Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли дублировать громкоговорители для Радиофикации и односторонней громкоговорящей связи? Т.е. ставить в комнату по 2 громкоговорителя?
Непрочитано 27.01.2023, 14:37 #1
lina_287
Здравствуйте, инженеры- слаботочники. На предприятии совмещенная система радио и громкоговорящей связи одностороннего действия. Пропустит ли экспертиза по 2 абонентских громкоговорителя на каждом участке? Так хочет заказчик. Под условием, что в будущем, возможно, они могут разделить эту систему.
Непрочитано 27.01.2023, 15:34
1 | #2
иваниваныч
Если Заказчик хочет, надо отразить это в задании на проектирование. Или, хотя бы, закрепить официальным письмом это желание.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.01.2023, 16:23
1 | 1 #3
Сергей812
Ставить больше минимально необходимого - это право заказчика, если это не вступает в противоречие с действующим законодательством. Только у экспертизы может возникнуть вопрос - как согласовывается совместная работа этих динамиков. Иначе говоря, как выстроена система приоритетов - так как при одновременной работе двух систем будет какофония. А если там еще и СОУЭ 3+ типа подтянется)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 13:20
lina_287
Официальное письмо есть, но в этом ТУ не прописано именно сдвоенное количество. Благодарю
Да будет СОУЭ. Полностью с вами согласна. Благодарю. Хотим убрать и поставить по одному гг. Ещё не совсем понятно как реализована система в других корпусах по предприятию.
lina_287 вне форума
КЭ односторонней связи (КЭ 262) работает в обоих направлениях, почему? rogerfederer Лира / Лира-САПР 6 06.06.2012 13:39
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Можно ли ставить вторую гайку при недостаточной длине болта? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 13 17.02.2010 23:43
Можно ли разделить комнату? Lub4a Архитектура 12 05.08.2009 15:01
