23.10.2019, 20:10 | #1 | |
СПДС Graphics. Групповое редактирование и форматирование таблиц
возможно
Мастерская СПДС |
Программным образом, через СОМ модель СПДС McCOM2.ZIP
Групповое изменение свойств ячеек нескольких таблиц одновременно через интерфейс, разработчики не предусмотрели. Количество строк или столбцов у нескольких таблиц можно изменить через свойства.
Мастерская СПДС |
А в чём печаль-то?
Удалить столбец - это ровно два клика мышкой. Программно - будет не меньше, но ещё придётся отслеживать в логике, что нужно просмотреть все формулы и переназначить адреса ячеек
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Проблемы с установкой СПДС GraphiCS 4.0 на Windows 8 x64 (Autocad 2008) | cypherpunks01 | ПО от CSoft | 6 | 06.10.2015 08:02 |
"В последний раз документ был сохранен в СПДС GraphiCS 7.0.0.938" - такая сборка была вообще? | G.A.W. | ПО от CSoft | 10 | 01.08.2014 10:01 |
как подгрузить в cs integrator спдс graphics | Жорж | ПО от CSoft | 21 | 11.10.2013 17:17 |
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи | Sn4ke | AutoCAD | 5 | 04.03.2009 20:34 |
