Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций)
Непрочитано 26.01.2008, 13:15
Расчет спецификаций из мтекстов
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Я не пользуюсь таблицами AutoCADа, черчу ячейки, в них по мтексту. Вопрос как оперативно соcчитать сумму цифр их содержимого. Слышал есть такой калькулятор, по моему calcacad называется, но на 2008-й Cad не идет. Что делать?
Добавлено.
Постепенно форум перешел в разработку липа для расчета спецификаций из мтекстов, и расчет суммы из мтекстов стал просто полезной добавкой к расчету спецификации. Последний вариант программы находится тут
Последний раз редактировалось Red Nova, 13.03.2009 в 10:11.
Непрочитано 29.05.2009, 11:35
#581
dextron3
проектировшик
СССР
Command:
Command: (LOAD "C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/TEST22.lsp")
Type TEST in command line"\nType TEST in command line"
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 02:20
#582
dextron3, вот ты это к чему?
Непрочитано 07.07.2009, 15:23
#583
Piton
Инженер строитель
Хочу чтобы считались перемычки. В файл prokat.ves добавляю:
[Выделить все]
;;; =============== Перемычки ГОСТ 948-84  ====================
("ПЕРЕМЫЧКИ" 42 "ГОСТ 948-84;ГОСТ948-84" "ПЕРЕМЫЧКИ" "Перемычки ГОСТ 948-84" (("1ПБ10-1" 20.0)("1ПБ13-1" 25.0)))
Не считает помогите исправить ошибку
В прикрепленном файле спецификация перемычек
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (68.6 Кб, 3690 просмотров)
Piton вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 19:55
#584
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Piton, База правильная. Ты добавляешь новый тип конструкции "ПЕРЕМЫЧКИ", поэтому нужно было править немного лисп. Изменил немного алгоритм поиска. Теперь по умолчанию для неопознанных он ищется как для штучных материалов (болты, гайки, шайбы) Т.е. масса из базы умножается на количество.
Обновил архив в #564. Эта же ссылка приведена в первом посте. Использовал команду Spec5 и выбирал 2 строки по 4 столбца.
VVA вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 09:23
#585
Piton
Инженер строитель
VVA Спасибо работает как надо
Еслиб и Ведомость расхода стали считала было бы вообще шоколадно.
Piton вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 13:51
#586
kshatriy
После исспользования команд (SPEC3 SPEC3D SPEC4 SPEC4D SPEC5 SPEC5D)
масса (используемого в спецификации проката) сохраняется где-то в файле и при повторном использовании этих команд автокаду не требуется файл prokat.ves....
Подскажите пожалуйста, возможно ли удаление данных массы проката?(т.е. чтоб при каждом расчете спецификаций автокад брал массу из prokat.ves?
kshatriy вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 15:01
#587
VVA
Инженер LISP
kshatriy, Можно, но непонятно зачем. Ты каждый раз массу в базе корректируешь? Есть 2 варианта:
1. Обнулить переменную, в которой хранится считанная база.
[Выделить все]
(setq *PROKAT_VES_BASE* nil)
2. Перечитать базу
[Выделить все]
(_read-prokat-base)
Можно оформить командой
[Выделить все]
(defun C:RPB ()(_read-prokat-base))
VVA вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 07:18
#588
kshatriy
пару раз пришлось корректировать...
зачем:пробую сделать (по аналогии) команду для подсчета длин проката.
переименовал sumТ (и несколько команд в нутри него),дублировал и переименовал prokat.vec, (массу всех видов проката=1).
1. Обнулить переменную, в которой хранится считанная база. - то что нужно!!! куда в лиспе етот код нужно вставить?
Последний раз редактировалось kshatriy, 28.07.2009 в 08:34.
kshatriy вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 15:22
#589
VVA
Инженер LISP
Сразу после
[Выделить все]
(defun C:Нужная_Команда ( )
VVA вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 10:28
#590
kshatriy
VVA ,сделал так:
[Выделить все]
(defun C:SPEC5 ()
   (setq *PROKAT_VES_BASE* nil)(speckg "5")(princ))
(defun C:SPEC5D ()
   (setq *PROKAT_VES_BASE* nil)(speckg "5D")(princ))
(defun C:SPEC4 ()
   (setq *PROKAT_VES_BASE* nil)(speckg "4")(princ))
(defun C:SPEC4D ()
   (setq *PROKAT_VES_BASE* nil)(speckg "4D")(princ))
(defun C:SPEC3 ()
   (setq *PROKAT_VES_BASE* nil)(speckg "3")(princ))
(defun C:SPEC3D ()
   (setq *PROKAT_VES_BASE* nil)(speckg "3D")(princ))
(defun C:SPECKG ( / ret)
   (setq ret (mydcl-i "Вариант расчета спецификации. Количество стролбцов"
-удаляю prokat.ves
-SPEC5......команда работает без prokat.ves
в чем может быть проблема?
