Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Результаты армирования колонн SCaD v21
Непрочитано 17.03.2017, 13:19
v.psk
Псков
Поделитесь пожалуйста простыми способами определения требуемого армирования в колоннах в новой версии скада.
Проблемы:
- в отличии от старой версии выдает эскиз армирования для 12 диаметров (не по углам);
- подбор по требуемому проценту армирования симметричных сечений не подходит для случая армирования 8-ю стержнями;
- оценка результатов для неквадратных колонн.
Непрочитано 31.01.2019, 08:52
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А такой вариант подойдёт для сдачи в экспертизу
Конечно. "Результат подбора армирования наиболее нагруженной колонны Nного этажа"
vanAvera вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 11:58
ProjectMaster
А такой вариант подойдёт для сдачи в экспертизу ?
Мы всегда армирование колонн выводим как цветовые эпюры. Эксперту так проверять намного легче. Выводим 2 листа на секцию обычно - симметричная As1 и симметричная As3.
И, вообще, я бы на вашем месте погуглил "как вывести поля армирования из SCAD в Autocad".
P.S. Ибо печатать из автокада в pdf намного легче, можно пакетную печать организовать и курить, пока автокад парится.
Тип файла: pdf 03. Армирование колонн As1.pdf (1.14 Мб, 236 просмотров)
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 31.01.2019 в 12:11.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 12:14
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Как можно исправить "прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры"? Поперечную арматуру ставлю, всё равно не помогает
Тип файла: pdf проч_по_наклон.pdf (437.6 Кб, 95 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 12:17
ProjectMaster
Увеличить марку бетона или размер сечения.
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Очень смешно. Я так ржал, что чуть со стула не упал.
Непрочитано 31.01.2019, 14:28
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Вы не поверите, но иногда ее прямо-таки требуют. Вам не нравится?
vanAvera вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 14:31
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А армировать бесполезно?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 14:39
#27
ProjectMaster
Скад же пишет критерий по какому проверяет в табличке. Вы посмотрите этот пункт СП. Я на память не помню. Арматура не в каждом критерии фигурирует.
Непрочитано 31.01.2019, 14:49
#28
Krolik
Можете попробовать взвести флажок в исходных данных, чтлбы для проверки по Q подсчет Nb шел с учетом продольной арматуры: Nb = Rb*A + Rsc*Astot. СП52 позволяет такое при проверках по Q с учетом N.
Без поперечного армирования вы выложили файл. И фактор здесь сигнализирует, что нужно поставить поперечное армирование по расчету, т.к. без поперечки не проходит проверка. Вы пишите, что поперечную ставите и не помогает. Хотелось бы увидеть значения факторов при заданном поперечном армировании, и пару примеров, какие факторы появятся в экспертизе при изменении заданного поперечного армирования.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 15:16
#29
vanAvera
Инженер
Питер
Я даю подбор колонн по вашему принципу, и дополняю одной двумя проверками непосредственно колонны (наибольшее армирование по плану), чтобы были видны факторы. Обычно такого рода требования как я описал возникают от непрозрачности результатов подбора колонн - проверяющий хочет увидеть проценты по результатам отдельных проверок.
vanAvera вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 15:25
#30
ProjectMaster
Далеко не факт, что у колонны с максимальным армированием на плане будет минимальный запас несущей способности. Какая-то колонна на плане с минимальным армированием может иметь самый низкий запас по поперечной силе. А всем стержням вручную проверить критерии по всем расчетным сочетаниям - это бред полный.
Непрочитано 31.01.2019, 15:34
#31
vanAvera
Инженер
Питер
При общей группе? Ну не знаю. По мне - наглядно и недолго, много вопросов снимает. Только слепые картинки с площадью армирования не лучше. ГГЭ вообще любит все усилия - в полном соответствии с СП 63
Зачем вручную? Свойства элемента>проверка армирования, делов на полминуты
vanAvera вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 15:39
#32
ProjectMaster
В расчетной схеме обычно несколько десятков тысяч КЭ. Взять несколько из них и проверить армирование - Вам не кажется это странным?
Спорить не буду. делайте как хотите. Удачи.
