Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент лучше выбрать сваи или Ж/Б плита?
Непрочитано 20.04.2021, 14:23
Dima DisBOnd
Добпый день. Прошу подскажите какой бы фундамент вы бы порекомендовали. Основная проблема участка высокий уровень грунтовых вод. По геологии вода находиться на уровне 1,3 м. Пофакту вода стоит на 30 сантиметрах. Основные несущие грунты это мелкий песок толщиной 1,5 и песок средней зернистости толщиной 2,5 под мелким песком. Потом на глубине 4,2 м. идёт супесь. Я как конструктор рекомендую использовать свайный фундамент глубиной 3-4м. А общестрой рекомендует использовать с поднятием пятна дома с помощью песка.
Непрочитано 21.04.2021, 04:39
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Прораб будет настаивать на плите потому что ему это проще и дешевле. Не слушайте лентяя.
Правильно. Ведь нужно закладывать решения как труднее и дороже!
Поэтому сваи! И лучше БНС
А если серьезно - общестрой прав.
Делайте плиту. То, что она в воде - плите фиолетово.
Зато там давление под подошвой 1,5 т/м2 всего.
И на пучение можно забить. Ну выпучит домик на плите целиком, ну опустит потом обратно...
Да и с армированием полов потом возиться не придется.
Единственно сразу продумать вопрос с коммуникациями...
На каждую инженерную хитрость у строителей есть свой ответ...
gorbun вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 06:38
Boris_1
ПГС
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Скорее всего потребуется выполнять приямки.
Мелкий песок не всегда пучинистый. Может пучения и не будет.
Сообщение от Dima DisBOnd Посмотреть сообщение
Хотите условно высокий ростверк предложить, чтобы в воде не ковыряться? На сколько себе представляю цена за перегонку сваебойки не маленькая. Сваи нужно еще и доставить. А потом им головы разбить. В таком случае ростверк видите плитным или ленточным?
Т.е. срезать "черный" грунт до песка и выполнить небольшую подушку из ПГС? Почти с нулевым заглублением плиты?
Dima DisBOnd, из какого материала будет цоколь, сам дом?
Последний раз редактировалось Boris_1, 21.04.2021 в 06:46.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 09:06
Poreth
Про водопонижение: канаву по контуру участка. Но большой вопрос куда сбрасывать.
И потом, почему не ленточный сборный фундамент. Ну или правда - столбчатый. По нему балки и хоть дом, хоть цех.
Если такой высокий УГВ, то наверно участок будут подсыпать? Просто если участок будут подсыпать то и дом надо строить сразу выше, а если выше...
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2021, 09:11
Dima DisBOnd
Большое спасибо все за дельные советы.
Dima DisBOnd вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 10:14
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Сделайте цельнобетонный цокольный этаж, плиту ниже глубины промерзания, по периметру бетонная стенка из бетона повышенной водонепропускаемости выходящая над уровнем земли 20-30 см. Все это снаружи гидроизолом, на этом строитесь и пофиг какой уровень грунтовых вод, только вот с морозным пучением и циклом замораживания оттаивания бетонной стенки придется слегка заморочится. Мы так Подземный этаж на глубину 3 метра в 15 метрах от моря делали.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 10:21
| 1 #26
kosiacc
Integer, Ценник в студию))))
kosiacc вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 10:26
| 2 #27
Podpolie
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Да не надо))), даже если в цене сойдутся, зачем эту избу городить методом "стена в грунте", а лучше яхту метров 50-100 купить и уплыть в теплые страны... Жизнь надо прожигать с интересом))), а не в обнимку с циркуляркой и шуруповертом.
Podpolie вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 10:39
#28
kosiacc
Ещё на проституток и частный самолет останется)
kosiacc вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 10:41
1 | #29
Бим
пенсионер
Украина
о геологии вода находиться на уровне 1,3 м. По факту вода стоит на 30 сантиметрах
"На участках, предназначенных под застройку жи*лыми и общественными зданиями капитального типа, должно быть обеспечено понижение уровня грунтовых вод (считая от проектной отметки тер*ритории) не менее 2 м..." - это не актуально уже? Встречал такие участки под усадебной застройкой, даром не надо...
Бим вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 10:54
#30
nickname2019
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Потому, что строители зарплату получают от объема работ. Залить дорогущую монолитную плиту прорабу выгодно.
Застройщику же выгоднее сделать простую геологию и заказать проект с отдельностоящими фундаментами. Но платить за проект считается дорого. А вваливать намного больше денег в монолитную плиту - это считается нормально.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 12:01
| 1 #31
theykillkenny
Плиту на свайном основании!
theykillkenny вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 12:11
#32
Integer
Сербия-Белград
Да вы чего, любой учебник по проектированию монолитных подземных резервуаров, 30-40 минут на калькуляторе, армирование посчитано! Ну может нагрузки сверху на плиту собрать!
Integer вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 12:16
#33
Podpolie
По подмосковному городку Дмитров: завод ЖБИ.
