Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 01.04.2019, 09:57
#421
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
Подскажите ошибки пожалуйста!
Первое правило простановки шарниров = к узлу подходят n-кол-во стержей. Кол-во шарниров на концах этих стержней может быть максиммум (n-1).
А у вас это правило почти везде нарушается!
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 10:12
#422
Kybig
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Немного не понимаю, у меня на каждом конце стержня по 1 шарниру. Но в пересечениях стержней получается больше шарниров, так как для каждого стержня по 1 шарниру... Если не сложно покажите пример, спасибо за помощь!
Kybig вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 10:24
#423
DENver_M7
читаю книги
Немного не понимаю
Ты серьёзно?
В твоём случае - это не незнание Скада, а отсутствие элементарных знаний. Строительная механика в помощь ))))
Последний раз редактировалось DENver_M7, 01.04.2019 в 10:30.
Непрочитано 01.04.2019, 10:32
#424
IBZ
Расчетчик МК
А я вот, например, тоже не понимаю, какие правила строительной механики нарушены, если все стержни будут иметь на каждом конце по шарниру .
IBZ вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 10:42
#425
DENver_M7
читаю книги
Не знаю как у вас, нас преподаватель всегда учил брать шарниров меньше, чем палок в этом узле (Превышение кол-во степеней свободы если быть точным).
Тематика Геометрическая изменяемость.
К примеру тут, навскидку из яндекса (если не закроют скоро) https://prosopromat.ru/stroitelnaya-...yx-sistem.html
А у человека все шарниры одинаковые в схеме. Если бы они хоть отличались, можно было бы выкрутиться с грехом пополам.
Непрочитано 01.04.2019, 10:43
#426
Бахил
Царицын
Закрепи эти узлы от поворота. Делов-то.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 11:05
#427
IBZ
Расчетчик МК
Берем однопролётную балку с двумя неподвижными опорами и промежуточным узлом, в котором один из стержней имеет на конце шарнир, а второй нет. Соотношение n-1 соблюдено, но при этом схема представляет собой классическую ГИС.
Второй пример: плоская ферма, описанная как плоская шарнирная система (по 1-му признаку в Скаде). На каждом элементе шарнир в начале и в конце (все шарниры одинаковые), но всё прекрасно считается.
Как всё это это укладывается в:
IBZ вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 12:30
#428
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это просто особенность СКАДа - принудительно введенный лишний шарнир выдается как причина ГИ.
Возможно, в этом есть некий смысл в смысле упрощения для решателя, или еще как-то, но этот момент смущает только вначале, постепенно это воспринимается как некая информация.
С точки зрения кинематики один шарнир действительно избыточный. Т.е. и без него физика та же.
Почему при типе 1 нет такого сообщения - ну нет и нет, значит решателю пофег, и так все упрощено (типом 1).
Надо понимать, что эти программы берут начало из далеких времен, когда компы были примитивными по производительности и емкости памяти, экономили на всем.
Это МГИС. Поменять на тип 1 - все равно будет МГИС, и считаться не будет.
Это не ГИС и не МГИС. И она естественно считается.
Надо сравнивать просто обычный узел, без МГИС. Тогда только видна яркая разница между типом 1(или 4) и типом 2 (или 5) с принудительным шарниром.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.04.2019 в 12:45.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 12:51
#429
IBZ
Расчетчик МК
Конечно, мгновенно изменяемая - забыл буковку
Да, особенность. Но которую давно пора устранить, так как вопросы по ней появляются регулярно, а никакими законами механики её неизбежность не определяется.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 13:13
#430
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, особенность. Но которую давно пора устранить, так как вопросы по ней появляются регулярно,...
В СКАДе очень много (до сих пор!) чего надо править. Причем вещи намного важнее ...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 14:24
#431
Бахил
Царицын
Очень даже определяется - конкретный раздел строймеха "Основная система".
Бахил вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 14:43
#432
IBZ
Расчетчик МК
Конкретный пример, пожалуйста, когда без одного жесткого стержня никак
P.S. Насколько мне известно (могу и ошибаться) другие программы с этой "проблемой" успешно справляются.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 15:42
#433
Бахил
Царицын
"Другие программы" просто вводят вместо "0" 1е10 на диагонали.
Короче, освежи раздел "Основная система метода перемещений".
Бахил вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 16:25
#434
IBZ
Расчетчик МК
Ой, как интересно! С этого место поподробней, пожалуйста.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 16:52
#435
Бахил
Царицын
Куда уж подробнее...Или тебе курс линейной алгебры прочитать?
Бахил вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 17:28
#436
IBZ
Расчетчик МК
Понятно, впрочем никто ничего другого и не ждал
IBZ вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 20:23
#437
Kybig
закрепить Ux Uz Uy?
Kybig вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 06:55
#438
Бахил
Царицын
Да. Закрепляются те направления по которым отсутствуют реакции в узле.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 09:11
#439
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот что городишь? Как можно вводить в узлы связи с внешним миром в расчетных плоскостях?
К слову, СКАД именно так "компенсирует" ГИ, путем принудительного блокирования. Результат - крайне печальный. Можно просто не увидеть, что СКАД молча изменил схему, и все - попадалово.
Kybig, в чем конкретно у Вас вопрос? Что Вы там собираетесь подзакрепить как попало? Зачем? В чем проблема?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 10:24
#440
Бахил
Царицын
Проблема в "прорезных шарнирах".
Бахил вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
