Выпуск 2013 Регистрация: 30.06.2012
МО
Анализ возможности пренебрежением этим фактором по трудоемкости гораздо выше задания ветра на колонны. Я задаю ветровые нагрузки на колонны при продольном ветре в любом случае, даже при плоской расчётной схеме. А программа пусть уж сама определяет включать или нет это загружение в РСУ для того или иного элемента или нет. При шарнирном примыкании ригеля к колонне M=куэльквадратнавосемь. Последний раз редактировалось IBZ, 07.01.2020 в 21:14. |
МО
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
----- добавлено через ~16 мин. ----- Пренебрегаем отсосом, недопустимо при расчёте на воздействие отсоса, например крепление к стене здания листов облицовки. |
Тут общие рекомендации давать весьма затруднительно - всё зависит от целого ряда факторов, в первую очередь от конструктива. |
МО
От конструктива внутри обдумываемой оболочки вряд ли зависят аэродинамические коэффициенты. Какая по-вашему тут связь может быть? |
Наиболее опасным направлением ветра является направление, дающее наибольшие внутренние усилия в том или ином элементе системы. На этот же фактор влияет как интенсивность ветра, так и конструктивные решения. |
Петрозаводск
----- добавлено через ~4 мин. ----- Конечно, так. Конструктив влияет на выбор угла направления ветра, например многопролётная рама с крестовыми или сжато-растянутыми связями: во втором случае надо рассмотреть ветер как в ту, так и в эту сторону. Последний раз редактировалось SetQ, 08.01.2020 в 20:15. |
МО
Петрозаводск
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
Как спускают лифт из жилого здания в паркинг | Regby | Архитектура | 15 | 01.04.2013 13:25 |
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. | Ryntik | Основания и фундаменты | 20 | 20.03.2013 14:12 |
применение СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ | jola | Архитектура | 11 | 24.12.2012 11:10 |
