04.09.2020, 10:49 | #1 | |
Возможно ли получить в Ansys CFX контуры аэродинамического коэффициента давления на объект при непостоянной скорости по высоте потока?
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
вы просто задаете скорость на входе переменной.
через expression например для москвы средняя скорость на высоте метеозамеров 10м = 18.9 м/с для городской застройки с учетом коэфф безопасности (для своей местности вычислите сами... разберитесь...) 0.25 показатель экспоненты в условиях города VX(z)=18.9 [m s^-1]*(z/10[m])^(0.25) когда вычисляете Сp, делите на скоростной напор на вершине здания h Qh=ro/2*VX(h)^2 Cp=P/Qh |
Спасибо за ответ! С профилем скорости проблем нет.
Будут ли значения коэфф верными для высот к примеру 0,5h или 0,2h? Ведь там значение напора будет существенно ниже, чем на высоте h и следовательно мы занижаем значение коэфф Ср для высот ниже h. |
Подмосковье
значение cp внизу меньше, чем вверху...
это просто безразмерное давление. откройте все же книги. типа симиу_сканлана или Холмса тысячи статей в интернете там есть контуры Cp на поверхностях. сравнивайте с ними, когда просчитаете. ну и свою дисс я вам высылал. прочитайте ее все же.... |
Да я уже не раз прочитал все перечисленное. Я не много не это имел ввиду. Если рассмотреть разные высоты к примеру 30 и 40 м, то на каждой будут разные значения как давления на сооружении так и скоростного напора на входных условиях. Следователь для каждой высоты необходимо использовать разные значения скоростного напора. В этом и был мой первоначальный вопрос. По вашей формуле мы будем использовать значение напора для высоты h к меньшим высотам.
Возможно ли получить результат выполнения SendCommand в Delphi? | daemonatrix | Программирование | 10 | 19.04.2012 19:59 |
LISP. Как получить объект по хэндлу? | LastGraff | LISP | 2 | 15.11.2011 11:29 |
Можно ли в ANSYS 12, получить результат нагрузки элемента с температурой? | Freeman2010new | ANSYS | 7 | 18.09.2011 16:17 |
Как из отрезков в AutoCAD 2009 получить объект | meola | AutoCAD | 9 | 24.04.2011 20:15 |
Как зная точку выбрать объект и получить его свойства? | Zaghim | Программирование | 6 | 13.09.2010 09:07 |
