Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Соединение (наращивание) кабеля в коробе
Непрочитано 12.04.2021, 14:27 #1
4at
Добрый день.
Прошу помощи и ссылок на документы по следующему вопросу.
Исходные данные
Есть кабельная линия РК75, низковольтная искробезопасная (12В), длиной 400 м из двух кусков 300 и 100 м (т.е. выполнено соединение по ПУЭ опрессовкой и изолировано термоусадкой, уложено внутрь короба под крышку).
Заказчик настаивает на цельной линии, без каких либо соединений. Ссылаясь на кабельный журнал в проекте, мол там написана длина 400м, значит это цельный кусок 400м.
И намекает на не соответствие проекту.
Мои аргументы:
1. Покажите, где написано, что линия должна быть цельной (в ТЗ не сказано, в стандартах тоже такого требования нет).
2. Соединение кабеля, с целью наращивания не является соединением, которое необходимо указывать в Кабельном журнале.( Или я ошибаюсь?)
3. Соединения выполнены по ПУЭ п.2.1.21, 7.3.111, ГОСТ 30852.13-2002 п. 9.1.9.
На что еще можно сослаться?
Последний раз редактировалось 4at, 12.04.2021 в 16:56.
Непрочитано 12.04.2021, 18:28
kp+
идущий по граблям
Днепройт
Сообщение от 4at Посмотреть сообщение
Есть кабельная линия РК75...выполнено соединение по ПУЭ опрессовкой
Любые сращивания на коаксиальном кабеле - это нехорошо. А в данном случае, если я правильно понял, как было сделано - совсем плохо. Думаю, Вы это лучше меня знаете.
Чтобы не быть голословным, сошлюсь, например, на пособие к РД 78.145-93. Там настоятельно рекомендуют только пайку, причем очень аккуратную, не тяп-ляп.
Можно, конечно, сказать, что РД 78.145-93 отменен, но законы распространения волн просто так не отменить
А что говорит расчет затухания? Может, там каждая десятая доля децибелла на счету. Какая вообще функция у линии?
Т.е. доступ к месту сращивания, в случае чего, сильно затруднен...
Короче, намекаю на то, что заказчик в данном случае не от вредности придирается...
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С)
Последний раз редактировалось kp+, 12.04.2021 в 18:42.
kp+ вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 08:21
Снова в деле
Что-то порылся у производителей на сайтах немного, дык, строительные длины в свободном доступе 250-300 метров.
Нужно проектировщика пытать, что там он про соединения в общих указаниях должен был написать. Либо искать 400 метров одним куском (чует мое сердце, стоимость в смету не поместится).
Если смонтировано, то можно фактические замеры провести. Зачем считать?
В чем проблема короб открыть? Это же не в трубе. Вообще проблем не вижу.
В чем проблема спаять? Думаю заказчика устроит такой вариант (если замеры норм будут).
Непрочитано 20.04.2021, 13:38
Zav СС
Москва и Подмосковье
Не соглашусь с предыдущими ораторами. Затухание на спайке будет стремиться к нулю.
Вообще ИМХО лучше пользоваться муфтами, либо разъёмами, но тут многое зависит от диаметра кабеля.
К слову сказать на последнем объекте барабаны RG-11 шли по 500 метров, так что одним куском затянуть также не проблема.
Zav СС вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 13:47
KarpAS
строительство
СП 77.13330.2016
6.7.16 Кабели в кабельных сооружениях и коллекторах жилых кварталов прокладывают целыми строительными длинами, избегая, по возможности, применения в них соединительных муфт.
по возможности
KarpAS вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 08:28
Снова в деле
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Стандартная строительная длина РК75 300 метров.
Сообщение от Zav СС Посмотреть сообщение
А есть где РК75 на 500 метров?
Непрочитано 21.04.2021, 09:02
Zav СС
На 500 метрах затухание "съест" весь сигнал. Как правило РК-75 используется для СКТВ с частотами от 0 до 900 мГц.
На 850 мГц среднее затухание около 12-ти дБ на 100 м, а на 50-ти около 3-х. Так что к концу линии перекос будет такой, что мама не горюй, какой бы не использовали усилитель сигнала.
Барабаны в 500 м удобней использовать в определённых ситуациях. "стандартная строительная длина" понятие слишком условное. например у меня чаще всего "стандартные куски" всего по 3,5м для перекидки между этажными ответвителями.
Zav СС вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 10:08
1 | #8
https://paritet.su/catalog/vneshnyay...s_rk_75_7_325/
Последний раз редактировалось Nike, 21.04.2021 в 10:13.
Непрочитано 21.04.2021, 16:28
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Все соединения (разветвления и т.п.) должны быть отражены в документации "как построено".
На месте Вашего "кустарного" соединения должна стоять соединительная муфта и иметь номер или как вариант соединительная коробка..
Если зона взрывоопасная, то при условии соблюдения требований к прокладке (т.е. во взрывоопасной зоне соединения только внутри соответствующих коробок или за пределами зоны).
RIG1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2021, 21:35
4at
Частота сигнала 80 кГц, оборудование работает стабильно. скрутки проверены 10 летями и использованы на более 500 объектах. Цепи низковольтные искробезопасные.
Если скрутка сделана опрессовкой она вечная...а в итоге, хотели коробки поставили коробки, поставил bnc разъемы.....вердикт... хотели видеть места где обслуживать, вот и будут обслуживать переодически,....
на опрессовках бы проблем не знали...
И в итоге:
1. ПО кабельному журналу. Где указано что длина там именно цельной линии.
2. В ПУЭ есть опрессовка пайка и подобное..интересно в каких случая тогда это применять? только при авариях и ремонтах?Где это сказано?
