Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли делать полусухую стяжку на поврежденных пустотных плитах перекрытия?
Непрочитано 07.10.2019, 12:55 #1
PustotnayaPlita
Здравствуйте. Вскрыл скрипящий пол на лагах, для того, чтобы сделать полусухую стяжку. И обнаружил вот такие дыры в пустотной плите перекрытия. Можно ли их заложить камнями и сверху залить клеем для керамической плитки? А сверху стяжку?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Дом 14 этажный, 124 серии
ID:	218567  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218568  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.10.2019, 14:13
v.psk
Псков
как раз лучше заполнить их ЦПР. В пустоты предварительно чего-нибудь запихнуть.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 11:24
PustotnayaPlita
Подскажите, а что можно напихать? Например монтажной пеной можно залить?
PustotnayaPlita вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 12:31
v.psk
Псков
Нет, пеной не надо; хотя даже ей есть куда увеличиваться в объеме. Лучше теми же обломками кирпича.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 13:56
Константин_Сергеевич
Обследование зданий
Урал
Если еще актуально
Лучше отодрать защитный слой бетона поврежденной части плиты
Очистить его от коррозии и грязи там всякой
Восстановить защитный слой бетона. Восстанавливаем бетоном или ремонтным составом класса выше чем у плиты. К примеру плита В15 - бетонируем бетоном В20
Для формирования пустоты можно использовать кусок пенопласта (по идее по требованиям огнестойкости нужно класть кусок из негорючей минваты)
А потом устраивать пол
Объясните пожалуйста дураку, что такое полусухая стяжка???
Константин_Сергеевич вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 17:26
Обормотя
проектировщик
Вологда
Сообщение от Константин_Сергеевич Посмотреть сообщение
стяжка из жесткого полусухого цементно-песчаного раствора.
Обормотя вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 09:28
Обследование зданий
Урал
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
А есть на это какой-нибудь документ типа ГОСТ и Тех. карта производства работ?
Первое что в голову приходит это то что в цементно-песчаную смесь пожалели воды!
Возможно я не прав и нахожусь в неведении новейших технологий
Непрочитано 24.01.2020, 12:27
Обормотя
проектировщик
Вологда
Требования такие же как к растворам и бетонным смесям, просто по данной технологии воды берется впритык на реакцию гидратации. В заполнителях фибра, наносится смесь механизированным способом, зашлифовывается шлифмашинами. По-моему технология запатентована немцами, а оттуда к нам перетащили и всякие умельцы делают. Если намудрить с составом, то получится корочка бетона по подсыпке из песка или что-то подобное. При строительстве деревянного дома лучше обычного ц/п раствора, т.к. влажность в доме не на столько повышается. В принципе и покрытие получается хорошим (трещин практически нет, если и пылит, то не сильно), работы выполняются быстрее, по итогу выходит дешевле обычного раствора.
ПС техкарты по интернету разбросаны
Обормотя вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 13:11
Обследование зданий
Урал
Спасибо за информацию
Можно ли делать арматурные выпуска с ж.б плиты перекрытия для последующей заливки конструкции Vitaliy engineer Железобетонные конструкции 6 25.08.2018 19:03
Можно ли делать бетонную стяжку по деревянным лагам перекрытия 2 этажа? Дачник Деревянные конструкции 23 21.08.2018 09:07
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Моделирование пустотных панелей перекрытия в КЭ-моделях EXZet Расчетные программы 26 04.10.2010 16:12
Перепад уровней перекрытия из пустотных плит konsi Конструкции зданий и сооружений 6 15.06.2009 11:50
