12.08.2008, 11:23 | #1 | |
Принципиальная схема купола церкви
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Может, я чего не понял, выложил принципиальную схему, т.е. 8 полуарок, 4 из которых при помощи раскосов подвешиваются на 4 опорные. Решетка и нижний брус не принципиально. Не понял, есть ли у Вас кольцо вверху, возможно, там его все равно в решетке нужно будет заложить. Только зачем из дерева? И как Вы собираетесь обеспечить устойчивость от горизонтального смещения, имея только 4 металлических стойки?
Посмотрите вариант - 2. Может быть выполнить в таком стиле? И еще: подскажите, как правильно собрать ветровую нагрузку? (для нашего района нормативная - 0,6 КПа) |
Кемерово
Вы организуете что-то вроде вертикальных ферм. Наверно, лучше, чем было. Меня всегда удивляет, когда говорят "в дереве", потому что в реальности оказывается то тут металл, то там, хотя все возможно и в дереве, ведь много их уже было построено. Просто если начинается металл, то почему бы не сделать все из металла? Узлы проще, расчет проще.
По существу, Ваша задача, на мой взгляд, обеспечить жесткость узлов многоугольника в плане, который опирается на стойки, только имея жесткое кольцо-многоугольник, и обеспечив жесткие опорные узлы стоек, можно будет говорить о жесткости такой конструкции в плане (обеспечение неизменяемости/несмещаемости). Многоугольник, опять-таки придется делать из металла, профиль должен быть соответствующим для обеспечения жесткости. Желтые стойки (опорную часть, а если есть возможность, и верхний узел) связать с поясом в угол, т.е. по диагонали, что также повысит жесткость, иначе с псевдо фермами будут проблемы, т.к. вертикальная жесткость у них есть, а вот из плоскости жесткости нет, это нужно компенсировать. Про то, что сверху опирается так и не ответили, что там, тоже из дерева? Опорное кольцо будете закладывать? По поводу ветровой нагрузки, определитесь с решеткой, пока могу сказать, что проще будет прикладывать к прогонам, т.е. элементам, повторяющим контур многоугольника, тем более, их рассчитывать все равно надо. Вам нужно будет воспользоваться схемой 12а и в плане и вертикальном сечении купола, путем перемножения коэффициентов в плане и в вертикальной плоскости, найдете итоговый коэффициет "c" для конктретного узла схемы. Довольно кропотливая процедура, но, при прорисованном куполе, да и при несложной его схеме, это не так долго. |
расчет купола | Жека | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 07.09.2013 19:19 |
Проектирование купола для церкви в SolidWorks | Наталия Л | SolidWorks | 28 | 28.12.2010 21:01 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
