Инженерные консультации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Под фундаментом НЕ плывун, но пылеватые пески
Непрочитано 15.10.2019, 23:57 #1
dymuch777
Всем привет! Помогите пожалуйста советом.
Ситуация следующая.
Здание с подвалом. На глубине четырёх метров залегает слой плотных водонасыщенных пылеватых песков, мощность этого слоя около трёх метров.
То есть под фундаментной плитой на отметке -4.000 залегают плотные водонасыщенные пылеватые пески.
Характеристики пылеватых песков: Е=13 МПА, R=128 Т/м2 и по несущей способности запас двукратный.
Геологи спокойны как слоны и нигде НЕ пишут что данный пылеватый песок может превратиться в ПЛЫВУН.
Пока НЕ планируется:
- замена пылеватых песков на ПГС или песок средней крупности;
- прохождение пылеватых песков сваями;
- мероприятия по постоянному водопонижению втечение всего периода эксплуатации.
Вопрос №1:
Насколько адекватны опасения постоянного вымывания пылеватых частиц из под фундамента с дальнейшим изменением
характеристик грунта в худшую сторону ?
Вопрос №2:
Прописано ли где-нибудь в наших нормах ЖЁСТКО-ЧЁТКО-КРИТИЧНО о строительстве на пылеватых водонасыщенных
песках ?
Заранее спасибо за ответ
Тип файла: docx Геолог.docx (984.4 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось dymuch777, 16.10.2019 в 19:48.
Непрочитано 16.10.2019, 00:03
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
По моему, вполне нормальное основание. Из технологических соображений имхо придется сделать щебеночную подготовку и водопонижение.
Геологию выложите и что за здание.
В нормах запрета на строительство не встречал. Вымывание может быть, нужно гидрогеологическую ситуацию смотреть.
Кореш вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 04:05
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Запрета не видел, да и не может его быть. Даже в нормах на сейсмику ограничения по именно ПЛОТНОСТИ для водонасыщенных песков.
Так что при адекватных технических решениях по дренажу/укладке геотекстиля и т.п. вполне рабочее основание.
Глобально же надо оценивать УГВ, прогноз и т.д. Т.е. принимать решение комплексно
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2019, 13:13
dymuch777
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Здание административно-бытовой корпус 8 этажей. Фрагменты геологии приложил
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Подскажите, а геотекстиль будет выполнять роль барьера против вымывания пылеватых частиц или вы это просто к теме дренажа написали?
dymuch777 вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 03:57
Виkтор
Сообщение от dymuch777 Посмотреть сообщение
Будет выполнять роль барьера против вымывания пылеватых частиц. Можно элементарно посмотреть характеристики ячейки геотекстиля и подобрать соответствующий. Воду будет фильтровать, пропускать пылеватые частицы - нет. Хотя зависит от размера этих частиц, но в любом случае прок от этого будет, может и не на 100%.
Кстати, хотел узнать, как вы поняли, что эти пески - не плывун?
Виkтор вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 08:17
kruz
Встречный вопрос. Откуда постоянные градиенты для вымывания и откуда такие скорости воды?
Наверно прочитал, что такое истинные плывуны, и что это редкое явление
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2019, 11:13
dymuch777
как узнал что не плывун - тоже хороший вопрос. В данной геологии геологи нигде типа не обмолвились.
А вот например на похожих ветках форума человек с ником OSPV написал интересное:
Геологи пишут, что пылеватый песок обладает плывунными свойствами, если у него угол естественного откоса в сухом состоянии и под водой отличается больше чем на 10 градусов. Причем об этом пишут не все геологи а только те которые об этом знают Те которые не знают, пребывают в неведении. А те которые знают в большинстве случаев перестраховываются, потому как никаких специальных испытаний на разжижение не проводится.
Вот и думай что хошь
Может ещё и на устойчивость от сдвига пластов надо проверить будет....................
Последний раз редактировалось dymuch777, 17.10.2019 в 11:22.
