03.01.2022, 02:26 | #1 | |
Как сделать консольный вылет металлоконструкции на 9 метров?
Такая конструкция довольно широко растпространена. Только для такой мелочи как 9 метров вроде и не встречал, всегда больше и до 30 м доходят.
На 1 картике классика, на второй легкая конструкция, на 3 и на этом форуме обсужденная конструкция павильона Ричарда Роджерса. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ну, почему. Диагональный раскос будет держат консоль Главное, чтобы пол третьего этажа не поехал. А для этого надо не так уж много что добавить. Думаю, вот такой расчётной схемы будет достаточно. Хотя в центре, возможно, лучше перевернуть раскосы, если центральной стены первого этажа нет.
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Да балкон пусть себе консолью торчит, а все остальное - да, ферма. Две фермы по краям. А вот расстояние между ними - там перекрытие балками - сколько? Планчик бы посмотреть бы...
Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 03.01.2022 в 11:24. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Вы на этот вопрос сами ответили)
----- добавлено через 59 сек. ----- Вы, архитекторы, всегда забываете об одной мелочи - стоимость здания. Не обижайтесь, но это так.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо! Если есть примеры узлов крепления буду благодарна! |
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D0%B8%D1%8F
Фильм №78. Сам фильм можно скачать где-нибудь на торрентах. Проблема не в самой конструкции, а в усилиях на опоре и креплении к основанию. Сайт: https://grandcanyonwest.com/things-to-do/skywalk/ |
К сожалению этого нет. Но там не будет ничего необычного. Посмотрите материалы по тяжелым фермам. Они есть в любом талмуде по МК.
Это так не делается. В проектировании нужна определённая процедура из которой этапы не выкинешь.
1. Определиться с архитектурой - допустим, это есть. 2. Определиться местами расположения несущих элементов и составить расчётную схему. 3. Собрать расчётные нагрузки (собственный вес несущих элементов принять на глазок, но ограждающие конструкции - стекло и прочая отделка - уже можно принять). 4. По расчётной схема и нагрузкам определить усилия в несущих элементах и узлах. 5. По усилиям в несущих элементах подобрать их сечения. 6. Вернутся к пункту 3 с новыми нагрузками (уточнить собственный вес). 7. Только теперь по сечениям элементов и нагрузкам в узлах проектировать узлы. Но ничего хитрого в них не будет, из любого учебника годятся в зависимости от того, какие металлические профили примете. |
Как сделать расчет основных элементов металлоконструкции передвижной площадки обслуживания? | Ербол007 | Металлические конструкции | 1 | 06.01.2018 18:28 |
Как сделать консольный этаж? | filgavrilov | Архитектура | 55 | 25.12.2017 09:50 |
Можно ли строить здание длиной 45-50 метров с одной продольной несущей стеной? | Жантон | Железобетонные конструкции | 18 | 25.10.2016 16:54 |
Парапет высотой более 3 метров. Как сделать? | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 05.09.2011 14:02 |
Как сделать сток канализационных вод из отстойника на поля фильтрации, при чем поля находятся на 70 метров выше отстойника? | Мария_Мар | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 04.04.2011 11:43 |
