Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нормально ли, если монтажник кондиционера выбил часть стены с внешней стороны?
Непрочитано 29.11.2019, 11:24 #1
Gennadiy.Petrov84
Доброго времени суток, в 14 году была установка кондиционера, монтажник наткнулся на арматуру и просто продолбил ее сверлом, теперь с внешней стороны стены нет облицовки вокруг отверстия, довольно глубоко и торчит арматура погнутая. Я очень мнительный и стал задумываться насколько это вообще чревато для стены, только не пугайте. Спасибо всем кто поможет в этом вопросе.
P.S. Дом 16 этажный, панельный, тип его не знаю к сожалению, могу скинуть фото если потребуется.
Непрочитано 29.11.2019, 11:48
Дмитррр
НЛО
На такой фото кондиционеров-то невидно, не то что арматуры.
Сообщение от Gennadiy.Petrov84 Посмотреть сообщение
Арматуру? Сверлом?
Какой облицовки? Какого отверстия?
Что глубоко? Облицовки нет глубоко? При чём тут арматура?
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 11:52
Gennadiy.Petrov84
Арматуру? Сверлом?
Да, ну буром, он просто выдолбил.
Приложу фото с яндекс карт, лучшего пока нет, сделаю если нужно.
Gennadiy.Petrov84 вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 12:16
tyuk
Да что тут непонятного? При монтаже трубок фреонопроводов сверлилось отверстие (диаметром обычно около 40мм) в наружной навесной панели дома. При этом бур попал в арматуру. При дальнейшем выполнениии бурения при выходе бура произошел скол на внешней поверхности панели и оголение арматуры с ее отгибом
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 12:30
Gennadiy.Petrov84
Вот приложил фото, да именно буром они били. Некоторые пишут что рухнуть из-за этого может весь дом, теперь я боюсь.
Непрочитано 29.11.2019, 12:35
| 2 #6
PsixVK
Киев
я бы не заходил в такой дом с выломаной арматурой
вы это поищите где перекантоваться )))
и соседей предупридите
Последний раз редактировалось PsixVK, 29.11.2019 в 13:22.
PsixVK вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 12:42
Komplanar
Если с монтажниками кондиционера был заключён официальный договор, то проект усиления и ремонтные работы - за счёт монтажников. Это и их будет стимулировать в следующий раз сверлить разведочные отверстия меньшего диаметра, и вас - заключать официальные договора.
Komplanar вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 12:50
иваниваныч
Часто бесплатный монтаж - за счет магазина, где кондиционер покупали. Или отдельно оплачивается в том же магазине, тогда можно товарный чек предъявить.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 12:50
Gennadiy.Petrov84
Вроде был договор, ситилинк это как доп. услугу делал. А что за проект усиления и как его делать?
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
я быне заходил в такой дом с выломаной арматурой
5 лет уже прошло, это же внешняя панель, она вообще самонесущая вроде? Все плиты лежат на внутренних стенах в моем доме.
Непрочитано 29.11.2019, 13:04
Бахил
Царицын
Арматуру срезать или загнуть, дыру заштукатурить. Наружные панели ненесущие.
Спи спокойно - не смертельно.
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 13:07
Gennadiy.Petrov84
Монтаж был как доп. услуга в одном крупном магазине, договор вроде имеется. Что такое проект усиления и где его составлять? Всех знакомых связанных так или иначе со стройкой у кого я спрашивал, они говорили замазать смесью какой то и все не волноваться. Спасибо всем кто ответил к слову, извините что сумбурно выражаюсь, многих терминов не знаю.
----- добавлено через ~28 мин. -----
Да вот я тоже думаю что не несущие, но тип дома так найти и не смог, чтобы посмотреть какие стены несущие. Спасибо, тогда к весне альпинистов найду, чтобы заделали.
Непрочитано 29.11.2019, 14:10
| 1 #12
Дмитррр
НЛО
Вот приложил фото
Халтура, конечно, редкостная. Но ничего не рухнет. Облагородить надо, иначе коррозия может пойти и дальше всё крошится будет.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.12.2019, 11:11
colonel007
Если монтажник кондиционера выбил часть стены с внешней стороны, это - нормально!
colonel007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2019, 12:02
Gennadiy.Petrov84
Понял, спасибо большое, по весне займусь этим.
Сообщение от colonel007 Посмотреть сообщение
Это юмор? Если нет то извиняюсь.
Непрочитано 02.12.2019, 12:35
Admin
Administrator
Ульяновск
Это юмор?
Вы юморили когда тему создавали?
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2019, 12:55
Gennadiy.Petrov84
Ни в коем случае, имел ввиду со стороны улицы. Прошу прощения если что не так.
Непрочитано 03.12.2019, 06:27
colonel007
Не юмор. Отверстие (дырка) в наружной бетонной панели - не страшно для несущей способности.
Монтажнику там виднее, значит так надо было.
При этом: видел заводские панели, и стеновые и перекрытий, настолько убитые, что смотреть страшно. И - стоят, несут оборудование, и простоят еще 30 лет.
Только на закладные нужно особое внимание, а то посыпется, как карточный домик. Тоже видел...
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
На что опереть стойку конька, если в данном месте нет несущей стены ulja-89 Конструкции зданий и сооружений 5 08.11.2012 10:57
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