Непрочитано 17.10.2019, 11:56
Виkтор
А еще некоторые путают разжижение с виброползучестью и тиксотропией
Глобально, если выполните все, что выше вам посоветовали, то водонасыщенный песок станет не в такой степени водонасыщенным , постоянная фильтрация воды снизится, а соответственно и разжижение снизится. Ведь одним из необходимых условий разжижения является полное насыщение грунта водой.
Практически же, оценить разжижение можно сравнивая расчетное ускорение колебаний с экспериментально полученным. Думаю, говорить о том, что никто эти эксперименты в ходе ИГИ не проводит
Ну да ладно, я это чисто для удовлетворения любопытства спрашивал. Если у вас не предполагается динамических воздействий, можно быть относительно спокойным.
Виkтор вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 12:27
Podpolie
Может и надо. У Вас похоже: Тульская область. В свое время меня там этими карстами замучили. А у Вас все условия. Правда есть слой глины между песком и известняком - проверьте - в заключении к отчету должны были геологи чего то написать.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2019, 13:35
dymuch777
Спасибо за ответы
----- добавлено через ~27 мин. -----
Ну вроде геологи написали что воды безнапорные и питание только атмосферные осадки или снеготаяние ну и может случайные техногенные утечки.
kruz, Вы считаете это не критично ?
Последний раз редактировалось dymuch777, 17.10.2019 в 14:05.
Непрочитано 18.10.2019, 04:29
Виkтор
По-идее большой коэффициент фильтрации не означает, что именно с такой скорость вода движется сквозь грунт. Это скорее максимально возможная скорость фильтрации.
Если же напора нет, то и про плывунные свойства можно забыть
Виkтор вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 08:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Насколько адекватны опасения постоянного вымывания пылеватых частиц из под фундамента...
Куда вымывать, даже если плывун?
А судя по коэффициенту фильтрации и плотности, истинного плывуна в ИГЭ3 не может быть. Может тупо вымывать в котлован со стенок котлована в процессе водопонижения, но немного. А после обратной засыпки никого никуда не будет вымывать.
Плотный добрый песок, просто мелкий, без глинистых частиц и коллоидов.
Если что и должно Вас беспокоить, то это слабенький слой 4а.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 09:27
DonMof
Работа
Они делали испытания и определяли показатель чувствительности грунта St? Показатель консистенции грунта ненарушенной структуры Св по методу Бойченко не определяли? Если нет - тогда косвенно определить о склонности перехода в плывунное состояние помогает коэффициент фильтрации. Он достаточно приличный 1,84, сколонность к плывунам - 0,5 и менее.
Смысла в замене песков считаю нет никакого. У вас всего на на 9-10 метрах известняк, куда можно встать сваями, а под пылеватыми песками - текучие глины 4а)))). У вас закрепления стенок котлована со всеми вытекающими и водопонижением.
Вопрос №1:
Не адекватны. Куда они вымоются то?
Вопрос №2:
песках ?
Нет, если это не сейсмический район.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 18.10.2019 в 10:06.
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2019, 13:50
dymuch777
Спасибо большое за ответы.
Из-за текучих глин (слой 4а) наверное будут сваи.
Последний раз редактировалось dymuch777, 18.10.2019 в 15:21.
Непрочитано 10.01.2022, 21:03
1 | #15
kent1924
ПГС
Питер
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™
По территориальным нормам ТСН 50-302-2004 "Проектирования фундаментов в г. Санкт-петербург", согласно п.11.5 запрещены отдельные фундаменты на таких грунтах. Делаем или плиту сплошную, или перекрестные ленты, или сваи. Пылеватые пески попадаются в 50% объектов в городе. ТСН действует только в городе.
kent1924 вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Расчет температуры под фундаментом по ВСН 29-85 Nikonoff Основания и фундаменты 3 05.07.2019 09:56
Чем опасны аллювиальные грунты (пески) и пойма реки scatler Основания и фундаменты 4 16.10.2012 16:29
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 14:51
Фундамент над фундаментом Yoshka Основания и фундаменты 5 07.09.2008 12:27
