работу. Иногда просто нужно открывать чертежи, выполненные в последних версиях, возможно, перевести в более старую, подготовить что-то для печати на принтере и т.д. (фрагментарно, скажем, т.е. работы в общем никакой, но заметно тормозит) — проявляется в общем по-разному, мышь не очень послушная, дёгнается при передвигании изображения рукой и т.д. Это при том, что если один и тот же чертёж, скажем, версии 2010 открыть в LT 2013, сохранить под версию 2008 и потом открыть в самом ACAD 2008 — совсем другое дело. Можно подумать, что компьютер от этого проапгрейдился. Короче, как возможно подключить работу видео карты на помощь LT2013 (2/3D — не важно, пока в 2D только, но может быть попробую познакомиться с ним поближе в дальнейшем). Или подскажите, где можно посмотреть об этом ещё. Спасибо. |
Добрый вечер всем. Я вот уже довольно давно бьюсь с проблемой динамического ввода.
1. Если аппаратное ускорение выключено, то ничего не тормозит, ну разве что (ДВвод) 2. Если включено, то ДВ летает, но прокрутка чертежа тормозит, в то время как зуммирование чертежа идет гладко (комп дома i5 3450, HD7970, на работе фен2 965+hd4870, Ram 8gb и там и там) Система win 7, acad12 64bit) Чертежи ОПС ,2d в основном. |
Набережные Челны
Пройдите тест из шапки темы:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43174&page=9 с вкл и выкл аппаратным ускорением, результаты там же выложите.
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
