22.06.2015, 09:09 | #1 | |
Неверное отображение шрифта в модели (слишком жирный), но нормальное при печати
----- добавлено через ~5 мин. ----- Степень сжатия итак единица (на скриншоте видно в панели свойств, как у двух выделенных разных в отображении текстов одинаковая степень сжатия, как и вообще всё остальное, за исключением координат). |
Была уже тема, решения тогда не нашли
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53633 За прошедшее время, успел, однажды, заметить момент изменения, произошло оно после ввод буквы ё, повторить не удалось.
Сравните лист спецификации в модели и такой же на пространстве листа - разница очевидна, а объекты одни и те же. Вкладываю опять же наглядный скрин, где слева то, как отображается в модели, а справа - в пространстве листа.
Пробовал включать/отключать аппаратное ускорение - не помогает. Кстати, если копировать из модели жирный текст, и вставить его в любой другой файл чертежа - в другом файле этот же текст отображается нормально. То есть проблема в самом файле dwg, причем именно в этом. Есть предположения? |
Вот ссылка -http://www.kdmsoft.ru/revers.html
Она (прога) для печати, но в ходе печати исправляет "неведомое". Только есть условие - исправляет только при печати, но чтобы бумагу не портить - качестве принтера выбрал пдф, нажал найти, потом печать в пдф, файл исправился, его сохранил, пдф выкинул. |
Нифига оно не исправленное.
Поверните его куда нибудь и всё слетает... Не исправленное Неведомое >dandamaze Рисуйте правильно! 1. Используйте правильные шаблоны обязательно! 2. Разносите 3d модели и текст с таблицами по разным чертежам и шаблонам и пространствам (лист - модель) 3. Таблицы д.б. таблицами с текстом, а не набором всевозможных стилей и примитивов в виде таблицы! 4. Применяйте TTF шрифт только рекомендуемый Autodesk... и проч... Успехов! |
Вот именно в этом случае это не поможет, "неведомое" появилось не от этого. Оно может появится у любого, случайно можно сделать и не заметишь.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Каждый использует для определенных целей. Если проект не большой, то пространство листа нужно лишь для печати чертежей с модели в определенном масштабе. И хотя я стараюсь не захламлять чертеж, все равно над чем-то можно не заморачиваться.
А "неведомое" действительно появилось из неоткуда, до этого было сделано больше количество проектов, и ничего подобного замечено не было. И кстати, пробовал эксперимент с буквой ё - ну не выходит опять всё испортить В любом случае, проблема частично решена средствами программы, рекомендованной пользователем baksconstructor. Тему можно и не закрывать - может у кого-то найдется нативное решение проблемы. А можно и закрывать, на усмотрение администрации. Всем участвующим спасибо! |
Нет такого, враки...
Версия Автокада какая ? |
... и вообще, раз проект не большой можешь и так всё оставить, любуйся... >For All Неведомое.dwg исправлено вручную, см. выше. где конкретно был глюк, сами разберётесь или...? Последний раз редактировалось VitalyAF, 23.06.2015 в 10:30. |
Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели. | maratovich | AutoCAD | 410 | 23.08.2023 16:17 |
