26.01.2022, 15:16 | #1 | |
Опасность штробы в кирпичной стене в месте опирания многопустотной жб плиты
Да, я не знаю кой он все расковырял и спрятал. Стоит достать и заделать шов? Хотелось бы вернуть все как было, если это возможно, будет ли заделка работать как состав изначальный
60/40
Глубина опирания плиты может быть 12см, а может 7см Нагрузка от может быть 1т, а может 3,5 т Марка кладки/раствора может быть М150/100, а может 50/25 Сетки гориз. армирования могут быть, а могут отсутствовать. Не переживайте, если плита тихонько поедет вниз то пережмет кабели и они просигналят искрами (ну или автоматы вырубит). ----- добавлено через ~6 мин. ----- Для душевного спокойствия рекомендую поставить свечку. Последний раз редактировалось olf_, 26.01.2022 в 18:32. |
Свечку конечно надо было мне над ним держать |
Наверное, вытаскивать кабель и ремонтировать уже не имеет смысла, не сильно поможет плите.
На мой взгляд, можно попытаться выяснить глубину опирания плиты, для этого сделать штрабу более глубокую но узкую. Если 11-12 см есть, то электрическая штраба никак не скажется |
В опорной зоне старой отверткой поковыряйте руст (монтажный стык плит) в сторону стены. Там обычно слабый раствор. Может доковыряете до кладки. Так узнаете глубину опирания.
И поосторожнее с кабелями, могут быть под напругой. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Буду ковырять. Про съезжание плиты. Насколько быстрый процесс? Насколько обратимый |
Завтра ковырну, напишу, если плитой меня не раздавит, ботонною |
----- добавлено через ~34 мин. ----- А как планируется прокладка кабеля по плитам перекрытия для освещения? Если вопросы с монтажом электрики не продуманы (на бумаге) до конца, то это у вас только начало предстоящей шарады... Последний раз редактировалось Injener-81, 27.01.2022 в 03:33. |
Усиление опирания плиты перекрытия | Vlast95 | Железобетонные конструкции | 6 | 03.05.2016 07:42 |
устройство опирания многопустотной плиты перекрытия на мет. конструкцию при реконструкции здания | malce | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.10.2012 23:44 |
крепление сендвич панели к жб стене | Визуализатор | Железобетонные конструкции | 7 | 16.05.2012 03:52 |
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания | andrew922 | Железобетонные конструкции | 1 | 03.08.2011 11:51 |
Узел устройства карнизной плиты в кирпичной стене | Tenzor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.04.2009 03:03 |
