Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Несет ли инженер-конструктор уголовную ответственность?
Непрочитано 31.03.2019, 21:49
Yul70
Здравствуйте. Я инженер-конструктор в проектной фирме. Занимаемся проектированием зданий. Решения принимает ГИП. Но чертежи выпускаем под моей фамилией и подписью- исполнитель. Зачастую он говорит, как делать. Но бывает, что я сомневаюсь в этом решении, думая,что конструкция вдруг не выдержит. Вопрос - в случае чего кто будет нести ответственность и какую?
Непрочитано 02.04.2019, 20:32
#61
vant
Сообщение от Yul70 Посмотреть сообщение
Вроде как единственное жильё не должны забирать ?
Это так. Даже у генеральных директоров.
он фантазёр)
Ну для рядового исполнителя я естественно несколько сгущаю краски. Наверняка не дойдет. А вот у генеральных директоров/гл. инж/ГИПов/ГАПов реальные проблемы с этим. Не одна и не две знакомые конторы перестали существовать после исков Заказчиков по обрушениям/косякам при проектировании (там прогибы 12-ти метровых перекрытий после распалубки без полов и нагрузки 25 см с раскрытием трещин с палец). Исками закидали, заключение НИИЖБа подложили (коротко из заключения типа проектировщиков на кол и сжечь). Встал вопрос кто убытки покрывать будет. Вот раньше только имущество фирмы арестовывали и банкротили. А сейчас взялись и субсидиарную ответственность учредителей/директоров/гл. инж/ГИПов. Сам с интересом наблюдаю со стороны за процессами.
vant вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 20:48
#62
Сергей812
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
думаю, не сильно ошибусь - если этому предшествовало "оптимизация" кадрового состава, как и у ТС:
он в графе ГИП на первом листе и в графе проверил тоже ГИП
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 20:51
#63
eilukha
- а что, всякие страхования ответственности в СРО не работают в таких случаях?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 08:47
#64
qwer18
Расеюшка
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Не согласны - идите... , не утомляйте своим тоскливым присутствием)
Были временна, тож всех посылал, ни на какие компромиссы не шол, потом раз поступился с какими-то принципами (например по выходным не работать), второй раз и пошло по наклонной. Пока вместо 50Ш1 двутавр 20Б неставил, но если попросят думаю пойду новую работу искать, но не переживать что там да как
qwer18 вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 09:44
#65
Владимир_Кальчук
КЖ КМ КД АР
Мск
Нет я - в графе разработал, а он в графе ГИП на первом листе и в графе проверил тоже ГИП
ну вот его (ГИПа) и будут искать ...
п.с. если ГИП дает указания как нужно проектировать в сторону "уменьшения надежности" , то я бы искал другое место работы
Владимир_Кальчук вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 10:43
| 1 #66
Дмитррр
НЛО
Чего-то все ГИПов тут вспоминают, но никто не вспомнил ГИ.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 10:47
#67
juri18
Инженер
Стоит ли его вспоминать, если нет его подписи?
juri18 вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 10:50
#68
Сергей812
разве:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
главного инженера
К ним следом идет по иерархии главный инженер,
Непрочитано 03.04.2019, 10:56
#69
Peter063
Если у Вас на листе есть решения, которые принимал ГИП и Вы в них сомневаетесь, то требуйте его подпись именно на листе. Иначе возникает размывание ответственности, которую ГИПы очень любят.
Peter063 вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 12:26
#70
vanAvera
Инженер
Питер
Захотят посадить - посадят, даже если вы просто мимо фирмы на автобусе один раз проехали, не переживайте за это. Делайте дело нормально, не подписывайте то, в чем не уверены, а уж вы там подпись ставили или кто-то из начальства вместо вас - не переживайте вообще.
vanAvera вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 13:16
#71
Akim_1989
Расчетчик
Отвечать будут все, кто в штампике по списку. Чем больше фамилий, тем лучше. Если в штампе исполнитель и ГИП, то вероятность, что дойдут до исполнителя очень высока.
http://dev.donnews.ru/Tri-cheloveka-...n-motors_17940
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 13:44
#72
иваниваныч
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
И что, простого инженера-проектировщика таки посадили? Судя по дате (2014 год) - уже давно должно было быть решение суда. А все остальное - не более чем догадки журналистов.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 10:02
#73
Akim_1989
Расчетчик
Решение суда не смог найти
Нашёл решение суда
https://aksajsky--ros.sudrf.ru/modul...&text_number=1
Всем (ГИПу, эксперту и проектировщице) дали по 2 года условно и сразу амнистировали к 70 летию победы. Повезло, что нет жертв. Только тяжкий вред здоровью одного рабочего.
Вменяли ст. 238 УК РФ. По ней максимальное наказание 10 лет при 2 и более жертвах.
Интересно почитать заключение экспертов.
