Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником
Непрочитано 04.04.2013, 10:08 3 |
asys
Эту тему я решил завести под впечатлением от вчерашних новостей из Грозного. Там сгорел, точнее обгорел Грозный-сити. Хочу иметь под рукой подобную тему чтобы архитекторы проектирующие из алюкобонда и прочей вент-дряни были, были в курсе Что примечательно, я подобный пожар видел еще в 2009-м году. Но судя по кадрам история учит, что никого она ничему не учит. Все тот же фронт распространения огня как у горящей травы в степи, все те же короткие лестницы у пожарных и все те же панели горящие как напалм - на стене, в полете, на земле после падения. Теперь в Грозном еще и близкое расположение зданий прибавилась, что помешало использовать вертолеты
Пожар 2009-го года
http://drugoi.livejournal.com/3012679.html
Пожар в Грозном 2013 г.
http://www.newstube.ru/media/pozhar-...ochti-8-chasov
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.09.2017 в 14:05.
Непрочитано 30.09.2014, 09:40
#201
gofra
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Потому что композитные дешевле почти в 2 раза)
я имею ввиду такие, сама панель дороже листа металла в разы, работы более трудоемки (формирование панели под монтаж), требуется дорогостоящие оборудование.
Металлическую панель может изготовить жестянщик (касеты как и у композитных), гибочный станок есть у многих более крупных предприятий, остается окраска в цеху.
Может я не про такие панели говорю.
gofra вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 10:06
#202
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Ты имеешь в виду панель из гнутого чермета? так его красить надо + он ржавеет, он тяжелее.
Крепление будет одинаковым для обоих типов.
А насчет трудоемкости... Ты же не думаешь, что каждую композитную панель изготавливают поштучно? Там просто лента идет, которую режут на нужные размеры. Хочешь 50х50, хочешь 37х37, как заказчик пожелает
Гобар вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 10:09
#203
s7onoff
она же - металлокассета. Насколько я понимаю, после полиэтиленово-алюминиевых - самый дешевый ведь вариант?
Непрочитано 30.09.2014, 10:39
#204
stoper
урбанист
Юг России
Садись, два. Незачёт.
Фасадные панели производятся не из ленты, а из листов. Сначала погружной пилой или фрезером (в т.ч. на ЧПУ) делается выкройка и формируются пазы (линии гиба), а затем вручную или на станках гнётся отбортовка. Опять же на продвинутых производствах на ЧПУ-гибочниках.
делают фасадные кассеты (панели) и из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием, но плоскость гуляет как у любой жести.
http://www.youtube.com/watch?v=wp7GiontZMYhttp://www.youtube.com/watch?v=yh2_YiOgB_U
stoper вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 10:43
#205
gofra
посмотрел цены, композит раза в полтора дороже металлокасет
gofra вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 12:01
#206
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Давайте, вы не будете рассказывать мне как изготавливают то с чем я работаю?
http://www.youtube.com/watch?v=2PYNcEQ3C5U
Технология такая же как и у сендвич-панелей: Лист наружный, Композит, Лист внутренний. Все соединено клеем.
Гобар вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 13:34
#207
s7onoff
на всякий случай прокомментирую, чтоб не возникало лишних недопониманий:
stoper рассказал о металлокассетах - это лист металла, загнутый по краям в загогулинки.
Гобар говорит о композитных панелях - два тонких куска металла (алюминий и вроде сталь бывает) и что-то полимерное посередине.
Тогда я вообще в шоке. Зачем композитные панели нужны?
Непрочитано 30.09.2014, 13:40
#208
Сообщение от gofra
наверное это две "немного" разные херни?
одна из них (метеллокасеты) - просто облицовка, защищающая утеплитель (минвату) от атмосферного воздействия
друга (композит) - помимо облицовки выполняет ещё какие-то функции (теплозащита?)
