Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Асфальт по бетонному основанию (или надежный ямочный ремонт)
Непрочитано 06.05.2013, 22:03 #1
б@кены4
Доброго времени суток Ув.Форумчане! Подскажите пожалуйста:
У меня есть задача по ямочному ремонту покрытия автозаправочной станции (из дефектов в основном просадки и выбоины).
существующий конструктив (по крайней мере такой должен был быть):
4 см. мелкозернистый
5 см. крупнозернистый
25 см. щебеночное основание
10 см. дренаж из песка
ниже насыпь из дресвы в среднем 50см.
Заменить асфальт на новый не желают так как уже латали - не помогло.
Поэтому задумали провести не просто замену асфальта с подсыпкой щебня, а произвести устройство железобетонных плит толщ. 15см в качестве основания и уже по ним положить асфальт общ.толщиной 9см. (плиты будут устраиватся не полностью ковром а местами - допустим где есть яма, скажем метр в диаметре - демонтируем старое покрытие, уплотняем основание и делаем армированную плиту минимум 3х3 метра и сверху асфальт).
Насколько работаспасобно данное решение, не отслоится ли асфальт от бетонного основания (слышал что-то о разности паропроницаимости и т.д. и т.п. или на таких небольших участках это не критично)?
P.S. Данный форум со своими участниками уже не раз мне помог, поэтому Заранее благодарен.
Непрочитано 06.05.2013, 23:30
slava217
Проектирование
Рязань
Заливате литьевой смесью на основе серного связующего
slava217 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 23:39
soppr
Не отслоиться. А вот отраженные трещины со временем появятся. Посмотрите информацию по жесткой дорожной одежде - плюсы и минусы.
soppr вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 23:44
swell{d}
Düsseldorf
Аэродромные ж/б плиты толщиной 14см, если память не изменяет. Без всякого асфальта
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 09:13
Sergey Valerevich
Почему бы вместо железобетонных плит не произвести усиление обычным щебнем?
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 12:37
б@кены4
Спасибо за ответы.
Сообщение от soppr Посмотреть сообщение
Понятно... как минимум по периметру этих самых плит и проявятся трещины, да?
В моем регионе их нет, т.е. ЖБК может их изготовить, но им нужен оптовый заказ, а б/у-шные заказчик не пропустит.
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Боимся что все равно просядет, а у нас гарантийные обязательства минимум 2 года.
Может найти причину просадок, ну т.е. там наверно в насыпи есть какие нибудь "слабонесущие включения, линзы" - найти их и заменить на песок (как малосжимаемый материал) или щебень????
б@кены4 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 12:43
Sergey Valerevich
Сообщение от б@кены4 Посмотреть сообщение
По-моему, это идеальный вариант, а закопать железобетонную плиту - один из худших.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 13:08
б@кены4
ясно... просто думал что у плиты будет больше площадь опирания и она перекроет зону просадки.
А при этом "идеальном варианте" насколько глубоко уходить вниз? я конечно понимаю что "вскрытие покажет что и как", но все же если порасуждать: если конструктив описанный мной в первом посту имеет место быть - то он ни при чём. значит причина ниже, в насыпи... на всю толщу её поменять я наверно не смогу:
местами она толщиной до метра,
ну и глубина котлованчиков получится под полтора метра (кратеры какие-то))))
Тогда может я буду эту насыпь вытромбовывать ручными вибротрамбовками с послойной досыпкой (чего: песка или щебня) а сверху уже тот-же конструктив какой и был????????????7
ЗЫ.: кстати как-то на данном форуме проскользнуло, что такой конструктив (см.выше) хлипковат для автозаправочной станции, как считаете это верно?
б@кены4 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 14:45
Sergey Valerevich
Тогда плита будет работать без поддержки грунтового основания, в результате чего сломается и Вы получите ту же просадку.
Вы еще и новые плиты желаете применить, я думал, что у Вас есть в наличии бывшие в употреблении.
Сложно сказать.
Почему Вы так думаете? Возможно, какой-то из слоев был недостаточно уплотнен.
