17.03.2011, 17:38 | #1 | |
Вентфасад из натурального камня 80мм. Возможно ли?
Инженер Регистрация: 18.07.2008
"Самое большое строение, при строительстве которого использовался травертин — Колизей, при строительстве которого использовался слегка полосчатый светло-жёлтый римский травертин из Сабинских гор. Он же использовался и при строительстве Собора святого Петра в Ватикане.
Из-за неустойчивости к воздействию газов (дымовых, топливных, выхлопных) травертин более уместен как декоративный материал в архитектуре интерьеров. Травертин применяется в виде плиток, всегда имеющих ноздреватую поверхность, как облицовочный камень для покрытия полов и террас." У вас 160 кг/м2 вес фасада.Не очень много. Тут основное требования к материалу стены - чтоб крепеж не вырвало. А насчет системы, позоните в любую фирму, все там расскажут, сколько их крепеж держит)) Последний раз редактировалось Сазоныч, 17.03.2011 в 17:59. |
вообще-то 220 кг/м2.
Можно по аналогии с наружней верстой поступить - т.е. выпускать за утеплитель перфорированную плиту перекрытия, на нее опирать фахверковую раму (индивидуально разработанную) и уже на раму вешать плиты согласен, гемор...
Стены монолит 200мм.
Относ системы 280мм. Строительный модуль 1350. То есть размер камня 1350x1350 при толщине 60-80мм. Типовые системы расчитаны на камень 30мм. Архитектор предлагает систему HALFEN (германия). Может кто знает есть ли аналоги? |
[Я бы индивидуальную разработал и спал бы спокойней)]
Ты крутой. Сам бы разработал систему вентилируемого фасада. Сам ба получил все разрешающие документы. Сам бы прошел все испытания у пожарника коррозионщика и тд. Сам бы изготовл. Сам бы.... Сам бы... САМ БЫ ............................ |
Сам бы продавал, угу)))
Мастак ты байки рассказыватьНе космолет строишь Да не систему, а крепеж! Запихнуть в комплект АС или КМ раскладку гнутых профилей по ГОСТ, дать пару узлов. А что пожарники? Не горит сталь) Травертин наверное тоже. Группа НГ однако без всяких испытаний. ЗЫ а что за профессия такая, пожарник-коррозионщик? |
Все навесные фасады (в Москве) получают заключение "Энлакома"-разрешение применения данной системы на данном объекте.
Все системы должны иметь заключение института ЦНИИСК Кучеренко лаборатории противопожарных исследований .... На предмет огнестойкости...и коррозионностойкости..а может и сейсмостойкости. |
Тойсть, если я если в проекте нарисую стену монолиную, к ней прикреплю швеллер гнутый, к нему полочку и на это дело плиту каменную, пройду экспертизу, построить мне не дадут?
Градкодекс: "Не допускается проведение иных государственных экспертиз проектной документации, за исключением государственной экспертизы проектной документации...Аминь" Че у вас в москве за беспредел? Надо почитать ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИЦИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ(Энлаком) - лакокрасочные материалы (лаки, грунтовки, краски, шпатлевки, полимерные штукатурки, эмали, гидрофобизирующие составы); - растворы строительные и минеральные сухие смеси: штукатурные, выравнивающие, шпатлевочные, клеевые, облицовочные, ремонтные; - мастики и клеи для крепления отделочных материалов; - плитки керамические и керамогранитные; - пластик бумажнослоистый декоративный; - асбестоцементные листы и асбестоцементные плиты с декоративной поверхностью; - плиты бетонные фасадные; - плиты из природного камня и на основе природного камня; - кирпич керамический лицевой; - плитки стеклянные коврово-мозаичные Где тут швеллер гнутый по ГОСТ? Последний раз редактировалось Сазоныч, 18.03.2011 в 15:21. |
Изначально целью его создания центра Энлаком было обеспечение контроля за качеством материалов и технологий, используемых для устройства "мокрых" (штукатурных) фасадов зданий. Однако в связи с большим количеством проектов вентилируемых фасадов, а также множеством проблем на построенных, по этим проектам объектах, "Энлакому" одали под контроль вентилируемые фасады, а позже и витражные конструкции (фасадные алюминиевые конструкции).
С 2003 года Распоряжением правительства г. Москвы Энлакому поручено: "осуществлять проведение технической оценки качества рабочей документации (фасадных проектов) в части устройства фасадов зданий и сооружений и ее согласование". Ну так мыж за вентфасад базарим... |
Вот он какой, северный олень...
"1. Государственному учреждению города Москвы "Городской координационный экспертно-научный центр "Энлаком" (далее - ГУ "Энлаком") осуществлять проведение технической оценки качества рабочей документации в части устройства фасадов зданий и сооружений и ее согласование. 2. Москомэкспертизе при проведении экспертизы проектно-сметной документации на новое строительство (кроме типовых и повторно применяемых проектов для массового строительства), реконструкцию, капитальный ремонт зданий и сооружений направлять в ГУ Центр "Энлаком" рабочую документацию в части устройства фасадов для проведения специализированной технической оценки качества предлагаемых проектных решений, обращая особое внимание на объекты, фасады которых выходят на магистрали и улицы, имеющие градообразующий характер." Гы. В экспертизу по постановлению 87 от 2008 года сдавать надо тока проектную документацию. А рабочую она не видит Кароче голову сломать можно) А каталог HALFEN у меня не загружается) |
Фундамент под архитектурные формы (вход- из натурального камня) | Kandy | Основания и фундаменты | 5 | 07.04.2009 17:09 |
техкарта на монтаж на фасаде плиток из натурального камня | Анна Корж | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.12.2008 13:27 |
