01.06.2016, 11:35 | #1 | |
Выбор минимальной марки кирпича и раствора
я вот немного не понял.
"Марка кирпича, применяемая для армокаменных конструкций, должна быть не менее 75, камня - не менее 35 и раствора - не менее 50." это касается всех армокаменных конструкций? или только несущих стен? т.е. не важно что это несущая стена или просто перегородка? а если перегородка 120мм из кирпича или просто разделительная стена 250мм? |
Зачем для перегородок, допустим, марка кирпича М100 и М50 раствор, если вполне можно М35 и М25 соответственно. Зачем переплачивать за марку кирпича. Или для стены несущей какой-нибудь(не лицевой), когда из расчёта достаточно М50 и М25, зачем закладывать М100 и М50. |
по ГОСТ 530 теперь минимальная марка кирпича 100.
4.1.3 По прочности кирпич подразделяют на марки М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300; клинкерный кирпич - М300, М400, М500, М600, М800, М1000; камни - М25, М35, М50, М75, М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300; кирпич и камень с горизонтальными пустотами - М25, М35, М50, М75, М100
А я вот буду делать трехэтажный жилой дом (H=2,8м, L=7,2 м) из кирпича. Толщина всех стен 250 мм. Даже средних (7,2+7,2). От ребер до ребер 8,3 м.
Проемов в средних нет. В наружных 1,5м через 4м. Сейсмики нет. Смерчей нет. Цунами тоже нет. Грунты прекрасны. Подвал монолитненький. Теоретические противопоказания есть?
Воскресе |
Какие марки известкового раствора бывают? | Анкл Бенц | Обследование зданий и сооружений | 4 | 21.03.2016 10:47 |
Пустотность лицевого кирпича для сейсмических районов | Rol248 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 25.10.2015 00:08 |
Белые налеты на кладке из облицовочного кирпича | GIP | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 28.02.2011 23:24 |
наружная стена в 3/4 кирпича + вентфасад | Gammy | Каменные и армокаменные конструкции | 39 | 12.12.2010 12:43 |
