Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Проблема с дверями и окнами (СПДС v.21): смещение и зеркальное отражение
Непрочитано 29.03.2021, 08:48 #1
WJ.13
из болота тащить бегемота
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть дело?
AutoCad 2014 + СПДС Graphics 21.
1. Не работает "смещение" для дверей и окон, за исключением пары шаблонов (в конкретном случае не работает для шаблонов "дверь однопольная", "дверь двупольная", "окно"; работает, например, для "окно для радиальной стены")
2. При зеркальном отражении стены с дверью отражается только стена (выделяю и стену и дверь в ней). Дверь, при этом, отражается относительно своей оси в исходной стене. Если отражать дверь без стены, то она отражается. Тоже самое с окном.
Если сохранить файл и открыть в AutoCad 2013 + СПДС Graphics 8, то и смещение и зеркало - работают нормально.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 12:59
WJ.13
UP!
Я все же надеюсь на комментатор сведущих.
И еще дополню проблему дверей: при перемещении двери или окна вдоль стены она отображается со смещением (см. аттач), это несколько неудобно.
ID:	236110  Нажмите на изображение для увеличения
WJ.13 вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 19:12
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Здравствуйте.
Сообщение от WJ.13 Посмотреть сообщение
Да, действительно, смещение игнорируется. Будем разбираться почему так сделали и о необходимости параметра в целом. #12050
Здесь я тоже с Вами согласен, описанный дефект присутствует. Отдал на исправление. #12051
Этого подтвердить не могу. Двери/Окна перемещаются вдоль стен корректно. И с заданным смещением и без. Как за ручку, так и командой move. Как перемещаете, расскажите/покажите. Что у вас при этом со смещением, задано? Можете пример приложить.
ID:	236322  Нажмите на изображение для увеличения
Volkov
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 15.04.2021 в 20:20.
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Реверс. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Настройки СПДС GraphiCS Stitch ПО от CSoft 465 28.04.2021 11:01
Маркеры СПДС теряют имена при перезапуске программы TIXOH ПО от CSoft 9 25.01.2015 12:05
Проблема c AutoCad 2010x64 и СПДС GraphiCS 6.0.782 х64 (не подгружается меню) Mirosh77 ПО от CSoft 15 22.02.2011 19:17
проблема: Смещение аттрибута блока при открытии файла на другой машине kakt00z AutoCAD 6 11.06.2009 23:12