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 30.09.2014, 13:49
#209
Варанчик
ГИП
Не, просто алюминий сам по себе дорогой, чтоб его еще изводить на всю толщину панелей, вот его и экономят в ущерб горючести
Варанчик вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 13:53
#210
s7onoff
Сергей Юрьевич, какая от этой штуки может быть теплозащита?) Наполнитель там для того, чтобы меньше алюминия расходовать, но жесткость адекватную получить, насколько я понимаю.
Непрочитано 30.09.2014, 14:00
#211
ну х.з. я на истину не претендую. я эту хрень только со стороны вижу
Непрочитано 30.09.2014, 14:16
#212
Kot2012
инженер
москва
Молодец,все верно. Не в строительстве раньше были аналогичные конструкции, в том числе криволинейные панели, только вместо алюминия слои стеклопластика, органопластика, углепластика, а вместо композита из тех же материалов соты,которые приклеивались к наружным и внутренним слоям. Перед такой композитной конструкцией сталь отдыхает.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 14:22
#213
s7onoff
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Сотовый поликарбонат, например, до сих пор есть. В теплицах вроде ничего.
Дык а чего стали отдыхать, тут одна задача у навешанной панели - защищать утеплитель от дождя и злых голубей. Но при этом, как оказывается, не помешает негорючесть. А перечисленные Вами материалы все равно имеют в себе полимеры, которые, возможно, горят.
Непрочитано 30.09.2014, 14:31
#214
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Что угодно, только не теплозащита. Потому что за ним идёт вентилируемая воздушная прослойка, и, согласно СНиПу, все слои за воздушной прослойкой в расчёте сопротивления теплопередаче не участвуют.
Makswell вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 14:47
#215
Kot2012
инженер
москва
Я лишь подтвердил Вашу мысль, что цель композита раздвинуть слои алюминия, тем самым повышается изгибная жесткость панели и нет местной потери устойчивости(подпирает композит),
и отнюдь не предлагаю использовать подобные конструкции в строительстве.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 15:33
#216
stoper
урбанист
Юг России
ну и какой же толщины должен быть композитный лист, чтобы крепить его без отбортовки?
Надеюсь, вы предлагаете негорючий сердечник из алюминиевых сот (НГ), а не полиэтилен? Или ваш полиэтилен не горит?
stoper вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 15:49
#217
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
4 мм
stoper, вы серьезно или издеваетесь? Неужели трудно вбить в Гугл "Композитный алюминиевый фасад" и посмотреть что это и из каких слоев он состоит? А заодно глянуть что там за полиэтилен, горит ли он и какой толщины?
Дешевый композитный вентфасад тем и отличается от пеноалюминия что он горит зато дешевый.
Гобар вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 16:09
#218
s7onoff
Kot2012, ок, я Вас неверно понял сначала, извините.
А Вы какой из них производите?)
какой же толщины
4 мм
А я старался, штангенциркуль вытирал, чтоб видно было хорошо...
Непрочитано 30.09.2014, 16:20
#219
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Никакого. Мы их монтируем.
У меня в офисе лежат штук 30 разных образцов. Начиная от самого отстойного пластика, заканчивая мрамором Целую коллекцию насобирали.
Гобар вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 04:04
#220
Варанчик
ГИП
Два высотных жилых дома загорелись в понедельник, 28 марта, в городе Аджман на северо-востоке Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает издание Gulf News.
ID:	167713  Нажмите на изображение для увеличения
Варанчик вне форума
Можно ли снять вентфасад и убрать утепление лоджии? Mari_Babae Архитектура 15 09.06.2016 12:07
Сертификат пожарной безопасности на вентфасад с облицовкой из метал. кассет, подтверждающий что вентфасад К0 bradmaverick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.03.2014 10:55
Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад? Tatiana Arh Архитектура 7 11.04.2013 16:17
Вентфасад из натурального камня 80мм. Возможно ли? Нащальника Конструкции зданий и сооружений 22 18.03.2011 17:04
