17.11.2019, 16:54 | #1 | |
Как в AutoCAD Mechanical напечатать Лист с видовыми экранами 3D моделей?
Подброшу вопросов. Вот тестовый файл и pdf с него.
Что удивляет. Шрифт ttf из пространства Модели в пространстве Листа выглядит ужасно. Распечатывается красиво, но контуром! В зависимости от размера шрифта можно предположить всякие чудеса. Как заставить печатать залитым? Границы видовых экранов стали черными. С чего это вдруг? При попытке печатать выдается предупреждение, что некоторые видовые экраны прозумированы (ага, с одним 'м') неверно. Если разрешить обновить их, портится масштаб у тех ВЭ, для которых выбрано Тонирование при печати "Скрытие линий из предыдущих версий". При печати этот старый метод тонирования при monochrome.ctb дает ч/б картину, но зарисовывает бока цилиндров. Новый же метод "Скрытие линий" рисует цветную картину, какую таблицу ctb ни выбирай. Считаю, я тут пяток глюков нашёл. Сильно зол! |
А по вопросу... Советую поискать по форуму "стиль визуализации при печати". Много тем таких, с проблемами.
Век живи, век учись - ... |
Потыкавшись во все кнопки и списки и, я пришел к такому решению. Визуальный стиль видового экрана задам "2D-каркас" (или просто "Каркас", несущественно). Тонирование при печати задам "Обычный". При monochrome.ctb получится нормальное ч/б картинка, но с лишними линиями (каркас же). Эти лишние линии замаскирую на Листе. Таких мест не очень много. ----- добавлено через ~6 ч. ----- Пробую маскировать. Размещаю маску на Листе. Так при тонировании при печати "Обычный" всё равно лезет в pdf, хотя на экране маскирует. Ёкерный бабай! ----- добавлено через ~9 ч. ----- Теперь имею следующее. На Листе вижу в обоих экранах с Визуальным стилем 2D-каркас все свои элементы, при выборе подсвечиваются в обоих экранах. А в пространстве Модель не вижу ничего! При попытке изменить в видовом экране Визуальный стиль на любой другой (при этом оси маркера координат становятся цветными-толстыми) - пропадает и на нём всё. Типа, визуализация дала дуба! Ошибок утилита в файле не находит. По двойному щелчку на колесе в пространстве Модель происходит масштабирование того, чего не видно. Была копия файла, заменил. Глючный файл сохранил. Если есть интерес, могу подарить глючный файл для изучения. Да, размер файла почти не изменился. Как и нормальные. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Оп. Открыл снова глючный файл. Появилось изображение в пространстве Модель. Ох! Последний раз редактировалось ViKo$, 18.11.2019 в 23:12. |
тут после двух подряд идет гласный, поэтому не исключается. Единственное исключение, которое приходит в голову, когда гласной нет, это "грамм".
----- добавлено через ~3 мин. ----- ViKo$, поскольку такие темы больше про сам автокад были, могу посоветовать повторить тему в основной ветке. С разрешения модеров, конечно. Это можно сделать, "пожаловавшись" на свой топик. Может и дадут дельный совет с большей вероятностью.
Я там эту тему и создал, а перебросили сюда. Попробую еще раз написать. А как пожаловаться, кнопки не нашёл.
И как из списка тем сразу в конец выбранной темы прыгнуть - тоже не вижу. Посмотрю, может здесь что толковое вычитаю: https://knowledge.autodesk.com/ru/su...4B8F5-htm.html |
красный треугольник внизу от ника в сообщении, где ещё "онлайн" и "вставить имя (ник)"
в конец нет, но на первое непрочитанное - нажав на "вниз" перед названием темы.
А в чем разница между Flatshot и видом в видовом экране? Или получится что-то вроде создания видов по 3D модели? Там-то рисуется чётко, черным по белому. Только текст не берёт.
Складывается впечатление, что много "кривых глухих окольных троп" не приводят к конечной точке, а только путают. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Таперича не показывается контур маскировки. Только если рамкой обвести, тогда виден выделенным. И нихрена не маскирует... (дальше следует непереводимая игра слов). ----- добавлено через ~3 ч. ----- И повторю. Границы видовых экранов стали черными вместо красных. С чего это вдруг? ----- добавлено через ~11 ч. ----- Попробовал иное. Т-ПРОФИЛЬ. Вроде, работает. К сожалению, в той книге, по которой учусь работать, не сказано про эти команды ничего. |
Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается | Elvironus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 08.07.2016 13:37 |
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности | Johny | AutoCAD | 6 | 07.07.2012 19:56 |
Autocad mechanical 2010 после ACAD 2008 прблемы с графикой | konstant55 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.11.2011 10:12 |
Какая разница между AutoCAD и AutoCAD Mechanical? | Jerit | AutoCAD | 6 | 06.01.2010 22:41 |