Свая 150х150х4м - 2000руб, тоже 5м 2600руб.
200х200х4м - 2600руб, тоже 5м 3450руб.
Для домиков лучше чем винтовые.
Какие хочешь лепят, и с пятками под приварку металлической балки и составные...
Прайс свежий. Плиты дорожные заказывал.
Проезжал с утра мимо ЖБИ сваи лежат. И техника стоит. От 250руб за 1м позиционируют ,без перевозки, а габариты машинки на фото видно.
Podpolie вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 12:25
#34
Петр-и-Алекс
"Сделайте цельнобетонный цокольный этаж, плиту ниже глубины промерзания, по периметру бетонная стенка из бетона повышенной водонепропускаемости выходящая над уровнем земли 20-30 см. Все это снаружи гидроизолом, на этом строитесь и пофиг какой уровень грунтовых вод,"
ха! А на всплытие посчитать? как бы грунтовых анкеров добавлять не пришлось бы...
Если не видите ответа на заданный мне вопрос, то это не значит, что ответ не был опубликован...
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 12:59
#35
kosiacc
Podpolie, Вас не смущает что все эти микросваи всегда погружены на одну отметку с точностью до 0,5см?
kosiacc вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 13:36
#36
Podpolie
Меня давно уже ничего не смущает. Есть машины с гидромолотами, можно отрегулировать силу удара. Я к сожалению биографию провел на дизелях - трубчатые и штанговые. И то качество выдавали если по извратится, по просьбе Заказчика при помощи холостых ударов. Ориентир свайный наголовник.
Даже если есть разница в отметках свай на фото, то есть лайфхаки по современному. Если надо обвязку из балки/швеллера - подкладные приварные пластины самое простое. Тут надеты башмаки, отдельный элемент - установка на раствор, ну с подбивкой молотком по плоскости)))).
Металл подорожал вдвое. По прайсу посмотрел - если просто пластина 250х250мм t=4мм крепиться на голове сваи анкерами - 300р крашенная. Есть просто с ушами на 2 плоскости и есть наголовник. Цены стесняются дать, что бы не спугнуть))). Так что плоскость в горизонталь дать не проблема.
ID:	236504  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236505  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236506  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Podpolie, 21.04.2021 в 13:48.
Podpolie вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 13:48
#37
kosiacc
Podpolie, Так в том то и проблема что разницы никогда нет. Значит просто при забивке изменяют энергию удара, то есть отказа так такового и нет. Главное чтоб картинка красивая была, а то заказчик же потом хай поднимет, что оголовки рубить/наращивать надо. Вот так эти макросваи и работают.
kosiacc вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 13:55
#38
Podpolie
Если Вы про несущую способность. Когда начинаешь забивать сваю со своей машиной и молотом (знакомым), поверьте спиной стоя можно назвать несущую способность сваи по звуку удара. А если просто смотреть, то вообще не проблема - высота вылета ударной части. Когда на это накладываются динамические испытания, то запоминаешь. Ну это пр-во под серьезный объект. А тут бревенчатый дом, какие там нагрузки....уже по заходу свай будет видно сколько...ну и постучать по закону, для отчета и подтверждения.
Podpolie вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 14:04
#39
Integer
Сербия-Белград
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
Так как бы сам по себе вес немаленький фундамента, да и пригруз от конструкций дома тоже добавляет. Если что всплывать будет равномерно, а вот со сваями и силами морозного пучения не все так однозначно!
Integer вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 14:07
#40
kosiacc
Podpolie, Я чёт Вас не пойму. Вам условно назначили проектный отказ 1см, с несущей способностью 5 тон, а фактический отказ составил 1,5см. на отметке верха оголовка. Что вы дальше собираетесь делать с этими сваями? При условии того, что Вы частная лавочка, вы не делаете динамику и статику и сваи вы в полном объеме завезли, следить за Вами некому. Ответ ничего - Вы тупо уменьшаете энергию удара и погружаете так чтобы было все ровненько. И сами себе говорите "нормально всё, запас по любому есть". Идеально ровное свайное поле это первый признак что что-то идет не так.
Мне так нравилось свайные поля принимать. Приходишь, берешь журнал, там написано что недогруженние сваи номер №1020 0,5 метра, а по факту там "хурма" торчит метра 4 как свечка, на 40% своей длинны недогруженная.
Последний раз редактировалось kosiacc, 21.04.2021 в 14:13.
kosiacc вне форума
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) Эрдэм Основания и фундаменты 2 19.04.2016 00:22
Какой фундамент выбрать под котельную и дымовую трубу? Dinar^^ Основания и фундаменты 40 23.03.2015 10:40
Нужно построить двухэтажный котедж на берегу моря. Какой фундамент выбрать или где посмотреть? ilikemountain Основания и фундаменты 3 05.08.2012 02:18
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Какой фундамент выбрать под коттедж Svemm Основания и фундаменты 9 27.03.2010 22:34