Тип файла: dwg
DWG 2007
Спецификация.dwg (125.8 Кб, 3628 просмотров)
kshatriy вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 10:45
#591
VVA
Инженер LISP
Могу предположить, что где-то есть двойник prokat.ves. Набери
[Выделить все]
(findfile "prokat.ves")
и посмотри находит ли он файл и, если да, то где?
VVA вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 10:58
#592
kshatriy
[Выделить все]
"nil" ....здесь я сам запутал немного..вариант плохой...
можно ли это оптимизировать ?(переделал с пластин)
[Выделить все]
	 ;;;======= Дерево (Брус или Доска) +
   ((vl-position (car WHAT) '( "ДОСКА" "БРУС" )) ;_Дерево
     (setq L (vl-string-translate "X" "Х" (car(str-str-lst (cadr what) " ")))) ;;;_ Заменяем  английское X на русское Х на у первых символов до пробела
     (setq L (str-str-lst L "Х"))
    (setq *MPROF* (STRCAT (if (= (car WHAT) "БРУС") "Брус " "Доска ")
                          (dwgru-string-replace (rtos (apply 'min (mapcar 'atof L)) 2 1) ".0" "")
     (if (= (length L) 3)(setq DLN 1))
     (setq ves_det_1 (* (apply '* (mapcar 'atof L)) DLN *STAL*  0.0001273885)
           ves_det_1   (if (_get_sumT_Ves1)(atof(_sumT_Ves_okr ves_det_1)) ves_det_1)
                    ves_det_all (* count ves_det_1))
	 	 ;;;======= Дерево (Подкладка или Планка) +
   ((vl-position (car WHAT) '( "ПОДКЛАДКА" "ПЛАНКА" )) ;_Дерево
    (setq *MPROF* (STRCAT (if (= (car WHAT) "ПОДКЛАДКА") "Подкладка " "Планка ")
	  ;;;======= Дерево (Стропильная нога) +
   ((vl-position (car WHAT) '( "СТРОПИЛЬНАЯ" "ДИАГОНАЛЬНАЯ")) ;_Дерево
    (setq *MPROF* (STRCAT (if (= (car WHAT) "СТРОПИЛЬНАЯ") "Стропильная " "Диагональная ")
	  ;;;======= Дерево (Распределительный брус и Подкладная доска) +
   ((vl-position (car WHAT) '( "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ" "ПОДКЛАДНАЯ")) ;_Дерево
     (setq *MPROF* (STRCAT (if (= (car WHAT) "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ") "Распределительный " "Подкладная ")
	  ;;;======= Дерево (Подкос или Прогон) +
   ((vl-position (car WHAT) '( "ПОДКОС" "ПРОГОН" )) ;_Дерево
    (setq *MPROF* (STRCAT (if (= (car WHAT) "ПОДКОС") "Подкос " "Прогон ")
	  ;;;======= Дерево (Накладка или Стойка) +
   ((vl-position (car WHAT) '( "СТОЙКА" "НАКЛАДКА")) ;_Дерево
    (setq *MPROF* (STRCAT (if (= (car WHAT) "СТОЙКА") "Стойка " "Накладка ")
	   ;;;======= Дерево (Кобылка или Мауэрлат) +
   ((vl-position (car WHAT) '( "КОБЫЛКА" "МАУЭРЛАТ")) ;_Дерево
    (setq *MPROF* (STRCAT (if (= (car WHAT) "КОБЫЛКА") "Кобылка " "Мауэрлат ")
	 	;;;======= Дерево (Опорный или Угловой) +
   ((vl-position (car WHAT) '( "ОПОРНЫЙ" "УГЛОВОЙ")) ;_Сталь листовая
    (setq *MPROF* (STRCAT (if (= (car WHAT) "ОПОРНЫЙ") "Опорный " "Угловой ")
	 	 	;;;======= Дерево (Затяжка или Связь) +
   ((vl-position (car WHAT) '( "ЗАТЯЖКА" "СВЯЗЬ")) ;_Дерево
    (setq *MPROF* (STRCAT (if (= (car WHAT) "ЗАТЯЖКА") "Затяжка " "Связь ")
	 ;;;======= Дерево (Обрешетка или Брусок) +
   ((vl-position (car WHAT) '( "ОБРЕШЕТКА" "БРУСОК")) ;_Дерево
    (setq *MPROF* (STRCAT (if (= (car WHAT) "ОБРЕШЕТКА") "Обрешетка " "Брусок ")
prokat.ves
[Выделить все]
;;; =============== Дерево ГОСТ 8486-86*  ====================
("БРУС" 43 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
("ДОСКА" 44 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
("ПЛАНКА" 45 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
("ПОДКЛАДКА" 46 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
("СТРОПИЛЬНАЯ" 47 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
("ПОДКОС" 48 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
("ДИАГОНАЛЬНАЯ" 49 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
("РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ" 50 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
("ПОДКЛАДНАЯ" 51 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
("СТОЙКА" 52 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
("НАКЛАДКА" 53 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
("КОБЫЛКА" 54 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
("МАУЭРЛАТ" 55 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
("ОПОРНЫЙ" 56 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
("УГЛОВОЙ" 57 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
("ОБРЕШЕТКА" 58 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
("БРУСОК" 59 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
("ЗАТЯЖКА" 60 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
("СВЯЗЬ" 61 "ГОСТ 8486-86;ГОСТ8486-86;ГОСТ 8486-86*;ГОСТ8486-86*" "Дерево_м3" "Дерево по ГОСТ 8486-86" (0))
выглядит коряво но считает дерево (м3) ч/з SPEC5
Последний раз редактировалось kshatriy, 29.07.2009 в 14:53.