Ради одной выбоины, конечно, не стоит копать на 1,5 м. Может быть приложите фотографии дефектов покрытия?
Я Вам и предлагаю разобрать дорожную одежду, уплотнить рабочий слой и добавить щебень.
Смотря какие у Вас климатические условия.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 16:35
б@кены4
не, ну внизу какое никакое основания так и так собирался делать/уплотнять;
да даже не новые, а монолитные (на месте устраиваемые);
согласен, возможно что и что-то и не уплотнено, но инстинктивное ощущение что ниже)))))))))), а фото попозже обязательно приложу.
а насчет условий... говорят IV дорожно-климатическая зона у нас
б@кены4 вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 16:01
FRAER
Инженер
РФ
Подниму тему!
Так же стал актуален подобный вопрос!
У меня заказчик настаивает на устройстве нового а.б. покрытия по верх существующего (частично разрушенного) бетонного покрытия.
Переубедить не удалось.
У меня возник вопрос или точнее идея. Я хочу указать в проекте про устройство деф. швов в а.б. покрытии и месте существующих на бетонном основании, а так же в местах трещин.
А вот нужно ли обработать существующее бетонное покрытие битумной эмульсией?
FRAER вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 08:45
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Замените грунт основания на непучинистый грунт на глубину промерзания считая от поверхности покрытия. Другой вариант – в конструкции ДО увеличьте толщину морозозащитного слоя – песка до общей толщины дор. одежды 2/3 глубины промерзания. Увеличьте толщины покрытия хотя бы до минимально допускаемых по СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги, т.е. 5 см МЗ а.б. и 7 см КЗ а.б.
Последний раз редактировалось ГиТ14, 15.05.2019 в 09:44.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 09:08
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Нарезку швов вроде делают только в нижнем слое асфальтобетона.
А верхний можно по основанию заармировать сеткой и швы не резать.
----- добавлено через ~30 мин. -----
На тему нарезки швов в асфальтобетоне есть ОДМ 218.5.001-2008
----- добавлено через ~33 мин. -----
Еще на эту тему
СТП 008-99 Применение геосеток при строительстве и ремонте жестких дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием
486 вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 11:40
ГиТ14
Может ОДМ 218.3.060-2015. Так там никакие швы не нарезают.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 13:55
Дмитррр
НЛО
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Зачем вообще асфальтобетон резать? Это бетон режут.
Смотря что на разрушения. И как ремонтировать.
Если трещины есть, да ещё и с уступами, то они и на асфальт передадутся.
Если хотят сделать только ямочный ремонт асфальтом поверх бетона, то ерунда получится - он выдавится из-под колёс автомобилей за несколько тёплых дней. И обратно уже не стечёт.
Если бетон не зачистите от шелушения и пыли, и/или сделает слишком тонкий слой асфальта, то асфальт весьма быстро отлипнет с непредсказуемыми последствиями.
Если же всё сделать правильно - на основание без трещин, без грязи положить сплошной достаточный по толщине слой качественного асфальта, то проблем быть не должно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 14:13
Linkshunter
проектирование а/дорог
Подниму тему!
старо как мир, кроилово ведет к попадалову, скупой платит дважды и прочее. Бумажку в сторону заказчика с формулировкой "а мы говорили что оно развалится", либо от заказчика с формулировкой "делать так как я хочу" и делать как он хочет
а как герметичность этих швов планируется обеспечить
Linkshunter вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 10:16
Валакин
Плиты кусками - выйдет так же как на временых строительных дорогах из дорожных плит, один верх поднялся, другой опустился
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 10:24
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
Залить герметиком. На пару лет достаточно. А потом опять надо прочищать и заливать.
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Это от основания зависит. Ежели кидать прямо на грунт - через неделю начнут под нагрузкой как клавиши рояля прыгать. А через месяц ломаются на 2-3 части.
486 вне форума
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Крепление металлической стойки ограждения к бетонному основанию Mila9891 Металлические конструкции 1 13.02.2013 18:22
крепление деревянных ограждений к бетонному основанию skrobot_bud Архитектура 7 20.11.2009 11:37
