Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Разница в расчёте нагельного соединения между ручным и SCAD office 21
Непрочитано 11.07.2019, 11:47 #1
findeler
Здравствуйте Возникла проблема при расчёте нагелей при соединении деревянных конструкций (тип гвоздь)
Ручной расчёт работы гвоздя на изгиб производится по Cнип II-25-80 п 5.13-5.15 http://docs.cntd.ru/document/871001210
При скреплении двух досок насквозь , толщиной 5 см каждая, Гвоздём диаметром 5 мм
По условию изгиба нагеля получается.
T=2,5*d^2+0,01*a=2,5*0,5^2+0,01*5^2=0,875 кН
Скад же выдаёт что на изгиб около 2,9Кн (Версия скад 21.1.1.1)
Где ошибка ?
Последний раз редактировалось findeler, 11.07.2019 в 12:09.
Непрочитано 11.07.2019, 12:31
Evgeny31
Ниже расчет выполненный в SCAD 21.1.9.3
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 12:53
L10
В вас ошибка в голове.
В ручном расчете несущая способность одного гвоздя, В SCAD расчет произведен для четырех гвоздей, плюс в ручном расчете не учтен коэфициент 0,95 и 0,8.
L10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2019, 13:39
findeler
Сообщение от L10 Посмотреть сообщение
У меня именно для одного гвоздя. (см приложение)
Коэффициенты на текущем этапе не принципиальны поскольку разница в 3 раза.
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
у вас 4 гвоздя.
findeler вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2019, 13:56
findeler
Сделал аналог вашим расчётам. Результаты близкие к моим. Те есть скад считает одинаково. Вопрос почему разница с ручным расчётом.
findeler вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 13:59
1 | 1 #6
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Сообщение от findeler Посмотреть сообщение
Нет. Один участок n=1 и два гвоздя. Два участка - 4 гвоздя.
Want_money вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 14:08
L10
Respect и уважуха!!
L10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2019, 14:10
findeler
Сообщение от Want_money Посмотреть сообщение
Спасибо, вы правы. Провёл расчёт с учётом этого, всё совпало.
Вопрос решён.
(Всё же скаду очень не хватает норм хелпа)
findeler вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 21:39
Tyhig
Не надо использовать гвозди 5 мм.
На один гвоздь 4 мм в односрезном соединении должно приходиться около 30-40 кгс.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 15:27
findeler
Почему ?
findeler вне форума
Помогите разобраться с опорными раскосами в Scad office 10.3 xdimonx Расчетные программы 8 26.05.2023 15:09
Как смоделировать линейный шарнир с ограниченной свободой перемещения в SCAD Office 11.3 - SCAD Office 21.1? Vadkus SCAD 5 17.01.2017 10:52
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? Сергей О. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.10.2010 16:43
Не идёт SCAD Office 11 после установки КОМПАС-3D V8 EUGENYI SCAD 2 07.05.2010 14:08
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59
