Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какой ПК является вторым (пункт 4.1.13, СП 10.13130.2009) - нижний или верхний ?
Непрочитано 29.08.2019, 14:53 #1
Ericsson
Добрый день.
Пункт 4.1.13. "Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35 +/- 0,15) м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования. Спаренные ПК допускается устанавливать один над другим, при этом второй ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола". Второй ПК - это нижний или верхний ?
Заранее благодарю за ответ.
Непрочитано 29.08.2019, 17:10
Сергей812
Сообщение от Ericsson Посмотреть сообщение
Наши фееричные нормы) Второй ПК - это нижний, но при этом нет четкой формулировки, на какой высоте должен быть установлен верхний ПК в данном случае. Если дословно по нормам - получается, что второй ПК на 1м от пола, первый ПК - максимум 1,5 м от пола. Тогда 100% выполняется.
Сергей812 вне форума
Как понимать пункт 7.4.2 СП 54.13330? tigra-18 Пожарная безопасность 2 27.08.2019 15:01
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Подскажите действующий пункт СП по ЖБК? Ivan3891 Железобетонные конструкции 3 14.02.2014 10:12
Пункт 10.3.6 СП 53-102-2004 ссылается на несуществующий п.11.2.14. Где искать? and.rey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.01.2010 21:27
Какой из российских банков является наиболее продвинутым в плане автоматизации электронного обслуживания своих клиентов? Pavel Samofalov Разное 29 08.04.2009 08:23