Непрочитано 27.03.2019, 11:29
#33
arcturus
Всем привет! Хотел поинтересоваться у знатоков. Все ли используют пониженные полезные нагрузки для расчёта колонн в соответствии с СП 20.13330.2016 п.8.2.4 - п. 8.2.5 ? При расчёте коэффициента, его результирующее значение часто оказывается около 0,5-0,55!
Правильно ли я рассуждаю, что при учёте данного коэффициента необходимо иметь как минимум два типа загружений . Один- обычный, второй- пониженный. Тогда для расчёта колонн необходимо создавать РСУ с пониженным значением для колонн. А потом снова менять РСУ на полное значение для расчёта армирования перекрытий например. Правильно ли я понимаю логику этого процесса?
arcturus вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 11:53
#34
Scoody
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Добрый день!
Да, вы все понимаете верно. Если хотите учитывать коэффициенты снижения временных нагрузок, что допускается указанными вами пунктами СП 20, то вам нужно получать для каждой рассчитываемой колонны (балки, фундамента,...) отдельное РСУ. Его можно получить либо понижающими коэффициентами к загружениям в сочетаниях, либо уменьшением временной нагрузки на полученную по формулам величину в отдельной схеме. И эти РСУ будут единственными для конкретной колонны, т.е. нельзя в расчетах одновременно оперировать РСУ с "обычной" схемы и со схемы с уменьшенными нагрузками.
А для расчета и армирования перекрытия выполняйте "обычный" расчет в отдельной схеме.
Scoody вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 12:10
#35
arcturus
Scoody, Спасибо, что развеяли мои сомнения!)
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Хм...величина этого коэффициента зависит напрямую от грузовой площади и и количества перекрытий. Не уверен, но мне кажется что в некоторых случаях можно применить коэффициент для всех колонн, если выбор был сделан в пользу колонны с наименьшей грузовой площадью, так как понижающий коэффициент окажется в запас прочности для остальных колонн.
arcturus вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 12:25
1 | #36
Scoody
Можно сделать и так, в СП же написано "допускается" и показана нижняя граница снижения коэффициентом фи. На всякий уточню, что для колонн на разных этажах будет разное значение фи.
Зачастую этот коэффициент используется только для особо нагруженных колонн, которые "не проходят" без снижения временной нагрузки, а армирование или сечение не целесообразно увеличивать. Тогда делают отдельную схему для расчета именно этой (этих) колонн.
Либо, когда есть возможность отказаться от усиления конструкции, если в расчете применить такой коэффициент.
Scoody вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 17:43
1 | 1 #37
v.psk
Псков
лучше оставлять в запас снижение полезной, оставляя возможность дефектов при производстве работ, то же, например, с защитными слоями.
ну и речь про этажный коэффициент, коэффициент по грузовой площади как правило неприменим.
а для получения рсу можно использовать группы и коэффициенты РСУ - К2, К3 итп..
v.psk вне форума
Непрочитано 18.07.2020, 18:59
#38
Serge_Y
День добрый! Подскажите пожалуйста, а как можно заставить СКАД просчитать армирование колонн при одноосном изгибе но для другой плоскости? То есть армирование подбирает для момента My, а Mz игнорируется
Serge_Y вне форума
Непрочитано 18.07.2020, 20:34
#39
Tyhig
Serge_Y, считайте косой изгиб.
Если вы хотите в тюрьму, то можете перевернуть оси вашей балки воспринимающей момент только в одной плоскости.
Тут же всё в ваших руках...
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.07.2020, 20:53
#40
Serge_Y
Так понимаете, какая штука: расчет на косой изгиб в одном направлении дает арматуру на 30% ниже, чем одноосный (по тому же направлению).
Serge_Y вне форума
Максимальный процент армирования колонн Голубев Алексей Железобетонные конструкции 110 17.02.2023 23:48
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате swell{d} SCAD 321 23.01.2018 13:23
Огромные перемещения в узлах колонн SCAD bad SCAD 30 16.11.2013 22:46
Расчёт двухветвевых колонн в Scad Nickelback SCAD 2 13.07.2013 17:52
Унификация армирования колонн A-n-d-r-e-y Железобетонные конструкции 22 26.08.2009 16:05
