26.02.2019, 16:00 | #1 | |
Как изменить цвет линии (LINE) с помощью макроса?
На каком языке пишешь? Так-то меняй свойство Color или 62 DXF-группу, и всего делов.
Пока я писал только макросы. И проблема в том что я не понимаю как выделить несколько объектов одновременно по цвету. Могу прописать только 1 через ssget. А мне надо либо что бы из набора исключался нужный цвет, ну и докучи еще изменение его свойств (цвета).
Понимаю что все можно сделать быстрым выбором, но я хочу уйти от множества операций, потому что данную процедуру приходится делать очень часто... |
Семёныч, для справки - в VBA тоже макросы.
Через макросы меню (как мне кажется) решать такую задачу смысла нет. Кстати, а что делать, если отрезок имеет свойство цвета "по слою", а слой как раз синий?
Offtop: В VBA другие методы выбора примитивов, но это уже детали...
Пример макроса меню для выбора отрезков с явно заданным цветом 5 (синий) и изменением цвета на 7 (белый):
хотя бы на AutoLisp. |
А можете подсказать как исключить цвет из набора? Допустим с помощью ssget я выделяю все линии вообще, но потом убираю один конкретный цвет... это возможно? В любом случае Вы мне очень помогли... |
1. Добавляю все линии в набор. 2. Присваиваю набору имя. 3. Убираю линию нужного цвета из набора (подскажите пожалуйста какая команда)... 4. Все оставшиеся линии перекрашиваю в черный. 5. Опять выбираю нужную линию и перекрашиваю в цвет 30 (оранжевый). P.S. извините что я такой чайник, просто сейчас к сожалению поверхностно изучил вопрос, но очень хочу результат |
Лишние телодвижения в макросе: 1. Выбираются объекты для обработки (отрезки, полилинии и т.п.). 2. Проход по набору: если встретился объект нужного цвета, то его в оранжевый цвет. Иначе - в черный. |
Спасибо за совет! А проход по "набору" это как можно реализовать? Просто я пока не нашел даже как через ssget добавить цвета кроме какого то определенного к примеру 2 (желтый)... Или как удалить цвет из набора потому что название присваивается в случайном порядке.
Рабочая программа:
Для объектов с цветом "ПоСлою" ("ByLayer") переменная cl равна nil. Файл программы с именем, например, chcl.lsp должен находится на пути доступа AutoCAD к файлам поддержки. При этом макрос меню для запуска программы может иметь вид: Код:
Я прям в эйфории ))) еще раз спасибо! |
Почему не ставится цвет и тип линии по слою при экспорте? | Alextururu | Revit | 1 | 24.04.2017 11:13 |
Фон под листом в автокаде, как изменить цвет? | dextron3 | AutoCAD | 9 | 10.11.2016 17:01 |
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии? | Pavel Samofalov | AutoCAD | 10 | 20.06.2008 02:31 |
Открывание и закрывание панелей иснтрументов с помощью макроса | dextron3 | Программирование | 4 | 03.01.2008 15:46 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
