Vetcad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD21 плоская с виду задача выдает неожиданные результаты
Непрочитано 20.05.2022, 17:35 #1
koyan
Инженер-гидротехник
СПБ
Схема представляет собой короткую прямоугольную трубу, лежащую горизонтально. Ну или 4 плиты соединенные перпендикулярно. Нагрузка для примера - вертикальная равномерно-распределенная на верхнюю грань. Закрепление дна было коэффициентами постели, сейчас - вертикальные связи под вертикальными ребрами, разницы нет.
Суть в том, что задача абсолютно плоская, то есть длина вообще никак не должна влиять, и все усилия в продольном направлении плиты должны быть нулевыми. Но вместо этого выдается:
- момент Мх как будто верхняя плита на 4х опорах;
- напряжение в сечении сигма х, при этом верхняя и нижняя грань растянуты, боковые - сжаты;
- поперечная сила Qх, которая куда-то прыгает в углах трубы.
При этом усилия в поперечном направлении более похожи на правду, как и перемещения, хотя по краям заметны небольшие искажения изополей.
Ну и до этого сталкивался с тем, что в 21-ом скаде на углах, где смыкаются 3 плиты или 2 возникают местные искажения, но не думал что они могут в целом логику ломать (то есть возникают усилия где их не должно быть). Мне казалось, что я это как-то даже местные эти проблемы решал солвером, а может быть, немного другие... Также мне кажется, что подобные схемы в старом скаде не выдавали таких проблем. А вот сейчас не получается, перепробовал солверы, типы элементов, разбил 4х угольные на треугольные, ничего не выходит.
Если вырезать кольцо длиной 1 элемент по длине трубы, то все работает. Кроме того, в целом усилия в поперечном направлении не сильно зависят от этой проблемы, то есть заармировать уже могу. Дело только в принципе, ну и не хотелось бы в более сложных задачах, условно, армировать, где не надо.
Спасибо, если будут подсказки!
Непрочитано 20.05.2022, 18:06
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Вангую: щас попросят схему выложить.
Я Лирой пользуюсь. Не могу помочь.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 21.05.2022, 16:28
1 | 1 #3
Tyhig
Простейший способ анализа схемы на ошибки - задайте автоматический собственный вес.
Включите все связи, отображение коэф. постели, ажт, спец.кэ...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2022, 13:33
koyan
Инженер-гидротехник
СПБ
Схему не жалко)
Связи, к.п., специальные к.э. смотрел, ничего вызывающего. Приложенная схема - по большому счету отдельная упрощенная схема специально для проверки непонятного эффекта.
Тип файла: spr проверка ххх.SPR (131.5 Кб, 7 просмотров)
koyan вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 14:20
1 | 1 #5
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от koyan Посмотреть сообщение
у вас ширина плиты больше ее пролета. В данной постановке это ведет к эффекту частичного защемления. Отсюда и Мх и картина в углах.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2022, 18:24
koyan
Инженер-гидротехник
СПБ
yarrus77, Так, я кажется начал понимать. Если бы коэффициент поперечно деформации был бы ноль, то никаких усилий поперек основного нагруженного направления не возникало бы (проверил), а в реальной схеме действительно задача не совсем плоская. Про термин эффект частичного защемления в таком смысле не слышал, но смысл понятен.
Спасибо!
koyan вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 20:54
| 1 #7
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Суть в том, что задача абсолютно плоская...
Суть в том, что задача абсолютно НЕПЛОСКАЯ, а сапоги всмятку.
Первым делом анализируйте деформации. Это общее правило, проверенное временем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Не сходятся результаты скада,лиры и ручного счета в верификации. misa28 SCAD 4 23.09.2013 02:38
Есть задача обкатать параплан в его естественной среде Вопрос по Лебедке. nlo740 Машиностроение 20 03.04.2013 10:38
ЛИРА.относительно каких осей она выдает результаты? mash9 Лира / Лира-САПР 3 08.12.2012 02:12
Осесимметричная температурная задача es5ina ANSYS 2 17.08.2011 06:39
Задача автоматизации изготовления КМД molodin Программирование 8 29.12.2010 12:35