СП 77.13330.2016
по возможности
Кто должен определить была возможность или нет?
Подскажите, где прописана официальная строительная длина для кабеля РК75-4-15 ну и для других кабелей. Есть какой то документ? (это не сарказм, это просто вопрос)
И в итоге:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Кустарное соединение в соответствие с ПУЭ! Т.е. ПУЭ руководство по кустарным работам?
Последний раз редактировалось 4at, 26.04.2021 в 07:16.
4at вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 07:30
| 1 #11
Снова в деле
Даже комментировть неохота. Для каждой частоты свое затухание. А для определенной частоты перекос околонулевой. Можно, вообще, постоянку пустить - ничего не мешает. Вы точно электрик?
Это не понятие, это длина кабеля на барабане. Определяется производителем. У каждого завода своя. По заказу можно получить меньше/больше, это будет нестандартная строительная длина.
Нигде. У каждого производителя она своя, см. выше.
Непрочитано 22.04.2021, 08:34
Zav СС
cейчас...
а это ранее....
Товарищ, можно встречный вопрос, а вы точно электрик или черпаете из просторов интернета информацию по мере необходимости ответа на конкретный вопрос?
Вы в одной теме сами себе противоречите. А я пример приводит для СКТВ, если Вам эта аббревиатура конечно говорит хоть о чем-то.
Zav СС вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 08:46
Zav СС
Ещё, чтобы было о чём подумать:
ГОСТ 15845-80:
212. Строительная длина кабельного изделия (строительная длина) - Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке
Не на барабане, а в одном отрезке. И измерения проводятся на проложенной строительной длине.
Zav СС вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 13:15
RIG1978
Человек абсолютно прав.
Вы не дочитали ПУЭ
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи
опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими
инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть пред-
усмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления
или присоединения.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий
тяжения.
2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные
сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолиру-
ющих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных
корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструк-
ций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолиру-
ющих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора,
клицы или на них, а также на ролике.
2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам
прокладки и условиям окружающей среды.
2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных
сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.
----- добавлено через ~51 мин. -----
И вот это еще посмотрите.
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трех-
жильных кабелей 1—10 кВ сечением до 3 × 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1—10 кВ сечениями
3 × 120 — 3 × 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20—35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных линий 110—220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не
допускается.
3.4.8. Соединение контрольных кабелей с целью увеличения их длины допускается, если длина трассы пре-
вышает строительную длину кабеля. Соединение кабелей, имеющих металлическую оболочку, следу-
ет осуществлять с установкой герметичных муфт.
Кабели с неметаллической оболочкой или с алюминиевыми жилами следует соединять на проме-
жуточных рядах зажимов или с помощью специальных муфт, предназначенных для данного типа ка-
белей.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 14:23
Zav СС
Топикстартер писал что кабель у него РК75. Это и не силовой, и не контрольный кабель. Скорее можно отнести к сигнальному.
Пункты 2.3.70 и 3.4.8 к данному кабелю неприменимы. Видимо даёт о себе знать профессиональная деформация, и вы к радиокабелю (РК) применяете нормы как к КЛ.
Zav СС вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 16:11
RIG1978
Вы точно электрик?
RIG1978 вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 16:34
Zav СС
Я не говорил что я электрик. С таким же успехом можно спрашивать точно ли я хирург )
Я занимаюсь слаботочными системами, и к кабелю РК, как мне кажется, гораздо ближе чем Вы. Уж не сочтите за грубость
и 12В по кабелю РК75 в условиях приведённой задачи, к минимум 1кВ и 95 мм2 из приведённого Вами пункта 2.3.70 относятся также, как мышка к солнцу... то бишь никак
Zav СС вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 17:18
kp+
идущий по граблям
Днепройт
Топикстартер писал что кабель у него РК75. Это и не силовой, и не контрольный кабель.... Пункты 2.3.70 и 3.4.8 к данному кабелю неприменимы
Вставлю дилетантские 5 коп.
Если в #10 нет очепятки и частота действительно всего 80 Гц (не кГц, не МГц), то хоть коаксиал, хоть витая пара или телефонный кабель, хоть контрольный вроде КВВГЭ (рассчитанный до 100 Гц) - разница невелика.
Поэтому топикстартер и обращается с коаксиальным кабелем, как с контрольным, выполняя соединение опрессовками. Такому сигналу они вряд ли особо вредят.
Единственное, соединение во взрывоопасной зоне.
Вопрос, зачем на такой "высокой" частоте коаксиал, оставим без внимания, топикстартеру лучше знать.
Последний раз редактировалось kp+, 22.04.2021 в 17:43.
kp+ вне форума
Непрочитано 25.04.2021, 13:53
Снова в деле
Осталось найти сети, где сигнал ТВ передается на
Частота сигнала 80Гц
Теперь уже точно комментировать нечего...
Автор темы   Непрочитано 26.04.2021, 07:21
4at
Частота 80 кГц....
По поводу кабельного журнала. Правы ли люди, которые утверждают, что указанная длина это именно длина кабеля и скрутки с опрессовкой (наращивания) не допускаются?
4at вне форума
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2018 и офис 2013...2016 petro_f Готовые программы 137 21.04.2021 13:03
Замена кабеля большого сечения на параллельное соединение нескольких кабелей меньшего сечения. RIG1978 Электроснабжение 21 01.04.2021 04:13
Учет расхода кабеля и объема работы на его укладку brokman Электроснабжение 31 05.04.2019 10:49
Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки. Gvinpeenka Металлические конструкции 12 26.08.2015 10:37
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55
