17.12.2018, 10:53 | #1 | |
Возможно ли применять ребристые плиты покрытия длиной 12м как межэтажные?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Теоретически, если использовать для вышележащей кладки такой-же двойной пустотелый камень, то по нагрузке плиты должный пройти, по звукоизоляции будет плохо. Если ограничений к высоте спортзала нет, то его можно перекрыть стропильными балками с параллельным поясом с шагом 4.5-5.0 м (чтобы не превысить допустимую погонную нагрузку на балку), а на них уже положить обычные пустотки, как минус придется увеличивать объем спортзала
КЖ КМ КД АР Регистрация: 26.02.2018
Мск
из альтернатив можно предложить монолитные перекрытия кессонные ("бабл-дэк") , или монолитную плиту с преднапряженной арматурой , но все это довольно экзотично...
соглашусь с предыдущим мнением, что проще всего найти ж/б балки 12м и использовать их с небольшими корректировками... |
800 кг/м2 для классов чота перебор.
Второе - у ребристых плит опорная часть, как правило - ребро же и есть, точнее, два основных ребра плиты. Предусмотрите мероприятия от смятия кладки под ребрами плит. Третье. Возможно, придётся учитывать огнестойкость конструкций. Четвёртое. Что там за кладка по ребрам? И как будет опираться кладка стен в торцах плит? Кладка по ребрам плит смотреть по нагрузкам, по торцам - смотреть в серии на плиты указания. Пятое. Непонятно, так здание имеется или проектируется? Это реконструкция и стоит задача замены перекрытия над спортзалом или новое строительство? Шестое, из пятого. Если это новое строительство, и наличествует приличных размеров спортзал, то возможно, проще сделать под него отдельный каркас. А стены самонесущие или навесные к спортзалу... Короче, перейти к традиционным решениям. Последний раз редактировалось Komplanar, 17.12.2018 в 12:26. |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Они мне кажется будут как батут. Цитата:
Я имел ввиду вес плит перекрытий пустотных, если рассматривать балки какие либо жб. А так где то 400кг/м2 . Цитата:
По итогу я думаю что самый оптимальный вариант, это жб балки сборные, осталось найти их , какие самые распространённые, и серию на них. Я так понял, их укладывают на опорные подушки или пояса монолитные, а затем укладывают плиты многопустотные 6м, не более. |
Пустотки не всегда бывают 220мм высотой... 12-ти метровые бывают 26,5 и 30см высотой. И жесткость у них вполне достаточная. Вопрос в ваших заводах - смотрите по прайсам.
Выбор - балки или плиты - смотрите по тому, сколько пространства потолка можно "украсть". Ну и требования к гладкости поверхности потолка спортзала. |
Ульяновск
Вообще никаких требований, главное чтобы штукатурка не сыпалась в спортзале. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
1) 12-метровые ребристые можно попробовать - на 99% уверен, что получится. Обратите внимание на жесткость плит - какой коэффициент перегрузки заложен в серии.
Стоит обратить внимание на толщину полки (30 мм - возможно маловато). Раньше было минимальна толщина для перекрытий ограничивалась 50 мм. Нормируется толщина ли сейчас - не знаю. При необходимости можно предусмотреть армированную стяжку пола. Как вариант - договориться с заводом и увеличить толщину полки, нарастив борта формы. В советское время применял подобные плиты для стен силоса по типовому проекту - сделали без проблем, правда завод был с системе стройиндустрии. С учетом частичного защемления в стене проверить (и при необходимости добавить) верхнюю арматуру каркаса ребра. Скорее всего вариант с ребристыми плитами будет оптимален (особенно если в вашем регионе не изготавливают ПБ высотой более 300 мм. 2) Допускаемая нагрузка на ПБ высотой 300 может ограничиваться 600 кгс/м2 (обычно по жесткости). На практике плиты h=300 на 12 метровом пролете до замоноличивания швов обладают заметной зыбкостью (если попрыгать на плите), причем на пролете ~ 11,5 м, зыбкость практически не ощущается. Если есть возможность, можно применить ПБ высотой, например, 360 или 400. 3) Сомневаюсь, что с 12-метровыми ж.б. балками выйдет что-нибудь путное из-за их большой высоты, разве что сборно-монолитное с включением в работу плит. 4) Как вариант (тоже не очень) стальные балки с плитами в одном уровне. Можно сталежелезобетонное перекрытие с объединением балок и плит 5) Поменять этажи местами, уменьшив на первом пролет плит. Воздуховоды разместить в межферменном пространстве (так же можно сделать для покрытия над компьютерными классами в начальном варианте.) 6. В перекрытиях из 12-метровых плит уделить особое внимание на замоноличивание швов (с виброуплотнением), при возможности проконтролировать лично - у нас любят заполнять швы мусором с перекрытия. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.12.2018 в 14:10. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Возможно ли в SCAD 21.1 провести экспертизу фундаментной плиты, у которой арматура уложена в нижнем слое без защитного слоя, т.е. каким образом это возможно осуществить? | extrano | SCAD | 16 | 18.05.2018 16:48 |
Ребристые плиты 0,8х6 кто встречал | pofigist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.07.2017 12:23 |
Нужна серия на ж/б ребристые плиты длиной 9м | mar-nt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 23.02.2016 16:36 |
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? | SENSEi | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 09.04.2014 16:37 |
