тогда будет интимный полумрак) Ну на заре перехода с бумажных кульманов просто умение чертить в программе уже ценилось, сейчас так же носятся с этим БИМ ака Ревит. Количество умеющих кое-как "моделить" в нем с каждым годом будет только возрастать - и скоро это станет таким же привычно-обыденным, как владение акадом и офисом. И так же цениться, имхо.
М.О.
Схемы у меня тоже в дин. блоках, делал и с атрибутами, но как пошла тема передавать заку всё в dwg, я стал просто разблочивать всё под чистую, и столкнулся с тем что с атрибутами такое не проходит (может чего-то не знаю, может и можно сохранять как-то при разблачивании значения атрибутов). В общем всё новое - это хорошо забытое старое ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Мне вообще кажется что в этих БИМ-ах разработчики собрали опыт апгрейда автокадчиков, которые сидели сами под себя что-то писали, настраивали. Я однажды руководил проектом, товарища мне дали нанокадчика, электрик. Проектировали жилой дом, я ручками уже всё посчитал все магистрали (нужно было на ГРЩ выйти и ТУ переоформлять, поэтому уж сам считал), а он зациклился, ему туда в нанокад вбили формулу, и трындец. Он два дня с техподдержкой списывался объяснял как ему надо, в итоге сказали что у нас вот так и по другому никак . И потом кабельные трассы как он нарисовал вообще финиш (прямоугольник в сечении и всё, зато спека до винтика, я ручками со всеми кабелями рисую и не обламываюсь, если конечно за это готовы платить как БИМ-щику ). Последний раз редактировалось Jоhnny, 07.09.2020 в 22:03. |
Да было толку с этим носиться. Я Revit ковырял ещё когда он сам по себе был и Автодеску не принадлежал. Зима 2009 вроде как. Потом их Autodesk купил и впендюрил туда инженерку. Вот только как было десять лет назад, так и сейчас. Кардинально ничего не поменялось в этом Revit в отношении электрики.
Даже ГОСТ 21.608 и ГОСТ 21.613 под Revit переписали. Типа рисуйте однолинейки как хотите. Revit за 10 лет так и не научился. Ну костылей придумали в виде плагинов разных самописных. Базы оборудования появились кой-какие. Но как было ч/з Ж, так и осталось. В СПб кукурузу в Revit проектировали. Вот ни разу не помогло это с пересечками и пр. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Найдётся какой-нибудь проверяющий, возьмёт полную длину и посчитает не то, как оно на самом деле. Цитата:
Ну а только толку с этого взрывания? Сейчас уже куча блоков и динблоков в сети есть. Качай да рисуй. Только рисовать всё равно вручную придётся Заку, что со взорванными блоками, что без. Ну получит он однолинейку с невзорванными блоками, чем ему это поможет? Цитата:
Или розетку добавить. Был блок из двух розеток - стал из трёх. В Автокаде вручную скопировал и дорисовал розетку на плане, в спецификации добавил +1. Сколько заняло времени? Меньше минуты. В Нанокаде надо розетку нарисовать, к щиту привязать. Спецификацию обновить. Занимает это в разы больше времени. |
М.О.
М.О.
А мы на однолинейках пишем такую фразу: "Схема принципиальная распределительных сетей не может служить основанием для нарезки кабеля. Кабели отрезаются по фактически промеренной трассе".
----- добавлено через ~9 мин. ----- Мне вообще ГОСТ 21.613 во многом не понятен при современном подходе проектирования. Потребность в трубах, трубозаготовительная ведомость, кабельный журнал. Данные, указанные на принципиальных схемах по формам 2, 3, дублируются в указанных ведомостях и журналах. При этом сами эти формы, не содержащие УГО аппаратуры зачастую вводят в заблуждение по правильному подключению, например, внутреннего и наружного блоков кондеев. Плюс эти стрелки с перессылками пудрят мозг. Вот у тебя изменилось подключение чего-либо, ты меняешь план, однолинейку, ведомости, кабельный журнал. И сколько листажа. А надо-то план с угловой спецификацией и нормальной схемой, где не только кабели и трубы, но и другое может быть укакзано (или на плане даже лучше): лотки, кабельные каналы, тросы и прочее. Про трубные разводки актуально бывает потребность в трубах и план труб, кабельно-трубный журнал, например, когда в промке или пищеблоке модульные трубные разводки в полах ----- добавлено через ~3 ч. ----- А еще на кой ляд многие делают аксонометрию шинопроводов?!!! Последний раз редактировалось boha47, 09.09.2020 в 08:18. |
М.О.
Я делал, без проблем. Только на комплектный шинопровод, модный, а не так как раньше: медные шины такие то, шинный мост, ну, не то что обычно в ТП-ушка делают. Шнайдеровский шинопровод, все элементы обозначал цифрами на плане, не вижу чем бы там аксонометрия помогла, тем более что у меня всё шло на одной отметке + по несколько отводны блоков на каждом шинопроводе.
Это что за гибкие секции такие, например, на шинопроводе в 1600А?
И при смене отметок вся ваше спецификация - не спецификация, а фантазии на тему, как это может быть. Конечный вариант определяет завод-изготовитель шинопровода, если у вас набор секций нестандартной длины. |
BIM / MEP services Регистрация: 25.05.2020
ЭОМ... ревитовский "эом" больше под нормы и требования Америки заточен. Компы рассчитанные под 2д будут тормозить очень) От ревита больше плюсов заказчику... так что со временем большинство перейдет на ревит или другое 3д ПО это так вкратце.
VDC/BIM Engineer and Coordinator |
Последний раз редактировалось Сергей812, 14.09.2020 в 09:37. |
Фактов предостаточно юзайте гугл) Аэропорт Сан-Франциско вся электрика сделана в ревите, а так да прилепились мы к тому, что будет тут не скоро Пока "Маск занялся нейро-интерфейсами" мы двигаем 2д)))))
не сделана, а еще только делается
уникальные нестандартные объекты, где один только центральный штаб Цитата:
Создание объектов в Ревит через DB Link или аналог | irbis1 | Revit | 3 | 08.05.2017 21:46 |
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Ревит для конструкторов и архитекторов | Serty65 | Revit | 5 | 30.03.2012 14:04 |
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? | F0xik | Архитектура | 1 | 08.09.2009 11:49 |
нужен и интересный сортамент арматуры | Dvalin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.02.2008 19:06 |