kshatriy вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 13:02
#593
MrChert
Студент ПГС
<phrase 1= Отправить сообщение для MrChert с помощью Skype™
Прошу меня извинить, некогда читать весь топик, можно в двух словах, как юзать данную тулзу?
Загрузил в кад sumT.LSP, какие дальше выполнять действия, чтобы суммировать данные из МТекста?
MrChert вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 14:56
1 | #594
VVA
Инженер LISP
Нажми F2 и почитай команды
Наберите в командной строке
SumTN - суммирование тестов в новый текст
SumTE - суммирование тестов в существующий текст
MulTN - умножение тестов в новый текст
MulTE - умножение тестов в существующий текст
TOKR - округление текста
MulTC - перемножение текстов столбцами
MulTCv2 - перемножение текстов столбцами вариант 2
sumTSet - установки округления и высоты новых текстов
GSUM - рассчет групповой спецификации
SPECKG - рассчет спецификации (SPEC3 SPEC3D SPEC4 SPEC4D SPEC5 SPEC5D
SPECW - рассчет спецификации деревянных изделий (SPEC Wood
_-HYPERLINK - удаление гиперссылок (опция _Remove)
Твои красные
VVA вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 07:44
#595
MrChert
Студент ПГС
Не получается. У меня много МТекстов с цифрами, тексты расположены под разными углами и с подчеркиванием. Загрузил сию прогу в кад, выделил тексты, в консоль вбил команду SumTN, в итоге:
Команда: SumTN
Неизвестная команда "SUMTN". Для вызова справки нажмите F1.
Подскажите, что не так делаю?
MrChert вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 09:47
1 | #596
VVA
Инженер LISP
Сообщение от MrChert Посмотреть сообщение
После загрузки и нажатия F2 должен увидеть то, что я дал в цитате #594
Подробнее про загрузку читай по ссылке в моей подписи
VVA вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 16:51
#597
Nata1
Инженер
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Скачала лисп sumT.LSP. Большое спасибо разработчикам.
Хотелось бы сделать кнопку, чтобы удобнее вызывать команду. Нужно писать макрос для каждой команды отдельно? Как может выглядеть макрос кнопки для sumT.LSP? Меня интересуют кнопки для команд SumTN, SumTE.
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 18:46
#598
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Nata1 Посмотреть сообщение
Теория http://dwg.ru/pub/6 и http://dwg.ru/pub/9
Практика
[Выделить все]
^C^C(if (null C:SumTN)(load "sumT.lsp"));sumTN;
[Выделить все]
^C^C(if (null C:SumTE)(load "sumT.lsp"));sumTE;
VVA вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 19:23
#599
gomer
строю, ломаю
Украина
Добавлю свои 5 копеек...
Выкладываю SumT c меню и панелью инструментов...
Способ установки стандартный:
1. распаковать с помощью 7z 9.20;
2. прописать путь к папке, куда распаковали архив;
3. загрузить меню (прилагается файл SumT.mnu)
зы автору респект за так сказать код...
зы зы и меня тоже не
______________________________________________________________
18.06.2011
- Обновлены шрифты mipgost.shx и mipgost.ttf, теперь они поддерживают украинские буквы (благодаря VVA)
- немного покопался в коде... надеюсь все работает, как прежде (добавил функцию ss->vla-list, преобразующую в список vla-объектов...
- убрал файл CS_Gost2304.shp
Тип файла: zip sumTV82.zip (375.1 Кб, 254 просмотров)
Последний раз редактировалось gomer, 18.07.2011 в 20:02.
gomer вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 08:14
#600
Nata1
Инженер
Спасибо, добрые люди.
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
