01.11.2008, 06:50 | #1 | |
минимальное расстояние между лестничными маршами
Россия, Красноярск
Ну, положим, пожарный рукав с небольшим перегибом и сквозь перила можно просунуть, даже если поручни вплотную, лишь бы между маршами прошел - сам в учениях участвовал. Тут все от пожарной экспертизы зависит, обычно с типовым решением соглашаются.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Столкнулся с тем же вопросом. Закладываю в проект лестницу по указанной серии.
И не понимаю, можно ли принять типовое решение по серии? Так как типовое там все-таки крепление сбоку, а горизонтальные закладные в ступенях - по спец. заказу. Но при креплении сбоку 75мм никак не обеспечиваются. Интересно, составители серии догадывались о существовании такой нормы? Как вы на практике поступаете? |
Уже можно добровольно-принудительно делать зазор, так как вступил в действие СП 4.13130.2013, где "всё на местах": Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
да вообще то в перерыве между отменой 75мм в 123-ФЗ и появлением их в в СП 4.13130.2013 действовал никем не отмененный СНиП 21-01-97
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Расстояние между эвакуационными выходами | slimmy | Архитектура | 2 | 06.08.2008 22:07 |
Расстояние между паркингом и контактной сети | ЛИС | Электроснабжение | 8 | 08.07.2007 16:17 |
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.06.2007 15:37 |
Измерение расстояние между кривыми | sah-has | Программирование | 2 | 07.02.2005 15:16 |