Последний раз редактировалось Akim_1989, 04.04.2019 в 10:52.
Непрочитано 04.04.2019, 11:23
#74
Komplanar
А чего они требовали соблюдения Пособия к СНиПу? И непременно сталь С345? По СП 16 (вроде бы на тот момент уже действовал) сталь для фланцев начинается от С255. Про толщину вообще ни слова, указано только, что нужно проверять расчётом.
Последний раз редактировалось Komplanar, 04.04.2019 в 11:28.
Komplanar вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 11:31
#75
Akim_1989
Расчетчик
В пособии толщина для фланца молодечно не считается. Тупо берётся tф ~ d. Те кто проектировал не открывали серию Молодечно, наверно. Зачем изобретать велосипед, если там всё есть.
Можно ещё поискать дела. Знает кто-нибудь ещё прецеденты обрушения по вине проектировщиков?
Ещё интересно в этом деле, что у "ГИПа" не было специального образования. Он не имел право быть ГИПом.
Последний раз редактировалось Akim_1989, 04.04.2019 в 11:41.
Непрочитано 04.04.2019, 11:46
#76
Komplanar
Да не про это речь. А про то, что "эксперты" вынесли решение "виновен" на основании НЕДЕЙСТВУЮЩИХ документов. То, что фланцевый стык ферм не выдержит, должно было быть подтверждено или опровергнуто расчётом, а не тыканием в Пособие, не имеющее отношение к НОРМАТИВНОЙ документации.
Непрочитано 04.04.2019, 11:51
#77
Akim_1989
Расчетчик
Там вырезанные образцы фланцев в качестве вещдоков были. Вполне возможно, что и испытывали их.
Но даже если и не испытывали, нужно посмотреть какие пункты СП и Пособия входят в перечень обязательных. Может этот пункт Пособия обязательный.
Но в любом случае это прецедент, что Пособие главнее для суда.
Непрочитано 05.04.2019, 09:49
#78
Serge Krasnikov
- т. е. 1100 вместо 1200? Это весьма и весьма примечательно.
Не обязательно, разные нормативные документы могут требовать совершенно другие номиналы, ну например:
ГОСТ Р 55178-2012 Краны грузоподъемные. Средства доступа, ограждения и защиты. п10.6 таблица 13
"Зазор между настилом/тетивой лестницы и перилами/поручнем - 1,1м
А вот если возьмете серию 1.450.3-7-94 выпуск 2(которыми еще до сих пор пользуются некоторые КМ-щики), там ограждения 1м
ЗЫЖ А если учесть что Фогель металлург, там может быть и еще какие-нибудь.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 20:31
#79
Насколько помню, разговор был именно за тыщу сто, которую в проекте подсократили до метра. Ограждение было на рабочей площадке колодцев и его там вечно сносят, посему по факту там "из говна и палок" было сварено - главные люди в металлургическом цехе это резчик и сварщик В общем посчитали что в пректе накосячено, но и сделано было не по проекту, да и общаться не с кем уже. Пообщался мужичок с начальником отдела, посмотрели чертежи и больше мы об этом деле не слышали, но руководство не забывало напомнить чем может кончиться вольное отношение к нормам... (сто лет не касался, но кажется метр тоже допустим, ибо там нет постоянного нахождения и прочая фигня)
Наш цех примерно так же выглядел. Где-то в торце этих колодцев мужик и навернулся вниз, на ЖД рельсы
Непрочитано 09.04.2019, 08:46
| 2 #80
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
... Посмотрите судебную практику по этом вопросу. Например вот дело. http://www.prokuror-tula.ru/news/novomoskovsk/50978/
Что-то формулировка странная:
объективно лишила подрядную организацию, возможности учесть данные действующие нагрузки и произвести самостоятельный расчет несущей способности этих узлов и ее проверки
Как Сиговатова "лишила" подрядную организацию? В смысле не отдала Подрядчику разработку РД? Что за формулировка? Она запретила перепроверить КМД-шнику подозрительный узел? Не согласовала представленный Подрядчиком узел? Максимум - просто ошиблась. Минимум - все было не из-за узла, а плохого исполнения Подрядчиком (судя по формулировке с уклоном в сторону защиты Подрядчика). И почему не фигурируют главспец и ГИП?
Мне кажется, это какая-то фашистская игра плохих мальчиков - посадили девочку на 1 год. У Подрядчика денег на взятки есть. У начальства непорядочности тоже есть.
И видимо виновность узла тоже примерно так же "обоснована". Сволочи.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.04.2019 в 08:52.
Ильнур вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Ответственность инженера материальная Джим Хокинс Профессии и трудовые отношения 69 10.03.2018 21:02
Ответственность участников строительства Severug Технология и организация строительства 19 05.06.2017 16:44
Ответственность решений, конструктор-расчетчик Ride Прочее. Архитектура и строительство 8 11.03.2005 14:41
